Oracle SQL调优系列之AWR报告简介
yd_273762914 发表于 2020/12/03 01:00:22 2020/12/03
【摘要】 文章目录 一、AWE报告生成步骤1.1 工具选择1.2 自动创建快照1.3 手工创建快照1.4 生成AWR报告 二、AWR报告分析2.1 AWR之DB Time2.2 AWR之load_profile2.3 AWR之efficiency percentages2.4 AWR之top 10 events2.5 AWR之SQL Statistics ...
一、AWE报告生成步骤
对于SQL调优,局部SQL,我们可以直接使用执行计划等直接调优,而对于整个系统来说?这时候就可以用Oracle系统自带的报告对系统进行整体分析了,Oracle提供好几种性能分析的报告,比如AWR、ASH、ADDM等等
这篇博客主要介绍AWR
AWR全称Automatic Workload Repository,自动负载信息库,是Oracle 10g版本后推出的一种性能收集和分析工具,提供了一个时间段内整个系统的报表数据。通过AWR报告,可以分析指定的时间段内数据库系统的性能。
整体分析调优工具
  • AWR:关注数据库的整体性能的报告;
  • ASH:数据库中的等待事件与哪些SQL具体对应的报告;
  • ADDM:oracle给出的一些建议
  • AWRDD:Oracle针对不同时段的性能对比报告
  • AWRSQRPT:oracle获取统计信息与执行计划
不同场景对应工具
局部分析调优工具:
  • explain plan for
  • set autotrace on
  • statistics_level=all
  • 直接通过sql_id获取
  • 10046 trace
  • awrrpt.sql
整体性能工具要点
  • AWR关注点:load profile、efficiency percentages、top 5 time events、SQL Statistics、segment_statistics
  • ASH关注点:等待事件与sql完美结合
  • ADDM:各种建议与对应SQL
  • AWRDD:不同时期 load profile的比较、不同时期等待事件的比较、不同时期TOP SQL的比较
  • AWRSQRPT:获取与关注点(统计信息与执行计划)
select output from table (dbms_workload_repository.awr_report_html(v_dbid,v_instance_number,v_min_snap_id,v_max_snap_id));
相关查询试图:
  • v$session (当前正在发生)
  • v$session_wait(当前正在等待)
  • v$session_wait_history (会话最近的10次等待事件)
  • v$active_session_history (内存中的ASH采集信息,理论为1小时)
  • wrh$_active_session_history (写入AWR库中的ASH信息,理论为1小时以上)
  • dba_hist_active_sess_history (根据wrh$_active_session_history生成的视图)
1.1 工具选择
对于Oracle数据库可以使用sqlplus或者plsql developer客户端软件
sqlplus 使用
可以使用sqlplus工具登录
进入数据库
sqlplus / as sysdba
查看用户
show parameter db_name
用登录之后才可以使用
plsql developer使用
plsql developer也可以使用,登录之后,选择文件(File)->新建(New)->命令窗口(Command Window)
1.2 自动创建快照
开始压测后执行
exec DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.CREATE_SNAPSHOT ();
可以通过dba_hist_wr_control查看当前的配置情况,当前awr为每1小时做一次数据快照,保留时间为8天。
 select * from dba_hist_wr_control;
修改配置,每隔30分钟收集一次,保存1天
execute dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings(interval=>30,retention=>14000);
关闭AWR自动收集
SQL>exec dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings (interval=>0,retention=>24*60);
注:10g默认是自动开启awr信息收集的,会对系统有一定的影响(很小);如果要关闭awr信息收集,只需设置interval参数为0即可。但interval设0后,AWR报告无法生成。
1.3 手工创建快照
除了自动创建快照,也可以手工创建快照
select dbms_workload_repository.create_snapshot() from dual;
1.4 生成AWR报告
在sqlplus或者plsql使用命令,${ORACLE_HOME}是Oracle的安装路径
@/${ORACLE_HOME}/.../RDBMS/ADMIN/awrrpt.sql
例如我的命令为:
@D:/oracle/product/11.1.0/db_1/RDBMS/ADMIN/awrrpt.sql
sqlplus登录的可以使用
@?/rdbms/admin/awrrpt/awrrpt.sql
@?/rdbms/admin/awrrpt; 本实例AWR包括:
@?/rdbms/admin/awrrpti; RAC中选择实例号
@?/rdbms/admin/awrddrpt; AWR 比对报告
@?/RDBMS/admin/awrgrpt; RAC全局AWR报告
执行命令之后,会提示你输入一些参数
  • (1) Enter value of report_type
    意思是生成报告的格式有两种,html和txt,这里选择html
  • (2) Enter value of num_days
    收集几天的报告信息,数字,可以输入1
  • (3) Enter value of begin_snap
    输入开始快照id,要根据日志打印的快照id范围来填
例如我实验时候,日志打印的快照id范围为:6727 ~6745
 Listing the last day's Completed Snapshots INST_NAME DB_NAME SNAP_ID SNAPDAT LV
orcl ORCL 6727 17 4月  2019 00:00  1
orcl ORCL 6728 17 4月  2019 01:00  1
orcl ORCL 6729 17 4月  2019 02:00  1
orcl ORCL 6730 17 4月  2019 03:00  1
