SpringBoot系列之集成logback实现日志打印
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:09:41 2020/12/03
【摘要】 logback介绍 logback是一款开源的日志框架,内核重写了,是基于log4j基础进行改良的。其官网为logback.qos.ch。logback在性能上有很大提升,拥有更多特性。 logback-core:是其它两个模块的基础模块 logback-classic:log4j的改良版本,实现了Slf4j API logback-access:集成Servl...
logback介绍
logback-access:集成Servle环境时就需要logback了,可以提供Http访问的接口
日志级别
日志级别:ERROR, WARN, INFO, DEBUG or TRACE
有时候我们要获取更多的日志信息,就可以降低日志级别,然后或是更多的日志信息,eg:目前级别是info级别的,我们可以降低日志级别为debug,然后获取更多日志信息。
项目集成
maven加上对应的jar:
 <!-- logback --> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId> </dependency>
在application.yml加上配置
server:
  port: 8081
logging:
  config: classpath:logback.xml
  level:
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/86848207
