Flume快速入门系列(1) | Flume的简单介绍
不温卜火 发表于 2020/12/02 22:35:04 2020/12/02
【摘要】   在一个完整的离线大数据处理系统中,除了HDFS+MapReduce+Hive组成分析系统的核心之外,还需要数据采集、结果数据导出、任务调度等不可或缺的辅助系统,而这些辅助工具在hadoop生态体系中都有便捷的开源框架,在此,我们首先来介绍下数据采集部分所用的的开源框架——Flume。 目录 1. Flume定义2. Flume的优点3. Flume采集系...
1
1. Flume定义
  Flume是Cloudera提供的一个高可用的,高可靠的,分布式的海量日志采集、聚合和传输的系统。Flume基于流式架构,灵活简单。
  Flume可以采集文件,socket数据包、文件、文件夹、kafka等各种形式源数据,又可以将采集到的数据(下沉sink)输出到HDFS、hbase、hive、kafka等众多外部存储系统中
  一般的采集需求,通过对flume的简单配置即可实现
  Flume针对特殊场景也具备良好的自定义扩展能力,因此,flume可以适用于大部分的日常数据采集场景。
那么我们为什么要选用Flume呢?
1
2. Flume的优点
  1. 可以和任意存储进程集成。
  2. 输入的的数据速率大于写入目的存储的速率,flume会进行缓冲,减小hdfs的压力。
  3. flume中的事务基于channel,使用了两个事务模型(sender + receiver),确保消息被可靠发送。
  Flume使用两个独立的事务分别负责从soucrce到channel,以及从channel到sink的事件传递。一旦事务中所有的数据全部成功提交到channel,那么source才认为该数据读取完成。同理,只有成功被sink写出去的数据,才会从channel中移除。
3. Flume采集系统结构图
3.1 简单结构
  单个agent采集数据
2
3.2 复杂结构
  多级agent之间串联
3
3.3 Flume组成架构详解
4
  • 1. Agent
    Agent是一个JVM进程,它以事件的形式将数据从源头送至目的。
    Agent主要有3个部分组成,Source、Channel、Sink。
  • 2.Source
  Source是负责接收数据到Flume Agent的组件。Source组件可以处理各种类型、各种格式的日志数据,包括avro、thrift、exec、jms、spooling directory、netcat、sequence generator、syslog、http、legacy。
  • 3. Channel
  Channel是位于Source和Sink之间的缓冲区。因此,Channel允许Source和Sink运作在不同的速率上。Channel是线程安全的,可以同时处理几个Source的写入操作和几个Sink的读取操作。
  Flume自带两种Channel:Memory Channel和File Channel。
  Memory Channel是内存中的队列。Memory Channel在不需要关心数据丢失的情景下适用。如果需要关心数据丢失,那么Memory Channel就不应该使用,因为程序死亡、机器宕机或者重启都会导致数据丢失。
  File Channel将所有事件写到磁盘。因此在程序关闭或机器宕机的情况下不会丢失数据。
  • 4. Sink
  Sink不断地轮询Channel中的事件且批量地移除它们,并将这些事件批量写入到存储或索引系统、或者被发送到另一个Flume Agent。
  Sink是完全事务性的。在从Channel批量删除数据之前,每个Sink用Channel启动一个事务。批量事件一旦成功写出到存储系统或下一个Flume Agent,Sink就利用Channel提交事务。事务一旦被提交,该Channel从自己的内部缓冲区删除事件。
  Sink组件目的地包括hdfs、logger、avro、thrift、ipc、file、null、HBase、solr、自定义。
  • 5. Event
  传输单元,Flume数据传输的基本单元,以事件的形式将数据从源头送至目的地。 Event由可选的header和载有数据的一个byte array 构成。Header是容纳了key-value字符串对的HashMap。
5
3.4 Flume拓扑结构
  • 1. Flume Agent连接
    6
      这种模式是将多个flume给顺序连接起来了,从最初的source开始到最终sink传送的目的存储系统。此模式不建议桥接过多的flume数量, flume数量过多不仅会影响传输速率,而且一旦传输过程中某个节点flume宕机,会影响整个传输系统。
  • 2. 单source,多channel、sink
    7
      Flume支持将事件流向一个或者多个目的地。这种模式将数据源复制到多个channel中,每个channel都有相同的数据,sink可以选择传送的不同的目的地。
  • 3. Flume负载均衡
    8
      Flume支持使用将多个sink逻辑上分到一个sink组,flume将数据发送到不同的sink,主要解决负载均衡和故障转移问题。
  • 4. Flume Agent聚合
    9
      这种模式是我们最常见的,也非常实用,日常web应用通常分布在上百个服务器,大者甚至上千个、上万个服务器。产生的日志,处理起来也非常麻烦。用flume的这种组合方式能很好的解决这一问题,每台服务器部署一个flume采集日志,传送到一个集中收集日志的flume,再由此flume上传到hdfs、hive、hbase、jms等,进行日志分析。
4. Flume Agent内部原理
10
  好了。本期的分享到此结束!
11
   看 完 就 赞 , 养 成 习 惯 ! ! ! \color{#FF0000}{看完就赞,养成习惯!!!} 看完就赞,养成习惯!!!^ _ ^ ❤️ ❤️ ❤️
  码字不易,大家的支持就是我坚持下去的动力。点赞后不要忘了关注我哦!
文章来源: buwenbuhuo.blog.csdn.net,作者:不温卜火,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:buwenbuhuo.blog.csdn.net/article/details/105894334