orcl ORCL 6731 17 4月  2019 04:00  1
orcl ORCL 6732 17 4月  2019 05:00  1
orcl ORCL 6733 17 4月  2019 06:00  1
orcl ORCL 6734 17 4月  2019 07:00  1
orcl ORCL 6735 17 4月  2019 08:00  1
orcl ORCL 6736 17 4月  2019 09:00  1
orcl ORCL 6737 17 4月  2019 10:00  1
orcl ORCL 6738 17 4月  2019 11:00  1
orcl ORCL 6739 17 4月  2019 12:00  1
orcl ORCL 6740 17 4月  2019 13:00  1
orcl ORCL 6741 17 4月  2019 14:00  1
orcl ORCL 6742 17 4月  2019 14:13  1
orcl ORCL 6743 17 4月  2019 14:15  1
orcl OANET 6744 17 4月  2019 14:16  1
orcl OANET 6745 17 4月  2019 14:40  1
所以我随意填写:6743
  • (4) Enter value of end_snap
    输入结束快照id,要根据日志打印的快照id范围来填,所以我随意填写:6745
SQL> @D:/oracle/product/11.1.0/db_1/RDBMS/ADMIN/awrrpt.sql
Current Instance
~~~~~~~~~~~~~~~~ DBID DB_NAME INST_ INST_NAME
4279242421 ORCL 1 orcl
rpt_options
0
Specify the Report Type
Would you like an HTML report, or a plain text report?
Enter 'html' for an HTML report, or 'text' for plain text
Defaults to 'html'
Type Specified:  html
Cannot SET TRIMSPOOL
Cannot SET UNDERLINE Instances in this Workload Repository schema
DBBID INSTT DBB_NAME INSTT_NAME   HOST
* 4279242421 1 ORCL ORCL zwdb
Using 4279242421 for database Id
Using 1 for instance number
dbid
4279242421
inst_num
1
inst_num
1
dbid
4279242421
max_snap_time
17/04/2019 Specify the number of days of snapshots to choose from
Entering the number of days (n) will result in the most recent
(n) days of snapshots being listed.  Pressing <return> without
specifying a number lists all completed snapshots. Listing the last day's Completed Snapshots INST_NAME DB_NAME SNAP_ID SNAPDAT LV
dbid
4279242421
inst_num
1
max_snap_time
17/04/2019 Specify the Begin and End Snapshot Ids
Begin Snapshot Id specified: 6743
End   Snapshot Id specified: 6745
bid
6743
eid
6745
inst_num
1
dbid
4279242421
bid
6743
eid
6745
Specify the Report Name
The default report file name is awrrpt_1_6743_6745.html.  To use this name,
press <return> to continue, otherwise enter an alternative.
Using the report name awr.html
Started spooling to D:\Program Files\PLSQL Developer 8.0.3.1510\awr.html
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
二、AWR报告分析
2.1 AWR之DB Time
DB Time主要用来判断当前系统有没有相关瓶颈,是否较为频繁访问系统导致等待时间很长?然后要怎么看?一般来说,Elapsed时间乘以CPU个数如果大于DB Time,就是正常的,系统压力不大,反之就说明压力较大,例子如图,24.93*8很明显大于0.49,所以说明系统压力很小
load_profile指标主要用来显示当前系统的一些指示性能的总体参数,这里介绍一些Redo_size,用来显示平均每秒的日志尺寸和平均每个事务的日志尺寸,有时候可以结合Transactions这个每秒事务数,分析当前事务的繁忙程度
如图,平均每秒的事务数Transactions非常小,说明系统压力非常小,一般来说Transactions不超过200都是正常的,或者200左右都是正常的,超过1000就是非常繁忙了,再看看平均每秒的日志尺寸是4位数的,平均每个事务的日志尺寸是5位数的,说明了系统访问不是很频繁,而单个业务是比较复杂的,如果反过来,平均每秒日志尺寸比平均每秒事务日志尺寸大很多,说明系统访问很频繁,而业务比较简单,不需要响应很久
efficiency percentages是一些命中率指标。Buffer Hint、Library Hint等表示SGA(System global area)的命中率;Soft Parse指标表示共享池的软解析率,如果小于90%,就说明存在未绑定变量的情况
Top 10 Foreground Events by Total Wait Time,等待事件是衡量数据库优化情况的重要指标,通过观察Event和%DB time两列就可以直观看出当前数据库的主要等待事件
如图可以看出系统面试的主要是CPU被占用太多了和锁等待
SQL Statistics从几个维度列举了系统执行比较慢的SQL,可以点击,然后拿SQL去调优,调优SQL可以用执行计划看看
对于AWR的性能指标还有很多,本博客是看了《收获,不止SQL优化》一书的笔记,这里只简单介绍一些比较重要的指标
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/89414432
