zDialog系列之入门教程
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:20:08 2020/12/03
【摘要】 zDialog是一款弹窗框架,具备简便外观漂亮的优点,所以经常被项目应用 好的,引用官方博客的优点介绍: zDialog框架优点: 代替window.open、window.alert、window.confirm;提供良好的用户体验;水晶质感,设计细腻,外观漂亮;兼容ie6/7/8、firefox2/3、Opera;弹出框在ie6下不会被select控件穿透;...
好的,引用官方博客的优点介绍:
zDialog框架优点:
  1. 代替window.open、window.alert、window.confirm;提供良好的用户体验;
  2. 水晶质感,设计细腻,外观漂亮;
  3. 兼容ie6/7/8、firefox2/3、Opera;弹出框在ie6下不会被select控件穿透;
  4. 无外部css文件,引用Dialog.js即可使用;
  5. 对iframe下的应用作了充分考虑,适合复杂的系统应用;
  6. Dialog显示的内容(三种):1、指向一个URL的iframe窗口;2、页面内隐藏的元素中的html内容;3、直接输出一段html内容;
  7. 按ESC键可关闭弹出框;
主调函数参数说明:
Dialog.open({ID,Title,URL,InnerHtml,InvokeElementId,Width,Height,Top,Left,Drag,OKEvent,ShowButtonRow,MessageTitle,Message,AutoClose,OnLoad})
  • ID:窗口id号,可省略。每个窗口的id必须是唯一的不能重复。
  • Title:窗口标题。如不写此项默认值为""。
  • URL: 窗口内容页地址,或使用相对路径或绝对路径,注意如果使用http://www.host.com形式的绝对地址,则http://不能省略。
  • InnerHtml: 窗口内容html代码,用于直接输出html内容,注意不要让生成的内容因为不适当的宽度或定位方式而破坏了Dialog的外观。
  • InvokeElementId: 本页面内隐藏的元素的id,用于显示页面内隐藏的元素中的html内容,注意不要让内容因为不适当的宽度或定位方式而破坏了Dialog的外观。
  • Width:窗口宽度(dialog内容区宽度),值为数值型,默认值为窗口可见宽的40%。
  • Height:窗口高度(dialog内容区高度),值为数值型,默认值为窗口可见宽的20%。
  • Left:窗口距浏览器左边距离,值为数值型或字符串型(当使用百分比时为字符串型),如Left:"0%",Top:"0%"为左上,Left:"50%",Top:"50%"为居中,Left:"100%",Top:"100%"为右下。
  • Top:窗口距浏览器顶端距离,值为数值型或字符串型(百分比)。
  • Drag:是否允许拖动窗口,值为布尔型(true|false),默认值为true,注意需要页面引用了Drag.js。
  • OKEvent:点击确定按钮后执行的函数。
  • CancelEvent:点击取消按钮或点击关闭按钮后执行的函数,默认为关闭本Dialog。
  • ShowButtonRow:是否不显示按钮栏,值为布尔型(true|false),默认值为false,当定义了OKEvent或调用了addButton时自动设为true。
  • MessageTitle,Message:自定义的窗口说明栏中的小标题和说明。
  • ShowMessageRow:是否显示窗口说明栏,值为布尔型(true|false),默认值为false,当定义了MessageTitle或Message时自动设为true。
  • AutoClose:是否自行关闭,值为数值型,默认值为false。
  • OnLoad:窗口内容载入完成后执行的程序,值为函数型。
zDialog的使用
引入CSS文件和zepto库文件,还有zDialog类文件,可以去https://github.com/pwstrick/zDialog下载
  1. <link rel="stylesheet" href="styles/zDialog.css" />
  2. <script src="scripts/zepto/zepto.js"></script>
  3. <script src="scripts/zDialog.js"></script>
然后要弹出一个Dialog,只要写个js的function
Dialog.open({URL:"http://blog.csdn.net"});
调用这个function就可以直接弹窗提示了,zDialog还支持移动webDEMO:
  1. function openDialog(id)
  2. {
  3. var diag = new Dialog();
  4. diag.Title = "编辑育儿知识类别信息";
  5. diag.URL = "goEditKC.do?klClassifyID="+id+"&periodID="+${pd.periodID};
  6. diag.show();
  7. }
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/52554540
