Oracle应用之递归查询start with connect by prior
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:22:32 2020/12/03
【摘要】 一、基本语法 connect by递归查询基本语法是: select 1 from 表格 start with ... connect by prior id = pId 1 start with:表示以什么为根节点,不加限制可以写1=1,要以id为123的节点为根节点,就写为start with id =123 connect by:connect by是必...
一、基本语法
connect by:connect by是必须的,start with有些情况是可以省略的,或者直接start with 1=1不加限制
prior:prior关键字可以放在等号的前面,也可以放在等号的后面,表示的意义是不一样的,比如 prior id = pid,就表示pid就是这条记录的根节点了
二、业务场景
举个例子,写条SQL:
t_user(用户表),t_unit_info(单位表),意思是以单位编码为"15803"的单位为根节点,查找出其单位及其子单位的用户信息
 select us.user_code, us.user_name from t_user us
  where exists (select 1 from  t_unit_info uinfo where us.unit_code = uinfo.unit_code start with uinfo.unit_code = '15803' connect by prior uinfo.unit_code = uinfo.para_unit_code)
然后将prior换一下位置,发现只能查出单位编码为"15803"对应的单位,不能查子级单位
  where exists (select 1 from  t_unit_info uinfo where us.unit_code = uinfo.unit_code start with uinfo.unit_code = '15803' connect by  uinfo.unit_code = prior uinfo.para_unit_code)
oracle 递归查询start with connect by prior的用法和知识不仅仅这些,本博客只是简单记录一下我所遇到的,网上发现一篇写的比较详细的博客,在Linux公社,https://www.linuxidc.com/Linux/2014-06/102687.htm,
oracle方面的一些知识也可以参考我之前的一篇博客:https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/82317376
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/84996259
