ESB系列之中间件技术入门教程
yd_273762914 发表于 2020/12/02 22:57:06 2020/12/02
【摘要】 文章目录 ##前言## 本博客介绍Java中间件的一些知识,仅仅是一些知识储备。 ##中间件## ###中间件概念### 中间件:中间件是一种介于操作系统和应用软件之间的一种软件,它使用系统软件所提供的基础服务(功能),衔接网络上应用系统的各个部分或不同的应用,能够达到资源共享、功能共享的目的。 若是以新一代的中间件系列产品来组合应用,同时...
文章目录
##前言##
##中间件##
###中间件概念###
若是以新一代的中间件系列产品来组合应用,同时配合以可复用的商务对象构件,则应用开发费用可节省至80%。
###中间件分类###
  1. 消息中间件
    消息中间件适用与进行网络通讯的系统,建立网络通讯的通道,进行数据和文件的传送
    产品:ActiveMQ、ZeroMQ、RabbitMQ、IBM webSphere MQ…
  2. 交易中间件
    交易中间件管理分布与不同操作系统的数据,实现数据一致性,保证系统的负载均衡
    产品:IBM CICS,Bea tuxedo…
  3. 对象中间件
    保证不同厂家的软件之间的交互访问
    产品:IBM componentbroker, iona orbix,borland visibroker…
  4. 应用服务器
    用来构造internet/intranet应用和其它分布式构件应用
    产品:IBM Websphere,Bea weblogic…
  5. 安全中间件
    以公钥基础设施(pki)为核心的、建立在一系列相关国际安全标准之上的一个开放式应用开发平台
    产品:entrust entrust…
  6. 应用集成服务器
    把工作流和应用开发技术如消息及分布式构件结合在一起,使处理能方便自动地和构件、script 应用、工作流行为结合在一起,同时集成文档和电子邮件
    产品:lss flowman、ibm flowmark、vitria businessagiliti
##ESB##
ESB,即企业服务总线
松散耦合一直是企业软件开发中的一个很重要的内容,而面向服务的SOA编程在随着ESB的应用得到了进一步的发展,ESB就像服务提供者和服务使用者之间的中间层
这里写图片描述
##JMS##
JMS,即Java Message Service
ESB仅仅是作为一个中间层,所以应用程序之间的消息通讯必须借助JMS,即通过JMS从服务使用者接收消息,并将其转发到相应的服务提供者。
而且,JMS 还定义了可发送的若干不同类型的消息。例如,Text 消息包含消息的字符串表示形式;Object 消息包含序列化的 Java 对象;Map 消息包含键/值对的映射,等等。
附录:
MQ DEMO:
package com.wms.batchMsg;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.sql.Timestamp;
import java.text.ParseException;
import java.util.Date;
import org.apache.log4j.Logger;
import com.ibm.mq.MQEnvironment;
import com.ibm.mq.MQException;
import com.ibm.mq.MQGetMessageOptions;
import com.ibm.mq.MQMessage;
import com.ibm.mq.MQPutMessageOptions;
import com.ibm.mq.MQQueue;
import com.ibm.mq.MQQueueManager;
import com.ibm.mq.constants.MQConstants;
public class MQUtil { private static String qmName; private static MQQueueManager qMgr; private static Logger logger = Logger.getLogger(MQUtil.class); static{ try{ MQEnvironment.hostname=ConfigManager.getValue("MQ_MQHost"); MQEnvironment.channel=ConfigManager.getValue("MQ_Server_Channel"); MQEnvironment.CCSID=Integer.parseInt(ConfigManager.getValue("MQ_CCSID")); MQEnvironment.port=Integer.parseInt(ConfigManager.getValue("MQ_port")); //MQEnvironment.userID = ConfigManager.getValue("MQ_UserId"); //MQEnvironment.password = ConfigManager.getValue("MQ_pass"); qmName = ConfigManager.getValue("MQ_QMname"); MQEnvironment.properties.put(MQConstants.TRANSPORT_PROPERTY,MQConstants.TRANSPORT_MQSERIES_CLIENT); qMgr = new MQQueueManager(qmName);
		}catch(MQException e){ e.printStackTrace(); logger.info("qManager failed: Completion code " + e.completionCode + " Reason Code is " + e.reasonCode);
		} } public static MQQueue getSendQueue(String queueName) {
		MQQueue sQueue; int openSendOptions = MQConstants.MQOO_OUTPUT | MQConstants.MQOO_FAIL_IF_QUIESCING | MQConstants.MQOO_SET_IDENTITY_CONTEXT; try { sQueue = qMgr.accessQueue(queueName, openSendOptions); } catch (MQException e) { e.printStackTrace(); return null; } return sQueue; } public static MQQueue getReceiveQueue(String revQueueName){
		MQQueue rQueue ;
		int openRcvOptions = MQConstants.MQOO_INPUT_AS_Q_DEF | MQConstants.MQOO_FAIL_IF_QUIESCING;
		try{ rQueue = qMgr.accessQueue(revQueueName, openRcvOptions);
		}catch(MQException e){ e.printStackTrace(); return null;
		return rQueue;
	} public static void sendMsg(MQMsgEntity entity,String queueName) {
		MQQueue sendQ = null; try { MQMessage qMsg = new MQMessage(); byte[] qByte = entity.getMsgStr().getBytes("UTF-8");
