Mysql应用之实现树形递归查询
yd_273762914 发表于 2020/12/02 22:25:45 2020/12/02
【摘要】 最近在做项目迁移,Oracle版本的迁到Mysql版本,遇到有些oracle的函数,mysql并没有,所以就只好想自定义函数或者找到替换函数的方法进行改造。 Oracle递归查询 oracle实现递归查询的话,就可以使用start with … connect by connect by递归查询基本语法是: select 1 from 表格 start with ...
Oracle递归查询
select 1 from 表格 start with ... connect by prior id = pId
start with:表示以什么为根节点,不加限制可以写1=1,要以id为123的节点为根节点,就写为start with id =123
connect by:connect by是必须的,start with有些情况是可以省略的,或者直接start with 1=1不加限制
prior:prior关键字可以放在等号的前面,也可以放在等号的后面,表示的意义是不一样的,比如 prior id = pid,就表示pid就是这条记录的根节点了
具体可以参考我以前写的一篇oracle方面的博客:https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/84996259
Oracle方面的实现
<select id="listUnitInfo" resultType="com.admin.system.unit.model.UnitModel" databaseId="oracle">
		select distinct u.unit_code, u.unit_name, u.unit_tel, u.para_unit_code from lzcity_approve_unit_info u start with 1 = 1 <if test="unitCode != null and unitCode !=''"> and u.unit_code = #{unitCode} </if> <if test="unitName!=null and unitName!=''"> and u.unit_name like '%'|| #{unitName} ||'%' </if> connect by prior u.unit_code = u.para_unit_code and u.unit_code &lt;>u.para_unit_code
	</select>
Mysql递归查询
下面主要介绍Mysql方面的实现,Mysql并没有提供类似函数,所以只能通过自定义函数实现,网上很多这种资料,不过已经不知道那篇是原创了,这篇博客写的不错,https://www.2cto.com/database/201209/152513.html, 下面我也是用作者提供的方法实现自己的,先感谢作者的分享
这里借用作者提供的自定义函数,再加上Find_in_set函数 find_in_set(u.unit_code,getunitChildList(#{unitCode})),getunitChildList是自定义函数
<select id="listUnitInfo" resultType="com.admin.system.unit.model.UnitModel" databaseId="mysql">
		select distinct u.unit_code, u.unit_name, u.unit_tel, u.para_unit_code from t_unit_info u <where> <if test="unitCode != null and unitCode !=''"> and find_in_set(u.unit_code,getunitChildList(#{unitCode})) </if> <if test="unitName!=null and unitName!=''"> and u.unit_name like concat('%', #{unitName} ,'%') </if> </where>
	</select>
getUnitChildList自定义函数
DELIMITER $$
USE `gd_base`$$
DROP FUNCTION IF EXISTS `getUnitChildList`$$
CREATE DEFINER=`root`@`%` FUNCTION `getUnitChildList`(rootId INT) RETURNS VARCHAR(1000) CHARSET utf8
BEGIN DECLARE sChildList VARCHAR(1000); DECLARE sChildTemp VARCHAR(1000); SET sChildTemp =CAST(rootId AS CHAR); WHILE sChildTemp IS NOT NULL DO IF (sChildList IS NOT NULL) THEN SET sChildList = CONCAT(sChildList,',',sChildTemp);
	ELSE SET sChildList = CONCAT(sChildTemp);
	END IF; SELECT GROUP_CONCAT(unit_code) INTO sChildTemp FROM LZCITY_APPROVE_UNIT_INFO WHERE FIND_IN_SET(para_unit_code,sChildTemp)>0; END WHILE; RETURN sChildList;
END$$
DELIMITER ;
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/87297884
