Oracle列转行函数wm_concat版本不兼容解决方案
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:52:39 2020/12/03
【摘要】 业务场景 本博客记录一下Oracle列转行函数在Oracle11的一些不兼容问题,vm_concat在一些业务场景是必须的。不过这个函数使用要谨慎,底层实现应该也是group by等等实现的,性能并不是特别好。这个函数在Oracle12是没有的,在Oracle11是不太兼容的,Oracle10可以正常使用。最近遇到这个问题,网上博客很多都写到了自定义列转行函数的办法去...
业务场景
本博客记录一下Oracle列转行函数在Oracle11的一些不兼容问题,vm_concat在一些业务场景是必须的。不过这个函数使用要谨慎,底层实现应该也是group by等等实现的,性能并不是特别好。这个函数在Oracle12是没有的,在Oracle11是不太兼容的,Oracle10可以正常使用。最近遇到这个问题,网上博客很多都写到了自定义列转行函数的办法去解决。但是这种办法并不一定适用所有的业务场景。我并没有采用。不过有些场景还是可以使用的。
网上优秀例子
下面是网络记录比较详细的例子
https://www.cnblogs.com/hanzongze/p/oracle-wm_concat.html
解决方案
通过自定义函数解决也是可以的,不过我并不是这样做的。
下面介绍一下我的解决方法。首先分析一下,Oracle11不兼容vm_concat列转行函数,并不代表其它函数不兼容,或许可以找到其它代替的,通过找资料,发现了Oracle11提供的另外一个函数:listagg()函数
语法:listagg(参数,‘分隔符’) within group(order by 参数id)
列子:to_char(listagg(ur.user_role,',' ) within GROUP (order by (ur.user_role))) userrole,
原来SQL:
select u.user_sex, u.full_name, u.user_code, to_char(wm_concat(ur.user_role)) userrole, to_char(wm_concat(r.role_name)) rolename, to_char(r.role_type) roletype, u.status
  from t_user u
  left outer join t_user_role ur on ur.user_code = u.user_code
  left outer join t_role r on r.user_role = ur.user_role //省略group by,vm_concat都需要group by的
group by ....
首先通过SQL获取一下oracle版本号
<!-- 获取oracle版本信息 -->
<select id="getOracleVersion" resultType="string">
	SELECT * FROM v$version WHERE banner LIKE 'Oracle%'
</select>
下面代码仅供参考,就是获取oracle版本号,然后传到mybatis的xml文件
String oracleVersion = approveConfigDao.getOracleVersion();
//eg:Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
//eg:11.2.0.4.0
//11.1版本和11.2版本用法不一样。
String[] versionArr = StringUtils.split(oracleVersion, ".");
if(versionArr[0].equals("11")){
		String[] subVersionArr = StringUtils.split(versionArr[1], ".");
		oracleVersion = versionArr[0]+"."+subVersionArr[0];
}else{
		oracleVersion = versionArr[0];
LOG.info("oracle版本:"+oracleVersion);
map.put("oracleVersion", oracleVersion);
orm框架是用mybatis的,所以sql稍微改一下,oracle10调vm_concat,oralce11的调listagg函数
<choose> <when test="oracleVersion=='10' or oracleVersion=='11.1'"> to_char(wm_concat(ur.user_role)) userrole , to_char(wm_concat(r.role_name)) rolename , </when> <otherwise> to_char(listagg(ur.user_role,',' ) within GROUP (order by (ur.user_role))) userrole, to_char(listagg(r.role_name,',' ) within GROUP (order by (r.role_name))) rolename, </otherwise>
</choose>
  from t_user u
  left outer join t_role r on r.user_role = ur.user_role //省略group by ,vm_concat都需要group by的 group by ...
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/84867390