// String message = entity.getMsgStr(); qMsg.messageId = MQConstants.MQMI_NONE; //TODO send and receive if(entity.getCorrelId()!=null){ qMsg.correlationId = entity.getCorrelId(); } qMsg.format = MQConstants.MQFMT_STRING; qMsg.write(qByte); MQPutMessageOptions pmo = new MQPutMessageOptions(); pmo.options = pmo.options + MQConstants.MQPMO_NEW_MSG_ID; pmo.options = pmo.options + MQConstants.MQPMO_NO_SYNCPOINT; pmo.options = pmo.options + MQConstants.MQPMO_SET_IDENTITY_CONTEXT; sendQ = getSendQueue(queueName); sendQ.put(qMsg, pmo); qMgr.commit(); //logger.info("The send message is: " +new String(qByte,"UTF-8")); } catch (MQException e) { logger.info("A WebSphere MQ error occurred : Completion code " + e.completionCode + " Reason Code is " + e.reasonCode); } catch (java.io.IOException e) { logger.info("An error occurred whilst to the message buffer " + e); }finally{ try{ if(sendQ!=null){ sendQ.close(); } }catch(MQException e){ // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); logger.info("Error for MQ connection:"+e.getMessage()); } } } // public static void messageHandlerByQueueName(MQMsgEntity entity,String queueName) {
// try {
// if(queueName.equalsIgnoreCase("sap_OrdersQueue")){
// ECOrder order = new ECOrder();
// order.CallOrderCURFC(entity, "ZECI001");
// }else if(queueName.equalsIgnoreCase("sap_OrderPendReqQueue")){
// ECOrderPending orderPending = new ECOrderPending();
// orderPending.CallOrderPendRFC(entity, "ZECI005");
// }else if(queueName.equalsIgnoreCase("sap_OrderPendCancelQueue")){
// orderPending.CallCancelOrderPendRFC(entity, "ZECI006");
// }else if(queueName.equalsIgnoreCase("sap_ECReturnsQueue")){
// order.callOrderCancelRFC(entity, "ZECI001");
// }else if(queueName.equalsIgnoreCase("sap_downpaymentQueue")){
// ECDownPayment downPayment = new ECDownPayment();
// downPayment.callDownPaymentRFC(entity, "ZECI007");
// }else if(queueName.equalsIgnoreCase("sap_360LBPQueue")){
// EC360LBP lbp = new EC360LBP();
// lbp.generateHtmlFromQueue(entity.getMsgStr());
//		} catch (Exception e) {
//			e.printStackTrace();
//			logger.error(e.getMessage());
// // } public MQQueueManager generateNewMQQM(){
		MQQueueManager qMgr = null;
		try{ MQEnvironment.hostname=ConfigManager.getValue("MQ_MQHost"); MQEnvironment.channel=ConfigManager.getValue("MQ_Server_Channel"); MQEnvironment.CCSID=Integer.parseInt(ConfigManager.getValue("MQ_CCSID")); MQEnvironment.port=Integer.parseInt(ConfigManager.getValue("MQ_port")); String qmName = ConfigManager.getValue("MQ_QMname"); MQEnvironment.properties.put(MQConstants.TRANSPORT_PROPERTY,MQConstants.TRANSPORT_MQSERIES_CLIENT); qMgr = new MQQueueManager(qmName); }catch(MQException e){ e.printStackTrace(); logger.info("qManager failed: Completion code " + e.completionCode + " Reason Code is " + e.reasonCode);
		return qMgr;
	} public void MultiThreadGetMqMessage(MQQueueManager qMgr,String queueName){ MQQueue revQ = null; String mqString = null; MQMsgEntity entity = new MQMsgEntity(); int openRcvOptions = MQConstants.MQOO_INPUT_AS_Q_DEF | MQConstants.MQOO_FAIL_IF_QUIESCING; try { MQMessage retrievedMessage = new MQMessage(); MQGetMessageOptions gmo = new MQGetMessageOptions(); gmo.options += MQConstants.MQPMO_NO_SYNCPOINT;// gmo.options = gmo.options + MQConstants.MQGMO_WAIT;// gmo.options = gmo.options + MQConstants.MQGMO_FAIL_IF_QUIESCING;// gmo.waitInterval = MQConstants.MQWI_UNLIMITED;// gmo.matchOptions = MQConstants.MQMO_MATCH_MSG_ID; retrievedMessage.format=MQConstants.MQFMT_STRING; //  MQC.MQWI_UNLIMITED; revQ = qMgr.accessQueue(queueName, openRcvOptions); revQ.get(retrievedMessage, gmo); qMgr.commit(); int length = retrievedMessage.getDataLength(); if(length >0){ long startTime = System.currentTimeMillis(); byte[] msg = new byte[length]; retrievedMessage.readFully(msg); mqString = new String(msg, "UTF-8"); if(queueName.equalsIgnoreCase("sap_360LBPQueue")){ mqString = mqString.replace("'", "\""); } long timeuse = System.currentTimeMillis() - startTime; Date