Hive快速入门系列(8) | Hive的基本操作(不定期更新~)
本次博主为大家带来的是Hive的基本操作。
一. 创建数据库与创建数据库表
1.1 创建数据库
- 1. 创建数据库
//用户可以用 IF NOT EXISTS 选项来忽略这个异常。
create database [ if not exists ] myhive ;
说明:hive的表存放位置模式是由hive-site.xml当中的一个属性指定的
<name>hive.metastore.warehouse.dir</name>
<value>/user/hive/warehouse</value>
- 2. 创建数据库并指定hdfs存储位置
create database myhive2 location '/myhive2';
- 3. 修改数据库
可以使用alter database 命令来修改数据库的一些属性。但是数据库的元数据信息是不可更改的,包括数据库的名称以及数据库所在的位置
alter database myhive2 set dbproperties('createtime'='202004090');
- 4. 查看数据库详细信息
①查看数据库基本信息
desc database myhive2;
②查看数据库更多详细信息
desc database extended myhive2;
- 5. 删除数据库
① 删除一个空数据库,如果数据库下面有数据表,那么就会报错
drop database myhive2;
②强制删除数据库,包含数据库下面的表一起删除
drop database myhive cascade;
包含数据库下面的表一起删除; 不要执行,危险动作
- 6. 数据库切换
use myhive(自己的数据库名称);
二. Hive建表时候的字段类型
https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/LanguageManual+Types
分类 | 类型 | 描述 | 字面量实例 |
原始类型 | BOOLEAN | true/false | TRUE |
TINYINT | 1字节的有符号整数 -128~127 | 1Y | |
SMALLINT | 2个字节的有符号整数,-32768~32767 | 1S | |
INT | 4个字节的带符号整数 | 1 | |
BIGINT | 8字节带符号整数 | 1L | |
FLOAT | 4字节单精度浮点数1.0 | ||
DOUBLE | 8字节双精度浮点数 | 1.0 | |
DEICIMAL | 任意精度的带符号小数 | 1.0 | |
STRING | 字符串,变长 | “a”,’b’ | |
VARCHAR | 变长字符串 | “a”,’b’ | |
CHAR | 固定长度字符串 | “a”,’b’ | |
BINARY | 字节数组 | 无法表示 | |
TIMESTAMP | 时间戳,毫秒值精度 | 122327493795 | |
DATE | 日期 | ‘2020-04-29’ | |
INTERVAL | 时间频率间隔 | ||
复杂类型 | ARRAY | 有序的的同类型的集合 | array(1,2) |
MAP | key-value,key必须为原始类型,value可以任意类型 | map(‘a’,1,’b’,2) | |
STRUCT | 字段集合,类型可以不同 | struct(‘1’,1,1.0), named_stract(‘col1’,’1’,’col2’,1,’clo3’,1.0) | |
UNION | 在有限取值范围内的一个值 | create_union(1,’a’,63) |
三. 数据库表的基本操作
3.1 内部表
- 创建基本数据表(内部表):
create table tableName(字段名称 字段类型,字段名称 字段类型)
ROW FORMAT DELIMITED IELDS TERMINATED BY char(char分隔符)
指定数据中字段与字段的分隔符 ‘\t’ 或 ‘,’ 或 ‘|’ 或其他
- 1. 创建表并指定字段之间的分隔符
create table if not exists stu2(id int ,name string) row format delimited fields terminated by '\t' stored as textfile location '/user/stu2';
- 2. 根据查询结果创建表
create table stu3 as select * from stu2;
- 3. 根据已经存在的表结构创建表
create table stu4 like stu2;
- 4. 查询表的类型
desc formatted stu2;
3.2 创建外部数据表
1. 外部表说明
外部表因为是指定其他的hdfs路径的数据加载到表当中来,所以hive表会认为自己不完全独占这份数据,所以删除hive表的时候,数据仍然存放在hdfs当中,不会删掉。
2. 管理表和外部表的使用场景
每天将收集到的网站日志定期流入HDFS文本文件。在外部表(原始日志表)的基础上做大量的统计分析,用到的中间表、结果表使用内部表存储,数据通过SELECT+INSERT进入内部表。
3. 操作实例
- 1. 分别创建老师与学生表外部表,并向表中加载数据
create EXTERNAL table tableName(字段名称 字段类型,字段名称 字段类型)
建外部表需要指定数据的存储路径。通过LOCATION进行指定。
①创建老师表:
create external table techer (t_id string,t_name string) row format delimited fields terminated by '\t';
②创建学生表:
create external table student (s_id string,s_name string,s_birth string , s_sex string ) row format delimited fields terminated by '\t';
- 2. 从本地文件系统向表中加载数据
load data local inpath ‘文件路径’ into table 表名;
- 3. 加载数据并覆盖已有数据
load data local inpath ‘文件路径’ overwrite into table 表名;
- 4. 从hdfs文件系统向表中加载数据(需要提前将数据上传到hdfs文件系统,其实就是一个移动文件的操作)
cd /export/servers/hivedatas
hdfs dfs -mkdir -p /hivedatas
