Oracle应用系列之创建Oracle数据库
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:47:15 2020/12/03
【摘要】   打开开始->程序,找到oracle的配置和移置工具,打开Database Configuration Assistance   因为只是为了学习Oracle,所以选择一般用途或事务处理 然后选择文件系统   这里我们可以设置数据库存储位置,可以直接默认的   ok,我们可以看到数据库的存储位置   然后,我们打开配置和移置工具,可以看到...
然后选择文件系统
ok,我们可以看到数据库的存储位置
然后,我们打开配置和移置工具,可以看到我们创建的数据库都在这里显示出来,当然还可以创建监听程序
ok,打开应用程序开发的SQL*Plus,输入/as sysdba登录
连接成功
ok,连接数据库db_test,用show user显示登录用户名为SYS
注意:SYS才可以创建数据库
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/50942704
