Oracle SQL调优系列之sql共享池
yd_273762914 发表于 2020/12/02 23:22:44 2020/12/02
【摘要】 遇到需要排查一个系统使用sql的情况,可以通过查询Oracle的$sql、$ssssion、$sqlarea进行统计排查 排查时可以先看一下$sql和$session的基本信息 select * from v$sql a, v$session b where b.SQL_ADDRESS = a.ADDRESS and b.SQL_HASH_VALUE = a....
  where b.SQL_ADDRESS = a.ADDRESS and b.SQL_HASH_VALUE = a.HASH_VALUE and b.SQL_CHILD_NUMBER = a.CHILD_NUMBER
$sqlarea表列意思:
引用:https://blog.csdn.net/study4034/article/details/51331120
SQL_TEXT //当前正在执行的游标的sql文本的前1000个字符
SQL_FULLTEXT //CLOB类型 整个sql文本,不用借助于V$SQL_TEXT视图来查看整个文本
SQL_ID //库缓存中的SQL父游标的标志
SHARABLE_MEM //子游标使用的共享内存的大小,bytes
PERSISTENT_MEM //子游标生存时间中使用的固定内存的总量,bytes
RUNTIME_MEM //在子游标执行过程中需要的固定内存大小,bytes
SORTS //子游标发生的排序数量
LOADED_VERSIONS // 显示上下文堆是否载入,1是,0否
USERS_OPENING // 执行这个sql的用户数
FETCHES // sql取数据的次数
EXECUTIONS //自从被载入共享池后,sql执行的次数
FIRST_LOAD_TIME // 父游标产生的时间戳
PARSE_CALLS //解析调用的次数
DISK_CALLS //读磁盘的次数
DIRECT_WRITES //直接写的次数
BUFFER_GETS //直接从buffer中得到数据的次数
APPLICATION_WAIT_TIME // 应用等待时间,毫秒
CONCURRENCY_WAIT_TIME //并发等待时间,毫秒
USER_IO_WAIT_TIME //用户IO等待时间
ROWS_PROCESSED SQL //解析sql返回的总行数
OPTIMIZER_MODE //优化器模式
OPTIMIZER_COST //优化器对于sql给出的成本
PARSING_USER_ID //第一个创建这个子游标的用户id
HASH_VALUES //解析产生的哈希值
CHILD_NUMBER //该子游标的数量
SERVICE //服务名
CPU_TIME //该子游标解析,执行和获取数据使用的CPU时间,毫秒
ELAPSED_TIME //sql的执行时间,毫秒
INVALIDATIONS //该子游标的无效次数
MODULE //第一次解析该语句时,通过DBMS_APPLICAITON_INFO.SET_ACTION设置的模块名
ACTION //第一次解析该语句时,通过DBMS_APPLICAITON_INFO.SET_ACTION设置的动作名
IS_OBSOLETE //标记该子游标过期与否,当子游标过大时会发生这种情况
is_bind_sensitive //不仅指出是否使用绑定变量窥测来生成执行计划,而且指出这个执行计划是否依赖于窥测到的值。如果是,这个字段会被设置为Y,否则会被设置为N。
is_bind_aware //表明游标是否使用了扩展的游标共享。如果是,这个字段会被设置为Y,如果不是,这个字段会被设置为N。如果是设置为N,这个游标将被废弃,不再可用。
is_shareable //表明游标能否被共享。如果可以,这个字段会被设置为Y,否则,会被设置为N。如果被设置为N,这个游标将被废弃,不再可用。
去Oracle的sql共享池$sqlarea查询sql的执行次数,分析SQL执行性能
EXECUTIONS :所有子游标执行SQL的次数
DISK_READS:所有子游标执行SQL需要读的硬盘次数
BUFFER_GETS :所有子游标执行SQL需要读的内存次数
ELAPSED_TIME:所有子游标执行SQL需要的时间
分析SQL执行性能
SELECT SQL_TEXT, SQL_FULLTEXT, ELAPSED_TIME, DISK_READS, BUFFER_GETS, EXECUTIONS, Round(ELAPSED_TIME / EXECUTIONS ,2), ROUND(DISK_READS / EXECUTIONS, 2), ROUND(BUFFER_GETS / EXECUTIONS , 2), ROUND((BUFFER_GETS - DISK_READS) / BUFFER_GETS, 2) FROM V$SQLAREA
 WHERE EXECUTIONS > 0 AND BUFFER_GETS > 0 AND (BUFFER_GETS - DISK_READS) / BUFFER_GETS < 0.8 ORDER BY Round(ELAPSED_TIME / EXECUTIONS ,2) desc;
然后解释一下这些意义:
Round(ELAPSED_TIME / EXECUTIONS ,2):求每个游标执行SQL需要的时间
ROUND(DISK_READS / EXECUTIONS, 2):求每个游标执行SQL需要读磁盘的次数
ROUND(BUFFER_GETS / EXECUTIONS , 2):求每个游标执行SQL需要读内存的次数
ROUND((BUFFER_GETS - DISK_READS) / BUFFER_GETS, 2) :SQL命中率
所有归纳一下,就是去$sqlarea共享池查询统计,然后分析sql,上述数据越低就说明SQL执行速度越高,性能越好
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/86562755
