Oracle和Mysql语法异同整理笔记
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:48:36 2020/12/03
【摘要】 文章目录 (1) 模糊匹配对比(2) 删除数据细节(3) 时间函数对比(4) 关键字问题(5) 递归查询(6) 排序问题(7) NVL和IFNULL函数(8) 取最大值对比(9) 列转行函数(10) 类型转行函数(11) 派生查询带别名(12) mysql rownum写法(13) select ... from dual(14) Mysql is not nu...
所以本博客主要介绍Oracle兼容mysql改造方式以及注意事项,也就是介绍原本Oracle一些函数在Mysql的替换方法等等,适合给原本是Oracle版本的项目,想兼容Mysql版本。
(1) 模糊匹配对比
Oracle的模糊匹配和mysql是不同的,在mybatis项目里,用Oracle,我们可能会这样写:where a like '%'|| #{参数} ||'%',不过放在mysql就不兼容了,mysql的做法是这样的where a like concat('%', #{参数} ,'%')
或者用instr函数,如下代码:
SELECT column from table where instr(condition, ‘keyword’ )>0
(2) 删除数据细节
一个小细节,在Oracle里删除数据,delete 表格 t where t.id = '?' 或者 delete from 表格 t where t.id = '?' 不加关键字from或者用和不用别名t都是可以的,不过放在mysql5.X就不可以了,其它Mysql版本没验证过,Mysql版本要求必须加关键字from同时不能加别名 delete from 表格 where id = '?'
(3) 时间函数对比
Oracle的时间函数和Mysql的时间函数是不同的,Oracle的格式是to_date(‘2019-02-12 14:20:22’, ‘yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’),Mysql的格式是str_to_date(‘2019-02-12 11:34:32’, ‘%Y-%m-%d %H:%i:%s’)
备注:而对于oracle中的to_char(${日期},'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'),在mysql中因为没有to_char函数,所以可以用date_format(${日期},'%Y-%m-%d %H:%i:%s')
(4) 关键字问题
在Oracle还是mysql建表的时候,一般都不要用数据库关键字做表的字段,比如Order,CONDITION等等,特别是mysql就直接报错。假如用CONDITION做表字段,在写入数据的时候就要用CONDITION,加“`”符号,例子
insert into table (UUID, `CONDITION`, FLAG,CREATE_TIME)
values ('EAF472C6332241FBBBB22A37336BBD65', '', '${voteLZ_Boolean}', 'control/doApprFlowNew', str_to_date('13-06-2018 17:38:33', '%d-%m-%Y %H:%i:%s'));
(5) 递归查询
oracle实现递归查询的话,就可以使用start with … connect by,mysql并没有通过类似函数,解决方法是通过自定义函数的方法,具体可以参考我这篇博客
https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/87297884
(6) 排序问题
oracle做数据排序的时候,有时候可以用nulls first或者nulls last将null值排在最前或者最后。
不过迁到Mysql的话,mysql并没有提供类似函数,所以要怎么实现?下面给出解决方法:
null值排在最后,用Mysql的IF和ISNULL函数。如果为空返回1,否返回0
select * from A order by IF(ISNULL(a),1,0),a desc
null值排在最前,用Mysql的IF和ISNULL函数。如果为空返回0,否返回1
select * from A order by IF(ISNULL(a),0,1),a desc
具体可以参考我写的这篇博客:https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/87297068
(7) NVL和IFNULL函数
业务是这样的,加入查询到一个参数为null的话,就返回0,在Oracle里,可以用nvl函数nvl(参数,0),意思是参数为null,就返回0,避免空指针报错
介绍一下oracle的nvl函数和nvl2函数。
nvl函数
nvl函数基本语法为nvl(E1,E2),意思是E1为null就返回E2,不为null就返回E1。
nvl2函数
nvl2函数的是nvl函数的拓展,基本语法为nvl2(E1,E2,E3),意思是E1为null,就返回E3,不为null就返回E2。
nvl函数具体可以参考我这篇博客:https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/84996009
上面是Oracle的做法,mysql的做法可以用IFNULL(参数,0)函数
(8) 取最大值对比
Oracle和Mysql取最大值都可以用max函数,不过Oracle有提供partition by和开窗函数的方法实现去最大值,开窗函数具体可以参考我以前的博客:https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/85412064
Oracle例子
<select id="getMaxVaue" parameterType="java.lang.String" resultType="java.lang.Integer" databaseId="oracle" >
		select nvl(参数,0) from (select 参数, row_number() over(partition by id order by 参数 desc) rn from 表格 ) t where t.rn = 1
	</select>
Mysql例子
<select id="getMaxValue" parameterType="java.lang.String" resultType="java.lang.Integer" databaseId="mysql" >
		select IFNULL(MAX(参数),0) from 表格
