Mybatis系列之自定义SQL拦截器
yd_273762914 发表于 2020/12/02 23:29:33 2020/12/02
【摘要】 本博客介绍的是继承Mybatis提供的Interface接口,自定义拦截器,然后将项目中的sql拦截一下,打印到控制台。 先自定义一个拦截器 package com.muses.taoshop.common.core.database.config; import org.apache.commons.lang3.StringUtils; import org.a...
先自定义一个拦截器
import org.apache.ibatis.executor.Executor;
import org.apache.ibatis.mapping.BoundSql;
import org.apache.ibatis.mapping.MappedStatement;
import org.apache.ibatis.plugin.*;
import org.apache.ibatis.session.ResultHandler;
import org.apache.ibatis.session.RowBounds;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Component;
import java.util.Properties;
 * <pre>
 *  Mybatis SQL拦截器
 * </pre>
 * @author nicky
 * @version 1.00.00
 * <pre>
 * 修改记录
 * 修改后版本: 修改人:  修改日期: 修改内容:
 * </pre>
@Component
@Intercepts(@Signature(type = Executor.class, method = "query", args = {MappedStatement.class, Object.class, RowBounds.class, ResultHandler.class}))
public class MybatisSqlInterceptor implements Interceptor { Logger  LOGGER = LoggerFactory.getLogger(MybatisSqlInterceptor.class); @Override public Object intercept(Invocation invocation) throws Throwable { // 拦截sql Object[] args = invocation.getArgs(); MappedStatement statement = (MappedStatement) args[0]; Object parameterObject = args[1]; BoundSql boundSql = statement.getBoundSql(parameterObject); String sql = boundSql.getSql(); LOGGER.info("获取到的SQL:{}"+sql); if (StringUtils.isBlank(sql)) { return invocation.proceed(); } // 返回 return invocation.proceed(); } @Override public Object plugin(Object obj) { return Plugin.wrap(obj, this); } @Override public void setProperties(Properties arg0) {}
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
然后在SqlSessionFactoryBean进行配置,主要代码factoryBean.setPlugins(new Interceptor[]{mybatisSqlInterceptor});
下面是我的Mybatis配置类,是基于SpringBoot做的,仅供参考
import com.muses.taoshop.common.core.database.annotation.MybatisRepository;
import com.muses.taoshop.common.core.database.annotation.TypeAliasesPackageScanner;
import org.apache.ibatis.io.VFS;
import org.apache.ibatis.plugin.Interceptor;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactory;
import org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean;
import org.mybatis.spring.annotation.MapperScan;
import org.mybatis.spring.boot.autoconfigure.SpringBootVFS;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceBuilder;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.context.annotation.*;
import org.springframework.core.io.support.PathMatchingResourcePatternResolver;
import org.springframework.core.io.support.ResourcePatternResolver;
import org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager;
import org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement;
import javax.sql.DataSource;
import static com.muses.taoshop.common.core.database.config.BaseConfig.*;
 * <pre>
 *  Mybatis配置类
 * </pre>
 * @author nicky
 * @version 1.00.00
 * <pre>
 * 修改记录
 * </pre>
@MapperScan( basePackages = MAPPER_PACKAGES, annotationClass = MybatisRepository.class, sqlSessionFactoryRef = SQL_SESSION_FACTORY
@ComponentScan
@EnableTransactionManagement
@Configuration
public class MybatisConfig { @Autowired MybatisSqlInterceptor mybatisSqlInterceptor; TypeAliasesPackageScanner packageScanner = new TypeAliasesPackageScanner(); @Bean(name = DATA_SOURCE_NAME) @ConfigurationProperties(prefix = DATA_SOURCE_PROPERTIES) @Primary public DataSource dataSource(){ return DataSourceBuilder.create().build(); } @Primary @Bean(name = SQL_SESSION_FACTORY) public SqlSessionFactory sqlSessionFactory(@Qualifier(DATA_SOURCE_NAME)DataSource dataSource)throws Exception{ //SpringBoot默认使用DefaultVFS进行扫描,但是没有扫描到jar里的实体类 VFS.addImplClass(SpringBootVFS.class); SqlSessionFactoryBean factoryBean = new SqlSessionFactoryBean(); factoryBean.setPlugins(new Interceptor[]{mybatisSqlInterceptor}); factoryBean.setDataSource(dataSource); //factoryBean.setConfigLocation(new ClassPathResource("mybatis-config.xml")); ResourcePatternResolver resolver = new PathMatchingResourcePatternResolver(); try{ factoryBean.setMapperLocations(resolver.getResources("classpath*:/mybatis/*Mapper.xml")); String typeAliasesPackage = packageScanner.getTypeAliasesPackages(); factoryBean.setTypeAliasesPackage(typeAliasesPackage); SqlSessionFactory sqlSessionFactory = factoryBean.getObject(); return sqlSessionFactory; }catch (Exception e){ e.printStackTrace(); throw new RuntimeException(); } } @Bean(name = MYBATIS_TRANSACTION_MANAGER) public DataSourceTransactionManager transactionManager(@Qualifier(DATA_SOURCE_NAME)DataSource dataSource) { return new DataSourceTransactionManager(dataSource); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
项目执行之后,在控制台就可以看到打印的sql,sql执行被拦截下来
2018-12-17 10:43:10.728  INFO 4428 --- [nio-8081-exec-1] c.m.t.c.c.d.c.MybatisSqlInterceptor :
 获取到的SQL:{} SELECT id, category_name as categoryName, sjid, last_modify_time as lastModifyTime, create_time as createTime FROM item_category t
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/85057266
