Hive快速入门系列(12) | Hive的数据压缩介绍及使用
不温卜火 发表于 2020/12/02 23:47:41 2020/12/02
【摘要】   此次博主为大家带来的是Hive的数据压缩介绍及使用。 目录 一. Hadoop源码编译支持Snappy压缩1.1 资源准备1.2 jar包安装1.3 编译源码 二. Hadoop压缩配置2.1 MR支持的压缩编码2.2 压缩参数配置 三. 开启Map输出阶段压缩四. 开启Reduce输出阶段压缩 一. Hadoop源码编译支持Snappy...
1.1 资源准备
  • 1.CentOS联网
配置CentOS能连接外网。Linux虚拟机ping www.baidu.com 是畅通的
注意:采用root角色编译,减少文件夹权限出现问题
  1. 2.jar包准备(hadoop源码、JDK8 、maven、protobuf)
(1)hadoop-2.7.2-src.tar.gz
(2)jdk-8u144-linux-x64.tar.gz
(3)snappy-1.1.3.tar.gz
(4)apache-maven-3.0.5-bin.tar.gz
(5)protobuf-2.5.0.tar.gz
如果需要这些文件可自行通过博主分享的链接下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/19lM5UgctzCgEkF5S7ZKBtA
提取码:drql
1.2 jar包安装
注意:所有操作必须在root用户下完成
  • 1.JDK解压、配置环境变量JAVA_HOME和PATH,验证java-version(如下都需要验证是否配置成功)
[root@hadoop001 software] # tar -zxf jdk-8u144-linux-x64.tar.gz -C /opt/module/
[root@hadoop001 software]# vi /etc/profile
#JAVA_HOME
export JAVA_HOME=/opt/module/jdk1.8.0_144
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
[root@hadoop001 software]#source /etc/profile
验证命令:java -version
  • 2.Maven解压、配置 MAVEN_HOME和PATH
[root@hadoop001 software]# tar -zxvf apache-maven-3.0.5-bin.tar.gz -C /opt/module/
[root@hadoop001 apache-maven-3.0.5]# vi /etc/profile
#MAVEN_HOME
export MAVEN_HOME=/opt/module/apache-maven-3.0.5
export PATH=$PATH:$MAVEN_HOME/bin
验证命令:mvn -version
1.3 编译源码
  • 1.准备编译环境
[root@hadoop001 software]# yum install svn
[root@hadoop001 software]# yum install autoconf automake libtool cmake
[root@hadoop001 software]# yum install ncurses-devel
[root@hadoop001 software]# yum install openssl-devel
[root@hadoop001 software]# yum install gcc*
  • 2.编译安装snappy
[root@hadoop001 software]# tar -zxvf snappy-1.1.3.tar.gz -C /opt/module/
[root@hadoop001 module]# cd snappy-1.1.3/
[root@hadoop001 snappy-1.1.3]# ./configure
[root@hadoop001 snappy-1.1.3]# make
[root@hadoop001 snappy-1.1.3]# make install
# 查看snappy库文件
[root@hadoop001 snappy-1.1.3]# ls -lh /usr/local/lib |grep snappy
  • 3.编译安装protobuf
[root@hadoop001 software]# tar -zxvf protobuf-2.5.0.tar.gz -C /opt/module/
[root@hadoop001 module]# cd protobuf-2.5.0/
[root@hadoop001 protobuf-2.5.0]# ./configure
[root@hadoop001 protobuf-2.5.0]#  make
[root@hadoop001 protobuf-2.5.0]#  make install
# 查看protobuf版本以测试是否安装成功
[root@hadoop001 protobuf-2.5.0]# protoc --version
  • 4.编译hadoop native
[root@hadoop001 software]# tar -zxvf hadoop-2.7.2-src.tar.gz
[root@hadoop001 software]# cd hadoop-2.7.2-src/
[root@hadoop001 software]# mvn clean package -DskipTests -Pdist,native -Dtar -Dsnappy.lib=/usr/local/lib -Dbundle.snappy
执行成功后,/opt/software/hadoop-2.7.2-src/hadoop-dist/target/hadoop-2.7.2.tar.gz即为新生成的支持snappy压缩的二进制安装包。
二. Hadoop压缩配置
2.1 MR支持的压缩编码
压缩格式 工具 算法 文件扩展名 是否可切分
DEFLATE DEFLATE .deflate
Gzip gzip DEFLATE .gz
bzip2 bzip2 bzip2 .bz2
LZO lzop LZO .lzo
Snappy Snappy .snappy
  • 为了支持多种压缩/解压缩算法,Hadoop引入了编码/解码器:
压缩格式 对应的编码/解码器
DEFLATE org.apache.hadoop.io.compress.DefaultCodec
gzip org.apache.hadoop.io.compress.GzipCodec
bzip2 org.apache.hadoop.io.compress.BZip2Codec
LZO com.hadoop.compression.lzo.LzopCodec
Snappy org.apache.hadoop.io.compress.SnappyCodec
  • 压缩性能的比较
压缩算法 原始文件大小 压缩文件大小 压缩速度 解压速度
gzip 8.3GB 1.8GB 17.5MB/s 58MB/s
bzip2 8.3GB 1.1GB 2.4MB/s 9.5MB/s
LZO 8.3GB 2.9GB 49.3MB/s 74.6MB/s
在此,我并没有写Snappy,下面我们先看到snappy的开源网站上看看。
http://google.github.io/snappy/
On a single core of a Core i7 processor in 64-bit mode, Snappy compresses at about 250 MB/sec or more and decompresses at about 500 MB/sec or more.