	</select>
(9) 列转行函数
Oracle列转行函数可以用vm_comcat函数,mysql的用group_concat或者concat_ws函数,语法类似
Oracle列转行函数的可以参考我以前博客:https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/84981114
列转行函数不兼容问题:https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/84867390
(10) 类型转行函数
Oracle类型转换函数cast语法是类似的,不过Oracle是没有int类型,只有number类型,所以就略有不同了
代码示例:
select cast(#{userid} as signed integer) from sys_user;
(11) 派生查询带别名
如果sql,在oracle是可以正常查询的,不过在mysql5版本会报错
select count(1) from (select a.id , a.name from A)
异常:
Every derived table must have its own alias
原因是mysql规定子查询必须带个别名,所以sql可以改为:
select count(1) from (select a.id , a.name from A)  t
详情可以参考我之前博客:https://smilenicky.blog.csdn.net/article/details/100545991
(12) mysql rownum写法
mysql中是没有rownum这个关键字的,给个sql:
这是在oracle中的写法:
select * from (select id,name from t) where rownum <![CDATA[<=]]> to_number(num);
mysql要怎么替换?方法就是用临时变量来实现:
SELECT *
FROM
  (SELECT tb.*, @rownum := @rownum + 1 AS rownum FROM (SELECT id, NAME FROM t) tb, (SELECT @rownum := 0) r) AS t
WHERE rownum <= CAST(num AS SIGNED INTEGER) ;
详情参考我之前博客:https://smilenicky.blog.csdn.net/article/details/100554870
(13) select … from dual
dual在oracle中是一个神奇的写法,比如select function() from dual;从自定义函数function里获取数据,oracle要求必须加个表在from后面,而MySQL是不需要的,直接select function();就可以的
(14) Mysql is not null
这里介绍一下Oracle和mysql的is not null,这两个是不同的
  • oracle : 包括了null值的数据和空字符串数据
  • mysql:只包括了(NULL)值数据,不包括空字符串的数据
所以,mysql要实现类似Oracle is not null效果的替换写法可以为:
select * from user where ISNULL(name)=0 and LENGTH(trim(name))>0;
显然,下面写法也是可以的
select * from user where name is not null and name !='';
显然,mysql要实现类似Oracle is null效果的替换写法可以为:
select * from user where ISNULL(name)=1 or LENGTH(trim(name))=0;
显然,下面写法也是可以的
select * from user where name is null or name == '';
(15) 批量Merge对比
oracle merge合并更新函数的详细介绍可以参考我以前的博客:https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/87898729
oracle方法:
<!-- 批量更新新增关联信息 oracle-->
	<insert id="batchSaveTipsRelatedConfig" databaseId="oracle" parameterType="com.extend.tipsConfig.model.TipsRelatedModel">
		MERGE INTO t_tips_config_related A1 USING(<foreach collection="relatedTipsList" item="itm" separator="union">select #{itm.seq} seq , #{itm.tipsSeq} tipsSeq , #{itm.relaSeq} relaSeq, #{itm.tipsContent} tipsContent from dual </foreach>) A2
		ON(A1.tips_seq = A2.tipsSeq and A1.rela_seq = A2.relaSeq)
		WHEN MATCHED THEN
		UPDATE SET A1.tips_content = A2.tipsContent
		WHEN NOT MATCHED THEN
		INSERT(seq , tips_seq ,  rela_seq, tips_content)
		VALUES(A2.seq , A2.tipsSeq ,A2.relaSeq, A2.tipsContent)
	</insert>
mysql方法:
<!-- 批量更新新增关联信息 mysql-->
	<insert id="batchSaveTipsRelatedConfig" databaseId="mysql" parameterType="com.extend.tipsConfig.model.TipsRelatedModel">
		REPLACE INTO t_tips_config_related(seq,tips_seq,rela_seq,tips_content) VALUES<foreach collection="relatedTipsList" item="itm" separator=",">(#{itm.seq}, #{itm.tipsSeq}, #{itm.relaSeq}, #{itm.tipsContent})</foreach>
	</insert>
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/87307903