hdfs dfs -put techer.csv /hivedatas/
load data inpath '/hivedatas/techer.csv' into table techer;
如果删掉student表,hdfs的数据仍然存在,并且重新创建表之后,表中就直接存在数据了,因为我们的student表使用的是外部表,drop table之后,表当中的数据依然保留在hdfs上面了
3.3 创建分区表
在大数据中,最常用的一种思想就是分治,我们可以把大的文件切割划分成一个个的小的文件,这样每次操作一个小的文件就会很容易了,同样的道理,在hive当中也是支持这种思想的,就是我们可以把大的数据,按照每天,或者每小时进行切分成一个个的小的文件,这样去操作小的文件就会容易得多了。
企业常见的分区规则:按天进行分区(一天一个分区)
- 1. 创建分区表语法
create table score(s_id string,c_id string, s_score int) partitioned by (month string) row format delimited fields terminated by '\t';
- 2. 创建一个表带多个分区
create table score2 (s_id string,c_id string, s_score int) partitioned by (year string,month string,day string) row format delimited fields terminated by '\t';
- 3. 加载数据到分区表中
load data local inpath '/export/servers/hivedatas/score.csv' into table score partition (month='201806');
- 4. 加载数据到一个多分区的表中去
load data local inpath '/export/servers/hivedatas/score.csv' into table score2 partition(year='2018',month='06',day='01');
- 5. 多分区联合查询使用union all来实现
select * from score where month = '201806' union all select * from score where month = '201806';
- 6. 查看分区
show partitions score;
- 7. 添加一个分区
alter table score add partition(month='201805');
- 8. 同时添加多个分区
alter table score add partition(month='201804') partition(month = '201803');
注意:添加分区之后就可以在hdfs文件系统当中看到表下面多了一个文件夹
- 9. 删除分区
alter table score drop partition(month = '201806');
特别强调:
分区字段绝对不能出现在数据库表已有的字段中!
作用:
将数据按区域划分开,查询时不用扫描无关的数据,加快查询速度。
3.4 创建分桶表
是在已有的表结构之上新添加了特殊的结构。
将数据按照指定的字段进行分成多个桶中去,说白了就是将数据按照字段进行划分,可以将数据按照字段划分到多个文件当中去
- 1. 开启hive的桶表功能
set hive.enforce.bucketing=true;
- 2. 设置reduce的个数
set mapreduce.job.reduces=3;
- 3. 创建通表
create table course (c_id string,c_name string,t_id string) clustered by(c_id) into 3 buckets row format delimited fields terminated by '\t';
桶表的数据加载,由于通标的数据加载通过hdfs dfs -put文件或者通过load data均不好使,只能通过insert overwrite
创建普通表,并通过insert overwrite的方式将普通表的数据通过查询的方式加载到桶表当中去
- 4. 创建普通表
create table course_common (c_id string,c_name string,t_id string) row format delimited fields terminated by '\t';
- 5. 普通表中加载数据
load data local inpath '/export/servers/hivedatas/course.csv' into table course_common;
- 6. 通过insert overwrite给桶表中加载数据
insert overwrite table course select * from course_common cluster by(c_id);
特别强调:
分桶字段必须是表中的字段。
分桶逻辑:
对分桶字段求哈希值,用哈希值与分桶的数量取余,余几,这个数据就放在哪个桶内。
3.5 修改表
1. 表重命名
alter table old_table_name rename to new_table_name;
把表score4修改成score5
alter table score4 rename to score5;
2. 增加/修改列信息
- 1. 查询表结构
desc score5;
- 2. 添加列
alter table score5 add columns (mycol string, mysco string);
- 3. 查询表结构
desc score5;
- 4. 更新列
alter table score5 change column mysco mysconew int;
- 5. 查询表结构
desc score5;
3. 删除表
drop table score5;
本次的分享就到这里了,
看 完 就 赞 , 养 成 习 惯 ! ! ! \color{#FF0000}{看完就赞,养成习惯!!!} 看完就赞,养成习惯!!!^ _ ^ ❤️ ❤️ ❤️
码字不易,大家的支持就是我坚持下去的动力。点赞后不要忘了关注我哦!
文章来源: buwenbuhuo.blog.csdn.net,作者:不温卜火,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:buwenbuhuo.blog.csdn.net/article/details/105837968
