tomcat系列之编译超过64k大小的jsp文件报错原因
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:20:52 2020/12/03
【摘要】 今天遇到一个问题,首先是在tomcat中间件上跑的web项目,一个jsp文件,因为代码行数实在是太多了,更新了几个版本之后编译报错了,页面打开都是报500的错误,500的报错,知道http协议返回码的都知道,这是服务端的报错。 jsp编译过程是先编译为servlet,然后再通过类加载器编译为.class文件,再执行为Servlet实例。这就是jsp的编译过程。所以js...
jsp编译过程是先编译为servlet,然后再通过类加载器编译为.class文件,再执行为Servlet实例。这就是jsp的编译过程。所以jsp报500错误也可以理解,属于服务端的报错没什么好怀疑的。
服务端报错,肯定就是去console拿日志了。从CONSOLE拿到日志关键信息:
The code of method _jspService(HttpServletRequest, HttpServletResponse) is exceeding the 65535 bytes limit
这个报错意思大概是超过字节限制。通过网上资料搜索,很多地方都是给出了一个解决方法,不过大部分都没说明为什么。
网上一大堆差不多的博客,都是这样说的,在tomcat的conf文件夹里,找到web.xml,然后在JspServlet的servlet配置里,加上mappedfile参数
修改后的代码
<servlet> <servlet-name>jsp</servlet-name> <servlet-class>org.apache.jasper.servlet.JspServlet</servlet-class> <init-param> <param-name>fork</param-name> <param-value>false</param-value> </init-param> <init-param> <param-name>xpoweredBy</param-name> <param-value>false</param-value> </init-param> <init-param> <param-name>mappedfile</param-name> <param-value>false</param-value> </init-param> <load-on-startup>3</load-on-startup> </servlet>
其实也就是加上
大部分博客并没有给出原因。不过还是可以解决问题的。不过网上所说的这种方法并不是很好的方法,只能说是暂缓之策。
首先要从jsp的编译说起,jsp经过tomcat编译后,文件会保存在哪里?
下面介绍一下,一般路径都会在${TOMCAT_HOME}\work\Catalina\localhost\项目名称\org\apache\jsp文件夹下面。
假如新建了一个index.jsp,经过编译之后,都会在该路径下面生成index_jsp.java文件和index_jsp.class文件,index_jsp.java文件是什么?其实可以理解为tomcat编译生成的servlet类,index_jsp.class呢?当然就是servlet类编译之后生成的.class文件了。
随便找个index_jsp.java文件,拿代码来看看:
 * Generated by the Jasper component of Apache Tomcat
 * Version: Apache Tomcat/7.0.32
 * Generated at: 2016-11-19 03:26:12 UTC
 * Note: The last modified time of this file was set to
 * the last modified time of the source file after
 * generation to assist with modification tracking.
package org.apache.jsp;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.jsp.*;
import java.util.*;
public final class index_jsp extends org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase implements org.apache.jasper.runtime.JspSourceDependent { private static final javax.servlet.jsp.JspFactory _jspxFactory = javax.servlet.jsp.JspFactory.getDefaultFactory(); private static java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Long> _jspx_dependants; private javax.el.ExpressionFactory _el_expressionfactory;
  private org.apache.tomcat.InstanceManager _jsp_instancemanager; public java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Long> getDependants() { return _jspx_dependants;
  } public void _jspInit() { _el_expressionfactory = _jspxFactory.getJspApplicationContext(getServletConfig().getServletContext()).getExpressionFactory(); _jsp_instancemanager = org.apache.jasper.runtime.InstanceManagerFactory.getInstanceManager(getServletConfig());
  } public void _jspDestroy() {
  } public void _jspService(final javax.servlet.http.HttpServletRequest request, final javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws java.io.IOException, javax.servlet.ServletException { final javax.servlet.jsp.PageContext pageContext; javax.servlet.http.HttpSession session = null; final javax.servlet.ServletContext application; final javax.servlet.ServletConfig config; javax.servlet.jsp.JspWriter out = null; final java.lang.Object page = this; javax.servlet.jsp.JspWriter _jspx_out = null; javax.servlet.jsp.PageContext _jspx_page_context = null; try { response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); pageContext = _jspxFactory.getPageContext(this, request, response, null, true, 8192, true); _jspx_page_context = pageContext; application = pageContext.getServletContext(); config = pageContext.getServletConfig(); session = pageContext.getSession(); out = pageContext.getOut(); _jspx_out = out; out.write('\r'); out.write('\n'); if (true) { _jspx_page_context.forward("/login_toLogin"); return; } out.write('\r'); out.write('\n'); } catch (java.lang.Throwable t) { if (!(t instanceof javax.servlet.jsp.SkipPageException)){ out = _jspx_out; if (out != null && out.getBufferSize() != 0) try { out.clearBuffer(); } catch (java.io.IOException e) {} if (_jspx_page_context != null) _jspx_page_context.handlePageException(t); else throw new ServletException(t); } } finally { _jspxFactory.releasePageContext(_jspx_page_context); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
