RocketMQ系列之原理简介和安装部署
yd_273762914 发表于 2020/12/02 22:43:32 2020/12/02
【摘要】 文章目录 消息中间件简介常用消息队列对比RocketMQKafkaActiveMQRabbitMQZeroMQ RocketMQ简介NameServerProducerConsumerBroker RocketMQ存储特点RocketMQ集群配置附录:安装教程 消息中间件简介 消息队列(Message Queue,简称MQ)。消息中间件作为...
消息中间件简介
消息队列(Message Queue,简称MQ)。消息中间件作为实现分布式消息系统可拓展、可伸缩性的关键组件,具有高吞吐量、高可用等等优点。
常用消息队列对比
常用的消息队列有RocketMQ、kafka、ActiveMQ、RabbitMQ、ZeroMQ等等
activemq rabbitmq 与 kafka、rocketmq有很大的区别就是前2个只支持主从模式,后2个是分布式消息系统,支持分布式。
持久化消息比较: zeroMq不支持,activeMq和rabbitMq都支持。
RocketMQ
RocketMQ 是一款开源的分布式消息系统,基于高可用分布式集群技术,提供低延时的、高可靠的消息发布与订阅服务。
Kafka
Kafka是没有重发机制的消息队列。它以可水平扩展和高吞吐率而被广泛使用。目前越来越多的开源分布式处理系统如Cloudera、Apache Storm、Spark都支持与Kafka集成。kafka不完全符合jms规范,注重吞吐量,类似udp 和 tcp。kafka吞吐量大 ,对数据不是百分之百保证的,会有数据丢失,不是百分百送达。所以kafka适合大数据量流转, 比如日志数据 比如用作统计的数据
ActiveMQ
ActiveMQ类似于ZemoMQ,它可以部署于代理模式和P2P模式。类似于RabbitMQ,它易于实现高级场景,而且只需付出低消耗。
RabbitMQ
RabbitMQ是AMQP协议领先的一个实现,它实现了代理(Broker)架构,意味着消息在发送到客户端之前可以在中央节点上排队。此特性使得RabbitMQ易于使用和部署,适宜于很多场景如路由、负载均衡或消息持久化等,用消息队列只需几行代码即可搞定。但是,这使得它的可扩展性差,速度较慢,因为中央节点增加了延迟,消息封装后也比较大。
ZeroMQ
ZeroMQ是一个非常轻量级的消息系统,专门为高吞吐量/低延迟的场景开发,在金融界的应用中经常可以发现它。
RocketMQ简介
RocketMQ 是一款分布式、队列模型的消息中间件。RocketMQ是由Metaq发展而来,Metaq3.0的时候,改名RocketMQ。
##RocketMQ主要组成:
RocketMQ主要组成:NameServer、Broker(代理)、Producer(消
息生产者)、Cosumer(消息消费者)
NameServer
NameServer: rocketmq名称服务器,大致相当于 jndi技术,更新和发现 broker服务。一个几乎无状态节点,可集群部署,节点之间无任何信息同步
Producer
Producer: 消息生产者。
Producer与Name Server其中一个节点建立连接。定期从Name Server取Topic信息。并与提供该Topic信息的Master建立长连接。Producer也可以集群部署。
Consumer
Consumer: 消息消费者。
Consumer 与Name Server 集群中的其中一个节点(随机选择)建立长连接,定期从Name Server 取Topic 路由信息,并向提供Topic服务的Master、Slave建立长连接,且定时向Master、Slave发送心跳。Consumer既可以从Master订阅消息,也可以从Slave订阅消息,订阅规则由Broker配置决定。
Broker
Broker:消息中转角色,负责存储和转发消息。Broker分为Master和Slave。
一个Master可以对应多个Slave,但是一个Slave只能对应一个Master。Master和Slave的对应关系通过指定相同的BrokerName,不同的BrokerId来定义。BrokerId为0表示Master,BrokerId非0表示Slave。然后所有的Broker和Name Server上的节点建立长连接,定时注册Topic信息到所有Name Server。
Broker-Master:broker 消息主机服务器
Broker-Slave: broker 消息从机服务器
这里写图片描述
RocketMQ存储特点
Consumer消费消息过程,使用了零拷贝,零拷贝包含以下两种方式:
  1. 使用mmap + write方式
优点:即使频繁调用,使用小块文件传输,效率也很高
缺点:不能很好的利用DMA方式,会比sendfile多消耗CPU,内存安全性控制复杂,需要避免JVM Crash问题。
  1. 使用sendfile方式
