mybatis系列之传参为List数据的使用细节
yd_273762914 发表于 2020/12/02 23:11:22 2020/12/02
【摘要】 或许是惯性思维,在mybatis使用foreach循环调用的时候,很多时候都是传一个对象,传一个List的情况很少,所以写代码有时候会不注意就用惯性思维方法做了。 今天向sql传参,传了一个List作为参数,然后在xml里再foreach循环调用。然后报错信息如: mybatis foreach报错It was either not specified and/...
mybatis foreach报错It was either not specified and/or could not be found for the javaType
Type handler was null on parameter mapping for property '__flowStepCode_0
Mapper接口
List<AllocationHandlerInfoVo> listAllocatedHandlerInfo(@Param("flowStepCodeList")List<ApprStepModel> flowStepCodeList);
原来是这样:#{flowStep},处理方法,换成#{flowStep.flowStepCode},List是个集合来的,要注意,写博客记录
 <if test="flowStepCodeList != null and flowStepCodeList.size() > 0"> fh.flow_step_code in <foreach collection="flowStepCodeList" item="flowStep" index="index" open="(" close=")" separator=","> #{flowStep.flowStepCode} </foreach> </if>
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/84981482