currentDate = new Date(); Timestamp receiveTimestamp = new Timestamp(currentDate.getTime()); logger.info("=========mqString from "+queueName+" :"+mqString); DBUtil.insertIntoMQLog("Receive",queueName, mqString, timeuse, "success", "", null, receiveTimestamp); entity.setMsgStr(mqString); //messageHandlerByQueueName(entity,queueName); }else{ logger.info("Error MQ string Sent!"); } } catch (MQException e) { e.printStackTrace(); if (e.reasonCode != 2033) { logger.info(e.getMessage()); logger.info("Completion code " + e.completionCode + " Reason Code is " + e.reasonCode); } } catch (IOException e) { logger.info("IO error:" + e.getMessage()); } finally{ try{ if(revQ!=null){ revQ.close(); } }catch(MQException mqEx){ int rc = mqEx.reasonCode; if (rc != MQException.MQRC_NO_MSG_AVAILABLE) { logger.info(" PUT Message failed with rc = " + rc); } } } } public static String getMQMessage(String queueName) throws ParseException { MQQueue revQ = null; String mqString = null; MQMsgEntity entity = new MQMsgEntity(); try { MQMessage retrievedMessage = new MQMessage(); MQGetMessageOptions gmo = new MQGetMessageOptions(); gmo.options += MQConstants.MQPMO_NO_SYNCPOINT;// gmo.options = gmo.options + MQConstants.MQGMO_WAIT;// gmo.options = gmo.options + MQConstants.MQGMO_FAIL_IF_QUIESCING;// gmo.waitInterval = MQConstants.MQWI_UNLIMITED;// gmo.matchOptions = MQConstants.MQMO_MATCH_MSG_ID; retrievedMessage.format=MQConstants.MQFMT_STRING; //  MQC.MQWI_UNLIMITED; revQ = getReceiveQueue(queueName); revQ.get(retrievedMessage, gmo); qMgr.commit(); int length = retrievedMessage.getDataLength(); if(length >0){ byte[] msg = new byte[length]; retrievedMessage.readFully(msg); mqString = new String(msg, "UTF-8"); logger.info("=========getMQMessage===mqString from "+queueName+" :"+mqString); entity.setMsgStr(mqString); //messageHandlerByQueueName(entity,queueName); }else{ logger.info("Error MQ string Sent!"); } } catch (MQException e) { e.printStackTrace(); if (e.reasonCode != 2033) { e.printStackTrace(); logger.info("Completion code " + e.completionCode + " Reason Code is " + e.reasonCode); } } catch (java.io.IOException e) { System.out.println("error" + e.getMessage()); }finally{ try{ if(revQ!=null){ revQ.close(); } }catch(MQException mqEx){ int rc = mqEx.reasonCode; if (rc != MQException.MQRC_NO_MSG_AVAILABLE) { System.out.println(" PUT Message failed with rc = " + rc); } } } return mqString; }
	public void revAndSend(MQMsgEntity entity,String queueName){
		sendMsg(entity,queueName);
	} public void subscribeMessage() throws ParseException{
		while(true){ logger.info("waiting to get message....."); getMQMessage("sap_OrdersQueue"); }
	} public void subscribeOrderPendMessage() throws ParseException{
		while(true){ logger.info("waiting to get message....."); getMQMessage("sap_ECReturnsQueue"); }
	} public  static void main(String[] args) throws IOException, ParseException {
		String sendMsg = XMLBeanUtil.readFileToString(new File("D://batchXML0108.txt"));
		int intPktCtlNbr = 1;
		String StrPkt = null;
		String newPktCtlNbr =null;
		for (int i = 0; i < 20000; i++) { newPktCtlNbr = String.format("%09d", intPktCtlNbr+i); StrPkt="<PktCtlNbr>"+"V"+newPktCtlNbr+"</PktCtlNbr>"; String changeSendMsg = sendMsg.replaceAll("<PktCtlNbr>6001996171</PktCtlNbr>", StrPkt); System.out.println(StrPkt); entity.setMsgStr(changeSendMsg); sendMsg(entity,"wms_SAPOrderQueue");
//		MQUtil util = new MQUtil();
//		util.subscribeMessage();
//		util.subscribeOrderPendMessage();
//		util.messageHandlerByQueueName(entity, "sap_360LBPQueue");
//		getMQMessage("sap_OrderPendCancelQueue");
//		System.out.println("rev message is:"+message);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/70596636
