MySQL笔记之常用用法整理手册
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:39:37 2020/12/03
【摘要】 文章目录 (1) str_to_date(2) 递归查询(3) 排序问题(4) 条件函数(5) 列转行函数(6) find_int_set(7) 类型转换函数(8) 合并更新 继上一篇博客 《Oracle学习笔记整理手册》之后,我再写一篇Mysql版本的 PS:本博客收录自己工作中遇到学到的一些mysql技能,有时间就更新整理一下 (1) s...
《Oracle学习笔记整理手册》
(1) str_to_date
oracle有to_date函数,Mysql的格式是str_to_date(‘2019-02-12 11:34:32’, ‘%Y-%m-%d %H:%i:%s’)
(2) 递归查询
oracle实现递归查询的话,就可以使用start with … connect by,mysql并没有通过类似函数,解决方法是通过自定义函数的方法,具体可以参考我这篇博客
https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/87297884
(3) 排序问题
oracle做数据排序的时候,有时候可以用nulls first或者nulls last将null值排在最前或者最后。
不过迁到Mysql的话,mysql并没有提供类似函数,所以要怎么实现?下面给出解决方法:
null值排在最后,用Mysql的IF和ISNULL函数。如果为空返回1,否返回0
select * from A order by IF(ISNULL(a),1,0),a desc
1
null值排在最前,用Mysql的IF和ISNULL函数。如果为空返回0,否返回1
select * from A order by IF(ISNULL(a),0,1),a desc
1
具体可以参考我写的这篇博客:https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/87297068
(4) 条件函数
条件函数比如case…when在mysql、Oracle都是有的,除了case…when这最基本之外,Oracle有nvl、nvl2和decode函数,Mysql没有提供类似decode的函数,不过有类似Oracle的nvl和nvl2函数。
Oracle
介绍一下oracle的nvl函数和nvl2函数。
nvl函数
nvl函数基本语法为nvl(E1,E2),意思是E1为null就返回E2,不为null就返回E1。
nvl2函数
nvl2函数的是nvl函数的拓展,基本语法为nvl2(E1,E2,E3),意思是E1为null,就返回E3,不为null就返回E2。
nvl函数具体可以参考我这篇博客:https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/84996009
Mysql
上面是Oracle的做法,mysql的做法可以用IFNULL(E1,E2)函数,其功能类似与Oracle的nvl函数。意思是E1为null就返回E2,不为null就返回E1。
Mysql IF函数,这里可以和Oracle的nvl2函数做对比,不过差别比较大了,nvl2函数是针对数值为空的情况,IF函数是针对自定义条件的
格式:IF(Condition,A,B)
意义:当Condition为TRUE时,返回A;当Condition为FALSE时,返回B。
(5) 列转行函数
Oracle列转行函数可以用vm_comcat函数,mysql的用concat_ws函数
使用方法:
CONCAT_WS(separator,str1,str2,…)
eg:
select concat_ws(',','11','22','33');
Oracle列转行函数的可以参考我以前博客:https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/84981114
列转行函数不兼容问题:https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/84867390
(6) find_int_set
Mysql有提供一个find_int_set函数,其语法为FIND_IN_SET(str,strlist)
  • str: 要查询的字符串
  • strlist: 序列,用逗号分隔,比如(1,2,3)
这个函数只要用于查询的时候,查询字符串是否在strlist序列里,like查询只是广泛的模糊匹配
(7) 类型转换函数
mysql的类型转换函数为cast(字段 as 类型),
mysql支持的类型有
  • CHAR[(N)] 字符型
  • DATE 日期型
  • DATETIME 日期和时间型
  • DECIMAL float型
  • SIGNED int
  • TIME 时间型
(8) 合并更新
Oracle实现merge into实现,意思是数据表已经有数据就更新,没数据就新增
mysql的函数是replace into,语法
 replace into 表格(字段,...) values(数据,...)
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/87307445