  我们可以看到snappy压缩达到了250MB/s,解压达到了500MB/s,这性能直接碾压上面所列举的那几个!所以snappy也常作为企业数据压缩格式!
2.2 压缩参数配置
  要在Hadoop中启用压缩,可以配置如下参数(mapred-site.xml文件中):
参数 默认值 阶段 建议
io.compression.codecs (在core-site.xml中配置) org.apache.hadoop.io.compress.DefaultCodec, org.apache.hadoop.io.compress.GzipCodec, org.apache.hadoop.io.compress.BZip2Codec,org.apache.hadoop.io.compress.Lz4Codec 输入压缩 Hadoop使用文件扩展名判断是否支持某种编解码器
mapreduce.map.output.compress false mapper输出 这个参数设为true启用压缩
mapreduce.map.output.compress.codec org.apache.hadoop.io.compress.DefaultCodec mapper输出 使用LZO、LZ4或snappy编解码器在此阶段压缩数据
mapreduce.output.fileoutputformat.compress false reducer输出 这个参数设为true启用压缩
mapreduce.output.fileoutputformat.compress.codec org.apache.hadoop.io.compress. DefaultCodec reducer输出 使用标准工具或者编解码器,如gzip和bzip2
mapreduce.output.fileoutputformat.compress.type RECORD reducer输出 SequenceFile输出使用的压缩类型:NONE和BLOCK
三. 开启Map输出阶段压缩
  开启map输出阶段压缩可以减少job中map和Reduce task间数据传输量。具体配置如下:
案例实操:
  • 1. 开启hive中间传输数据压缩功能
hive (default)>set hive.exec.compress.intermediate=true;
  • 2. 开启mapreduce中map输出压缩功能
hive (default)>set mapreduce.map.output.compress=true;
  • 3. 设置mapreduce中map输出数据的压缩方式
hive (default)>set mapreduce.map.output.compress.codec=
 org.apache.hadoop.io.compress.SnappyCodec;
  • 4. 执行查询语句
hive (default)> select count(ename) name from emp;
四. 开启Reduce输出阶段压缩
  当Hive将输出写入到表中时,输出内容同样可以进行压缩。属性hive.exec.compress.output控制着这个功能。用户可能需要保持默认设置文件中的默认值false,这样默认的输出就是非压缩的纯文本文件了。用户可以通过在查询语句或执行脚本中设置这个值为true,来开启输出结果压缩功能。
案例实操:
  • 1. 开启hive最终输出数据压缩功能
hive (default)>set hive.exec.compress.output=true;
  • 2. 开启mapreduce最终输出数据压缩
hive (default)>set mapreduce.output.fileoutputformat.compress=true;
  • 3. 设置mapreduce最终数据输出压缩方式
hive (default)> set mapreduce.output.fileoutputformat.compress.codec =
  • 4. 设置mapreduce最终数据输出压缩为块压缩
hive (default)> set mapreduce.output.fileoutputformat.compress.type=BLOCK;
  • 5. 测试一下输出结果是否是压缩文件
hive (default)> insert overwrite local directory
 '/opt/module/datas/distribute-result' select * from emp distribute by deptno sort by empno desc;
  本次的分享就到这里了,
11
   看 完 就 赞 , 养 成 习 惯 ! ! ! \color{#FF0000}{看完就赞,养成习惯!!!} ^ _ ^ ❤️ ❤️ ❤️
  码字不易,大家的支持就是我坚持下去的动力。点赞后不要忘了关注我哦!
文章来源: buwenbuhuo.blog.csdn.net,作者:不温卜火,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:buwenbuhuo.blog.csdn.net/article/details/105859913
评论(0
