单点登录系列之tomcat会话共享实现单点登录
yd_273762914 发表于 2020/12/02 23:49:30 2020/12/02
【摘要】 在开发中的开源项目JeePlatform:https://github.com/u014427391/jeeplatform 欢迎start(s收藏),打算集成单点登录到自己的开源项目里,所以先搭建环境 【集群简介】 使用nginx作为负载均衡,使用redis存储tomcat session,来实现集群中tomcat session的共享,使用redis作为cas t...
【集群简介】
使用nginx作为负载均衡,使用redis存储tomcat session,来实现集群中tomcat session的共享,使用redis作为cas ticket的仓库,来实现集群中cas ticket的一致性。
这里写图片描述
【安装教程】
【keepalived安装】
下载keepalived到/usr/local/src
tar -xzvf keepalived-1.2.19.tar.gz
cd /usr/local/src/keepalived-1.2.19
配置
./configure --prefix=/usr/local/keepalived
编译
make && make install
复制建立服务启动脚本,以便使用service命令控制之:
cp /usr/local/keepalived/etc/rc.d/init.d/keepalived /etc/rc.d/init.d/
chmod +x /etc/init.d/keepalived
cp /usr/local/keepalived/etc/sysconfig/keepalived /etc/sysconfig/
mkdir /etc/keepalived
cp /usr/local/keepalived/etc/keepalived/keepalived.conf /etc/keepalived/
cp /usr/local/keepalived/sbin/keepalived /usr/sbin/
启动keepalived
service keepalived start|stop
【nginx安装】
nginx安装之前要先安装pcre、openssl、zlib
注意:./configure --prefix=/usr/local/keepalived configure:error:!!!
OpenSSL is not properly installed on your system. !!! !!! Can not
include OpenSSL headers files.
解决方法:安装openssl,同时pcre也一起安装一下,gcc、zlib没有安装也可以安装一下
yum -y install pcre pcre-devel openssl openssl-devel zlib* gcc
解压
下载nginx到/usr/local/src
tar -xzvf nginx-1.11.4.tar.gz
cd nginx-1.11.4
执行配置文件
./configure
编译
启动
cd /usr/local/nginx/sbin
./nginx
重启
./nginx -s reload
检验配置文件是否正确
检验:
ps -ef|grep nginx
/usr/local/nginx/sbin/nginx -t -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
或者
./nginx -t
【Tomcat集群】
tar -xzvf apache-tomcat-7.0.82.tar.gz
cp -r apache-tomcat-7.0.82 tomcat2
mv apache-tomcat-7.0.82 tomcat1
修改其中一个tomcat的配置文件:vi conf/server.xml
<Server port="8005"shutdown=“SHUTDOWN”> 改为 8006 <Connector
port="8080"protocol=“HTTP/1.1” 改为 8081 <Connector
port="8009"protocol=“AJP/1.3” 改为 8010
创建tomcat应用文件夹
mkdir /opt/tomcat1/webapps/www
mkdir /opt/tomcat2/webapps/www
在www文件夹上传index.jsp测试文件
<%@ page language="java" %>
<html>
  <head><title>Tomcat1</title></head>
  <body> <table align="centre" border="1"> <tr> <td>Session ID</td> <td><%= session.getId() %></td> </tr> <tr> <td>Created on</td> <td><%= session.getCreationTime() %></td> </tr> </table>
  </body>
</html>
sessionID:<%=session.getId()%>
<br>
SessionIP:<%=request.getServerName()%>
<br>
SessionPort:<%=request.getServerPort()%>
out.println("This is Tomcat Server 1");
访问Tomcat1:http://ip1:8080/www/index.jsp,测试是否成功
同理,在tomcat2的www文件夹里也上传index.jsp测试文件
<html>
  <head><title>Tomcat2</title></head>
  </body>
</html>
<br>
<br>
out.println("This is Tomcat Server 2");
访问Tomcat2:http://ip2:8081/www/index.jsp
给Tomcat启动文件添加权限
cd /opt/tomcat1/bin && chmod u+x *.sh
cd /opt/tomcat2/bin && chmod u+x *.sh
cd到tomcat的bin目录下面,启动
./startup.sh
【Redis安装】
因为RocketMQ是基于Java开发的,所以安装RocketMQ之前,我们需要先安装JDK,因为服务器一般采用Linux,所以本博客只介绍基于Linux系统的教程
1.在/usr/目录下创建java目录
mkdir /usr/java
进入java目录
cd /usr/java
2.下载jdk到/usr/java目录,然后tar解压(可以使用xftp在本地下载jdk,或者使用命令curl -O url下载)
tar -zxvf jdk-8u102-linux-x64.tar.gz
3.设置环境变量vi编辑
vi /etc/profile
profile文件加入如下配置,如何按esc退出,:wq!保持
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_102
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib
让修改生效
source /etc/profile
验证jdk有效性
java -version
假如系统有安装yum,就可以直接使用yum install java-1.7.0-openjdk下载jdk
设置环境变量,其它操作同上
然后开始Redis安装
下载文件:
wget http://download.redis.io/releases/redis-3.2.8.tar.gz
解压
tar xzf redis-3.2.8.tar.gz
cd redis-3.2.8
编译:make
如果遇到以下截图中的报错,将make改为make MALLOC=libc;
这里写图片描述
可手动拷贝redis-server、redis-cli、redis-check-aof、redis-check-dump等至/usr/local/bin目录下,也可执行make install
