Oracle应用之锁表和解锁脚本
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:25:22 2020/12/03
【摘要】 开发过程经常遇到表被锁的情况,一般可能就是开发的修改数据库没提交事务,导致其他程序员不能再修改操作,这时可以用下面方法来解锁,这里主要涉及几张表 锁表查询SQL SELECT object_name, machine, s.sid, s.serial# FROM gv$locked_object l, dba_objects o, gv$session s WHERE...
锁表查询SQL
WHERE l.object_id = o.object_id
AND l.session_id = s.sid;
释放SESSION SQL:
alter system kill session 'sid, serial#';
ALTER system kill session '23, 1647';
23是查出来的sid值,1647是serial值。
下面给出其它sql
 查看当前数据库正在使用的连接数
select count(*) from v$process 查看用户当前占用的连接数
select a.OSUSER 用户,count(1) 连接数 from v$session a  group by OSUSER order by 连接数 desc
 查看Oracle当前配置的最大连接数
show parameter processes
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/83046148
