Hive快速入门系列(16) | Hive性能调优 [三] 数据倾斜
【摘要】 此次博主为大家带来的是Hive性能调优中的数据倾斜。
目录
一. 合理设置Map及Reduce数二. 复杂文件增加Map数三. 小文件进行合并四. 合理设置Reduce数4.1 调整reduce个数方法一4.2 调整reduce个数方法二4.3 reduce个数并不是越多越好
一. 合理设置Map及Reduce数
1.通常情况下,作业会...
一. 合理设置Map及Reduce数
1.通常情况下,作业会通过input的目录产生一个或者多个map任务。
主要的决定因素有:input的文件总个数,input的文件大小,集群设置的文件块大小。 -
2.是不是map数越多越好?
答案是否定的。如果一个任务有很多小文件(远远小于块大小128m),则每个小文件也会被当做一个块,用一个map任务来完成,而一个map任务启动和初始化的时间远远大于逻辑处理的时间,就会造成很大的资源浪费。而且,同时可执行的map数是受限的。 -
3.是不是保证每个map处理接近128m的文件块,就高枕无忧了?
答案也是不一定。比如有一个127m的文件,正常会用一个map去完成,但这个文件只有一个或者两个小字段,却有几千万的记录,如果map处理的逻辑比较复杂,用一个map任务去做,肯定也比较耗时。
针对上面的问题2和3,我们需要采取两种方式来解决:即减少map数和增加map数;
二. 复杂文件增加Map数
当input的文件都很大,任务逻辑复杂,map执行非常慢的时候,可以考虑增加Map数,来使得每个map处理的数据量减少,从而提高任务的执行效率。
增加map的方法为:根据computeSliteSize(Math.max(minSize,Math.min(maxSize,blocksize)))=blocksize=128M公式,调整maxSize最大值。让maxSize最大值低于blocksize就可以增加map的个数。
案例实操:
- 1. 执行查询
hive (default)> select count(*) from emp;
Hadoop job information for Stage-1: number of mappers: 1; number of reducers: 1
- 2. 设置最大切片值为100个字节
hive (default)> set mapreduce.input.fileinputformat.split.maxsize=100;
Hadoop job information for Stage-1: number of mappers: 6; number of reducers: 1
三. 小文件进行合并
- (1)在map执行前合并小文件,减少map数:CombineHiveInputFormat具有对小文件进行合并的功能(系统默认的格式)。
HiveInputFormat没有对小文件合并功能。
set hive.input.format= org.apache.hadoop.hive.ql.io.CombineHiveInputFormat;
- (2)在Map-Reduce的任务结束时合并小文件的设置:
在map-only任务结束时合并小文件,默认true
SET hive.merge.mapfiles = true;
在map-reduce任务结束时合并小文件,默认false
SET hive.merge.mapredfiles = true;
合并文件的大小,默认256M
SET hive.merge.size.per.task = 268435456;
当输出文件的平均大小小于该值时,启动一个独立的map-reduce任务进行文件merge
SET hive.merge.smallfiles.avgsize = 16777216;
四. 合理设置Reduce数
4.1 调整reduce个数方法一
- (1)每个Reduce处理的数据量默认是256MB
hive.exec.reducers.bytes.per.reducer=256000000
- (2)每个任务最大的reduce数,默认为1009
hive.exec.reducers.max=1009
- (3)计算reducer数的公式
N=min(参数2,总输入数据量/参数1)
4.2 调整reduce个数方法二
- 在hadoop的mapred-default.xml文件中修改
设置每个job的Reduce个数
set mapreduce.job.reduces = 15;
4.3 reduce个数并不是越多越好
- 1.过多的启动和初始化reduce也会消耗时间和资源;
- 2.另外,有多少个reduce,就会有多少个输出文件,如果生成了很多个小文件,那么如果这些小文件作为下一个任务的输入,则也会出现小文件过多的问题;
在设置reduce个数的时候也需要考虑这两个原则:处理大数据量利用合适的reduce数;使单个reduce任务处理数据量大小要合适
本次的分享就到这里了,
看 完 就 赞 , 养 成 习 惯 ! ! ! \color{#FF0000}{看完就赞,养成习惯!!!} 看完就赞,养成习惯!!!^ _ ^ ❤️ ❤️ ❤️
码字不易,大家的支持就是我坚持下去的动力。点赞后不要忘了关注我哦!
文章来源: buwenbuhuo.blog.csdn.net,作者:不温卜火,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:buwenbuhuo.blog.csdn.net/article/details/105874245
cloudbbs@huaweicloud.com
