CAS单点登录系列之原理简单介绍
yd_273762914 发表于 2020/12/02 22:16:47 2020/12/02
【摘要】 文章目录 一、 SSO简介1.1 单点登录定义1.2 单点登录角色1.3 单点登录分类 二、 CAS简介2.1 CAS简单定义2.2 CAS体系结构2.3 CAS原理 三、CAS服务端部署附录 一、 SSO简介 1.1 单点登录定义 单点登录(Single sign on),英文名称缩写SSO,SSO的意思就是在多系统的环境中,登录单方系统,就可以...
一、 SSO简介
1.1 单点登录定义
单点登录(Single sign on),英文名称缩写SSO,SSO的意思就是在多系统的环境中,登录单方系统,就可以在不用再次登录的情况下访问相关受信任的系统。也就是说只要登录一次单体系统就可以。
1.2 单点登录角色
单点登录一般包括下面三种角色:
①用户(多个);
②认证中心(一个);
③Web应用(多个)。
PS:这里所说的web应用可以理解为SSO Client,认证中心可以说是SSO Server。
1.3 单点登录分类
因为http协议是无状态的协议,所以要保持登录状态,必须要存储登录信息,按照存储方式,单点登录实现方式主要可以分为两种。
  • 一种是基于Cookie的,这种比较常见,比如下文介绍的CAS也是基于Cookie的;
  • 另外一种是基于Session的,其实理解起来就是会话共享,只有实现不同子系统之间的会话共享就能实现单点登录,详情可以参考我之前的博客,就是实现会话共享实现单点登录的,https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/78653482
二、 CAS简介
2.1 CAS简单定义
CAS(Center Authentication Service)是耶鲁大学研究的一款开源的单点登录项目,主要为web项目提供单点登录实现,属于Web SSO。
2.2 CAS体系结构
CAS体系结构分为CAS Server和CAS Client。
CAS Server就是Cas开源的,需要去github下载,然后进行修改;Cas Client
可以是App或者web端的或者PC端,CAS支持多种开发语言,java、php、C#等等
这里写图片描述
PS:图来自官网,这里简单介绍一下,从图可以看出,CAS支持多种方式的认证,一种是LDAP的、比较常见的数据库Database的JDBC,还有Active Directory等等;支持的协议有Custom Protocol 、 CAS 、 OAuth 、 OpenID 、 RESTful API 、 SAML1.1 、 SAML2.0 等
2.3 CAS原理
下面给出一张来自CAS官方的图片
这里写图片描述
CAS登录等系统分为CAS Server和CAS Client,下面,我根据我的理解稍微解释一下:
1、用户访问CAS Client请求资源
2、客户端程序做了重定向,重定向到CAS Server
3、CAS Server会对请求做认证,验证是否有TGC(Ticket Granted Cookie,有TGC说明已经登录过,不需要再登录,没有就返回登录页面
4、认证通过后会生成一个Service Ticket返回Cas Client,客户端进行Ticket缓存,一般放在Cookie里,我们称之为TGC(Ticket Granted Cookie)
5、然后Cas Client就带着Ticket再次访问Cas Server,CAS Server进行Ticket验证
6、CAS Server对Ticket进行验证,通过就返回用户信息,用户拿到信息后就可以登录
看到这个过程,我们大概就能理解CAS是怎么实现的,看起来过程挺多的,不过这些过程都是CAS在后台做的。CAS Service和CAS Client通讯基于HttpUrlConnection
注意要点:
  • TGT(Ticket Granded Ticket),就是存储认证凭据的Cookie,有TGT说明已经通过认证
  • ST(Service Ticket),是由CAS认证中心生成的一个唯一的不可伪装的票据,用于认证的
  • 没登录过的或者TGT失效的,访问时候也跳转到认证中心,发现没有TGT,说明没有通过认证,直接重定向登录页面,输入账号密码后,再次重定向到认证中心,验证通过后,生成ST,返回客户端保存到TGC
  • 登录过的而且TGT没有失效的,直接带着去认证中心认证,认证中心发现有TGT,重定向到客户端,并且带上ST,客户端再带ST去认证中心验证
三、CAS服务端部署
现在博客简单介绍一下,CAS Server简单部署实现,CAS是一款开源框架,目前应用比较广泛。下面简单介绍一下:
cas开源到github上,不过只有几个版本有cas release服务端,其它大部分版本都只有source源码而已,所以其它版本都需要自己编译,不想自己编译的可以下载V4.0.0版本的。
https://github.com/apereo/cas/releases/tag/v4.0.0
下载cas server之后,我们就可以简单部署一下,中间件可以用Tomcat
cas的安全机制是依靠SSL实现的,所以一般的http非安全链接不支持的,虽然是这么说,不过学习练习的话,也可以去掉https要求,下面介绍说一下:
可以先将cas-server-4.0.0-release.zip解压到Tomcat的webapp目录下面,然后需要修改一个配置文件
(1)、先修改一下cas-server-4.0.0-release的WEB-INF下面的deployerConfigContext.xml
修改前:
<!-- Required for proxy ticket mechanism. --> <bean id="proxyAuthenticationHandler" class="org.jasig.cas.authentication.handler.support.HttpBasedServiceCredentialsAuthenticationHandler" p:httpClient-ref="httpClient"  />
修改后,PS:加上p:requireSecure=“false”
<bean id="proxyAuthenticationHandler" class="org.jasig.cas.authentication.handler.support.HttpBasedServiceCredentialsAuthenticationHandler" p:httpClient-ref="httpClient" p:requireSecure="false"/></code>
(2)、修改WEB-INF下面的spring-configuration文件夹下面的ticketGrantingTicketCookieGenerator.xml
修改前:
<bean id="ticketGrantingTicketCookieGenerator" class="org.jasig.cas.web.support.CookieRetrievingCookieGenerator"
		p:cookieSecure="true"
		p:cookieMaxAge="-1"
		p:cookieName="CASTGC"
		p:cookiePath="/cas" />
修改后,PS:改为p:cookieSecure=“false”
		p:cookieSecure="false"
		p:cookieMaxAge="-1"
(3)、修改WEB-INF下面的spring-configuration文件夹下面的warnCookieGenerator.xml
修改前:
<bean id="warnCookieGenerator" class="org.jasig.cas.web.support.CookieRetrievingCookieGenerator"
		p:cookieMaxAge="-1"
		p:cookieName="CASPRIVACY"
		p:cookieMaxAge="-1"
(4)、修改CAS默认登录jsp页面
可以注释WEB-INF\view\jsp\default\ui\casLoginView.jsp页面如下代码
<c:if test="${not pageContext.request.secure}">
  <div id="msg" class="errors"> <h2>Non-secure Connection</h2> <p>You are currently accessing CAS over a non-secure connection.  Single Sign On WILL NOT WORK.  In order to have single sign on work, you MUST log in over HTTPS.</p>
  </div>
</c:if>
去掉Https支持要求后,就可以通过http的链接登录cas server了,用户名是casuser,密码是Mellon
PS:可以在deployerConfigContext.xml里看到配置,正规项目是实现jdbc支持
<bean id="primaryAuthenticationHandler" class="org.jasig.cas.authentication.AcceptUsersAuthenticationHandler"> <property name="users"> <map> <entry key="casuser" value="Mellon"/> </map> </property> </bean>
单点登录
这里写图片描述
单点登出
附录
参考教程:
Cas专题文章列表
springboot + shiro + cas4.2.7 实战
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/82083995
