Mysql应用之类似Oracle null first/last用法
yd_273762914 发表于 2020/12/03 01:07:10 2020/12/03
【摘要】 最近在做项目迁移,Oracle版本的迁到Mysql版本,遇到有些oracle的函数,mysql并没有,所以就只好想自定义函数或者找到替换函数的方法进行改造。 oracle做数据排序的时候,有时候可以用nulls first或者nulls last将null值排在最前或者最后。 oracle方法: null值排在最前 select * from A order by ...
oracle方法:
null值排在最前
select * from A order by a desc null first
null值排在最后
select * from A order by a desc null last
不过迁到Mysql的话,mysql并没有提供类似函数,所以要怎么实现?下面给出解决方法:
null值排在最后,用Mysql的IF和ISNULL函数。如果为空返回1,否返回0
select * from A order by IF(ISNULL(a),1,0),a desc
null值排在最前,用Mysql的IF和ISNULL函数。如果为空返回1,否返回0
select * from A order by IF(ISNULL(a),0,1),a desc
如果mybatis里需要oracle和Mysql版本的,或者可以从后台传个数据表版本标识dbType,或者直接用mybatis的_databaseId方法。
 <if test="dbType=='oracle'"> order by c.create_date desc nulls last </if> <if test="dbType=='mysql'"> order by IF(ISNULL(c.create_date),1,0), c.create_date desc </if>
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/87297068