从代码可以看出,类继承于HttpJspBase类实现JspSourceDependent接口,先看一下HttpJspBase类,这个类从哪来的呢?HttpJspBase是tomcat库提供的,所以拿tomcat库的源码来看看,在${TOMCAT_HOME}/lib里找到价包jasper.jar,反编译代码,找到HttpJspBase类
package org.apache.jasper.runtime;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.jsp.HttpJspPage;
import org.apache.jasper.compiler.Localizer;
public abstract class HttpJspBase extends HttpServlet
  implements HttpJspPage
  private static final long serialVersionUID = 1L; public final void init(ServletConfig config) throws ServletException
  { super.init(config); jspInit(); _jspInit();
  } public String getServletInfo()
  { return Localizer.getMessage("jsp.engine.info");
  } public final void destroy()
  { jspDestroy(); _jspDestroy();
  } public final void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
  { _jspService(request, response);
  } public void jspInit()
  } public void jspDestroy()
  } protected void _jspDestroy()
  } public abstract void _jspService(HttpServletRequest paramHttpServletRequest, HttpServletResponse paramHttpServletResponse) throws ServletException, IOException;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
代码并不是说多复杂,HttpJspBase类继承HttpServlet类,实现HttpJspPage接口,也就是说HttpJspBase重写了HttpServlet的service(),init()等等方法,HttpServlet,我们就很熟悉了。HttpJspPage又是什么?看它的包名,马上知道它是jdk提供的接口,马上找到它的代码:
 * The contents of this file are subject to the terms
 * of the Common Development and Distribution License
 * (the "License").  You may not use this file except
 * in compliance with the License.
 * You can obtain a copy of the license at
 * glassfish/bootstrap/legal/CDDLv1.0.txt or
 * https://glassfish.dev.java.net/public/CDDLv1.0.html.
 * See the License for the specific language governing
 * permissions and limitations under the License.
 * When distributing Covered Code, include this CDDL
 * HEADER in each file and include the License file at
 * glassfish/bootstrap/legal/CDDLv1.0.txt.  If applicable,
 * add the following below this CDDL HEADER, with the
 * fields enclosed by brackets "[]" replaced with your
 * own identifying information: Portions Copyright [yyyy]
 * [name of copyright owner]
 * Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
 * Portions Copyright Apache Software Foundation.
package javax.servlet.jsp;
 * The HttpJspPage interface describes the interaction that a JSP Page
 * Implementation Class must satisfy when using the HTTP protocol.
 * <p>
 * The behaviour is identical to that of the JspPage, except for the signature
 * of the _jspService method, which is now expressible in the Java type
 * system and included explicitly in the interface.
 * @see JspPage
public interface HttpJspPage extends JspPage { /** The _jspService()method corresponds to the body of the JSP page. This * method is defined automatically by the JSP container and should never * be defined by the JSP page author. * <p> * If a superclass is specified using the extends attribute, that * superclass may choose to perform some actions in its service() method * before or after calling the _jspService() method.  See using the extends * attribute in the JSP_Engine chapter of the JSP specification. * * @param request Provides client request information to the JSP. * @param response Assists the JSP in sending a response to the client. * @throws ServletException Thrown if an error occurred during the * processing of the JSP and that the container should take * appropriate action to clean up the request. * @throws IOException Thrown if an error occurred while writing the * response for this page. */ public void _jspService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
很关键的方法名:_jspService,不就是刚才CONSOLE报错提示的方法名?
也就是说jdk提供接口,然后tomcat对接口进行实现,我们知道Java内存模型(JMM)规定了一个方法的大小只能是64k,所以,从刚才的报错,我们简单从源码分析了一下,报错的原因其实就是jsp反编译为Servlet之后,代码要经过_jspService这个方法,这个方法超过了64k,导致报错。
查看一下tomcat7官方给出的文档:http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/jasper-howto.html#Configuration
找到mappedfile属性的意思
mappedfile - 我们是否应该为每个输入行生成一个print语句的静态内容,以便于调试? true或者false,默认true。
现在分析一下具体原因。代码报错的原因就是因为jsp编译为Servlet之后,经过_jspService这个方法,方法超过64k导致报错。然后通过设置mappedfile参数的原因是尽量减少print代码,暂时使代码不超过,也就是说只是一种暂缓的方法。网上资料说通过jsp:include方法或许可以,我并没有实践过,所以不讨论。
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/85084253