优点:可以利用DMA方式,消耗CPU较少,大块文件传输效率高,无内存安全新问题。
缺点:小块文件效率低于mmap方式,只能是BIO方式传输,不能使用NIO。
RocketMQ选择了第一种方式,mmap+write方式,因为有小块数据传输的需求,效果会比sendfile更好。
RocketMQ集群配置
RocketMQ集群配置
这里写图片描述
附录:安装教程
http://www.linuxidc.com/Linux/2016-09/134941.htm
##【JDK安装】
因为RocketMQ是基于Java开发的,所以安装RocketMQ之前,我们需要先安装JDK,因为服务器一般采用Linux,所以本博客只介绍基于Linux系统的教程
###1.在/usr/目录下创建java目录
mkdir /usr/java
###进入java目录
cd /usr/java
###2.下载jdk到/usr/java目录,然后tar解压(可以使用xftp在本地下载jdk,或者使用命令curl -O url下载)
tar -zxvf jdk-8u102-linux-x64.tar.gz
###3.设置环境变量
###vi编辑
vi /etc/profile
###profile文件加入如下配置,如何按esc退出,:wq!保持
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_102
export PATH= P A T H : PATH: PATH:JAVA_HOME/bin
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib
###让修改生效
source /etc/profile
###验证jdk有效性
java -version
假如系统有安装yum,就可以直接使用yum install java-1.7.0-openjdk下载jdk
###设置环境变量,其它操作同上
##【RocketMQ安装】
http://www.linuxidc.com/Linux/2015-10/124112.htm
###解压并复制到/usr/local目录
tar zxf alibaba-rocketmq-3.2.2.tar.gz -C /usr/local/
###进入/usr/local目录
cd /usr/local/
###建立一个同步的链接,使用ln命令
ln -s /usr/local/alibaba-rocketmq /usr/local/rocketmq
###进入同步的文件夹
cd rocketmq/
###vim编辑配置文件
vim conf/2m-noslave/broker-a.properties
参考配置文件
brokerClusterName=FusionCluster
brokerName=broker-a
brokerId=0
namesrvAddr=dbTest249:9876;webTest251:9876
deleteWhen=04
fileReservedTime=120
brokerRole=ASYNC_MASTER
flushDiskType=ASYNC_FLUSH
sstorePathRootDir=/data/rocketmq/store
storePathCommitLog=/data/rocketmq/store/commitlog
###编辑JAVA内存块
vim bin/runbroker.sh
JAVA_OPT_1="-server -Xms512m -Xmx1g -XX:PermSize=128m -XX:MaxPermSize=320m"
###创建数据目录
mkdir -p /data/rocketmq/store/commitlog
mkdir /data/logs
cd conf/
sed -i 's#KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '#' at position 12: {user.home}#̲/data#g' *.xml …{user.home}替换成/data,进入rocketmq/conf目录下执行该命令
###启动RocketMQ
cd …/bin/
nohup sh mqnamesrv >/var/log/ns.log 2>&1 &
nohup sh mqbroker -c …/conf/2m-noslave/broker-a.properties > /var/log/mq.log 2>&1 &
###查看启动日志
tail -f /var/log/ns.log
tail -f /var/log/mq.log
###查看启动端口
netstat -tunpl
jps
###关闭RocketMQ
sh mqshutdown
sh mqshutdown broker
sh mqshutdown namesrv
###再次启动
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/78343163