Redis配置
负责初始化文件到/etc/rc.d/init.d/redis
cp /usr/local/src/redis/utils/redis_init_script /etc/rc.d/init.d/redis
chmod +x /etc/init.d/redis
mkdir -p/etc/redis/
cp redis.conf /etc/redis/6379.conf
#!/bin/sh
#添加改配置
#chkconfig: 2345 80 90
# Simple Redis init.d script conceived to work on Linux systems
# as it does use of the /proc filesystem.
REDISPORT=6379
#修改Redis-server路径
EXEC=/usr/local/redis/bin/redis-server
#修改Redis-cli路径
CLIEXEC=/usr/local/redis/bin/redis-cli
PIDFILE=/var/run/redis_${REDISPORT}.pid
CONF="/etc/redis/${REDISPORT}.conf"
case "$1" in start) if [ -f $PIDFILE ] then echo "$PIDFILE exists, process is already running or crashed" else echo "Starting Redis server..." $EXEC $CONF & #加入&符号,使Redis服务后台运行 fi ;; stop) if [ ! -f $PIDFILE ] then echo "$PIDFILE does not exist, process is not running" else PID=$(cat $PIDFILE) echo "Stopping ..." $CLIEXEC -p $REDISPORT shutdown while [ -x /proc/${PID} ] do echo "Waiting for Redis to shutdown ..." sleep 1 done echo "Redis stopped" fi ;; *) echo "Please use start or stop as first argument" ;;
esac
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
 注意:添加&符号的作用是使Redis服务后台运行,否则,启动Redis服务时,占据在前台,占用了主用户界面,造成其它的命令执行不了
添加Redis服务
chkconfig --add redis
设置Redis全局
vi /etc/profile
export PATH="$PATH:/usr/local/redis/bin"
. /etc/profile
建议(本博客还是默认使用6379端口):将/etc/redis/6379.conf这个文件下载到本地,然后修改下面截图中的配置信息,端口号一定要修改,如果使用默认的端口号,放到阿里云上面会被植入木马,导致cpu一直100%;
这里写图片描述
默认是只有127.0.0.1的ip能访问Redis服务器的,即本机,要远程使用必须注释下面一行
这里写图片描述
添加日志文件路径,记得创建相关目录
设置一下Redis的密码
这里写图片描述
Redis启动
service redis start
检测Redis是否启动
ps -ef | grep redis
Redis客户端使用
redis-cli
这里可以使用RedisDesktopManager客户端软件连接Redis服务器
【Nginx负载均衡】
cd /usr/local/nginx/conf,找到nginx.cong配置文件
在http{}里面加入,ip1就是你的一台服务器的ip,ip2同理
upstream  mynginxserver{
server ip1:8080 weight=1 max_fails=1 fail_timeout=10s;
server ip2:8081 weight=2 max_fails=1 fail_timeout=10s;
upstream可以自己定义名称
然后再http{}的server{}里修改,加入proxy_pass
location / { proxy_pass http://mynginxserver; root   html; index  index.html index.htm index.jsp; }
然后重启nginx
重启
./nginx -s reload
这时就可以实现nginx反向代理了
访问nginx代理的tomcat集群:http://ip1/www/index.jsp
刷新页面发现,tomcat1和tomcat2的页面会切换,但是sessionID是会变的,然后我们实现基于Redis的会话共享
【Redis会话共享】
下载实现Redis+Tomcat会话共享的jar,commons-logging-1.2.jar、commons-pool2-2.4.2.jar、jedis-2.8.2.jar、tomcat-redis-session-manage-tomcat7.jar、tomcat-juli.jar、tomcat-juli-adapters.jar
copy这些jar到tomcat的lib文件夹下面,再将tomcat-juli.jar、tomcat-juli-adapters.jar放在bin文件夹下面
在tomcat的conf的context.xml的里加入如下配置
<Valve className="com.orangefunction.tomcat.redissessions.RedisSessionHandlerValve" /> <Manager className="com.orangefunction.tomcat.redissessions.RedisSessionManager" host="127.0.0.1" port="6379" database="0" password="redis密码" maxInactiveInterval="60" />
刷新页面发现,tomcat1和tomcat2的页面会切换,但是sessionID的不变的,说明Session共享实现了
参考教程:
单点登录集群:https://www.cnblogs.com/zhengbin/p/5488415.html
Redis安装教程:http://blog.csdn.net/ludonqin/article/details/47211109
Tomcat+Nginx+Redis会话共享实现:http://blog.csdn.net/grhlove123/article/details/48047735
Tomcat+Nginx+Redis实现负载均衡、会话共享:
https://www.cnblogs.com/zhrxidian/p/5432886.html
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/78653482
