Oracle部署之window系统安装Oracle10
yd_273762914 发表于 2020/12/02 23:38:49 2020/12/02
【摘要】         Oracle 10g是甲骨文公司在2007年年7月12日推出的最新数据库软件,Oracle 10g有400多项功能,经过了1500万个小时的测试,开发工作量达到了3.6万人/月。相对过往版本而言,Oracle 10g具有了与众不同的特性。数据库重演(Database Replay)这一特性可以捕捉整个数据的负载,并且传递到一个从备份或者standby数据...
       Oracle 10g是甲骨文公司在2007年年7月12日推出的最新数据库软件,Oracle 10g有400多项功能,经过了1500万个小时的测试,开发工作量达到了3.6万人/月。相对过往版本而言,Oracle 10g具有了与众不同的特性。数据库重演(Database Replay)这一特性可以捕捉整个数据的负载,并且传递到一个从备份或者standby数据库中创建的测试数据库上,然后重演负责以测试系统调优后的效果。因为我只是学习Oracle的开发知识,并不是来做产品的,所以就安装Oracle10!现在Oracle的最高版本是12,Oracle11算是比较稳定的版本,不过有3G的安装文件夹,所以我采用了
Oracle10的,只是来学习,要求并不会太高!
       本文现在说明Oracle10的安装过程!因为Oracle软件现在兼容性还不是很好,所以除了windowXP的其它系统,
window8、window10都不是特别的兼容!所以我们安装过程要先设置软件的兼容性!
我们先下载好Oracle的安装软件
点击setup.exe,右键,选择兼容性,兼容模式选择WindowXP,然后勾选以兼容模式运行这个程序
注意:你是Window7、Window8、Window10系统的,都是要选择Window XP的
然后,我们点击setup.exe,以管理员身份运行,为什么要设置兼容性和以管理员身份运行?是为了使软件使用系
统,没这么做的话,有些window10系统安装过程是会出现不兼容的情况的
我们这里选择企业版的,然后勾选创建数据库,输入密码,全局数据库名为orcl,一般不用改它
然后安装过程按照默认就可以了
加载产品之后,将出现选择产品组件的画面,如下图所示,选择需要的组件之后,点击下一步。这里我们选择了几乎所有的组件。
检查安装清单,然后点击安装
等一等,就安装成功了,过程比Oracle11的快点
然后,测试一下是否安装成功了,我们选择 开始/现有程序/Oracle-OraDb10g_home1/应用程序开发/SQL*Plus
输入/as sysdba,点击登录就可以
登录成功之后
说明我们的Oracle是安装成功的
^V^
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/50805719
