Oracle SQL调优系列之AWRSQRPT报告简介
yd_273762914 发表于 2020/12/03 01:13:37 2020/12/03
【摘要】 我写的SQL调优专栏:https://blog.csdn.net/u014427391/article/category/8679315 整体分析调优工具 AWR:关注数据库的整体性能的报告;ASH:数据库中的等待事件与哪些SQL具体对应的报告;ADDM:oracle给出的一些建议AWRDD:Oracle针对不同时段的性能对比报告AWRSQRPT:oracle获取统...
整体分析调优工具
  • AWR:关注数据库的整体性能的报告;
  • ASH:数据库中的等待事件与哪些SQL具体对应的报告;
  • ADDM:oracle给出的一些建议
  • AWRDD:Oracle针对不同时段的性能对比报告
  • AWRSQRPT:oracle获取统计信息与执行计划
不同场景对应工具
局部分析调优工具:
  • explain plan for
  • set autotrace on
  • statistics_level=all
  • 直接通过sql_id获取
  • 10046 trace
  • awrrpt.sql
整体性能工具要点
  • AWR关注点:load profile、efficiency percentages、top 5 time events、SQL Statistics、segment_statistics
  • ASH关注点:等待事件与sql完美结合
  • ADDM:各种建议与对应SQL
  • AWRDD:不同时期 load profile的比较、不同时期等待事件的比较、不同时期TOP SQL的比较
  • AWRSQRPT:获取与关注点(统计信息与执行计划)
select output from table (dbms_workload_repository.awr_report_html(v_dbid,v_instance_number,v_min_snap_id,v_max_snap_id));
相关查询试图:
  • v$session (当前正在发生)
  • v$session_wait(当前正在等待)
  • v$session_wait_history (会话最近的10次等待事件)
  • v$active_session_history (内存中的ASH采集信息,理论为1小时)
  • wrh$_active_session_history (写入AWR库中的ASH信息,理论为1小时以上)
  • dba_hist_active_sess_history (根据wrh$_active_session_history生成的视图)
对于局部的,比如某个页面列表sql,我们可以使用Oracle的执行计划进行sql调优,但是对于整个系统来说,你可以知道哪些sql比较耗时?当然可以通过查Oracle的共享池得到,不过Oracle系统本身就提供了几种性能分析报告,比如AWR、ASH、ADDM、AWRSRPT等等报告,本博客介绍一下AWRSRPT性能分析报告
1.1 工具选择
对于Oracle数据库可以使用sqlplus或者plsql developer客户端软件
sqlplus 使用
可以使用sqlplus工具登录
进入数据库
sqlplus / as sysdba
查看用户
show parameter db_name
用登录之后才可以使用
plsql developer使用
plsql developer也可以使用,登录之后,选择文件(File)->新建(New)->命令窗口(Command Window)
1.2 自动创建快照
开始压测后执行
exec DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.CREATE_SNAPSHOT ();
可以通过dba_hist_wr_control查看当前的配置情况,当前awr为每1小时做一次数据快照,保留时间为8天。
 select * from dba_hist_wr_control;
修改配置,每隔30分钟收集一次,保存1天
execute dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings(interval=>30,retention=>14000);
关闭自动收集
SQL>exec dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings (interval=>0,retention=>24*60);
1.3 手工创建快照
除了自动创建快照,也可以手工创建快照
select dbms_workload_repository.create_snapshot() from dual;
1.4 AWRSQRPT报告生成
对于sqlplus客户端的可以使用
@?/rdbms/admin/awrsqrpt.sql
对于plsql客户端,我用绝对路径去执行,@?的命令找不到文件
这个要根据自己的Oracle安装路径去修改,例如:
@D:/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/RDBMS/ADMIN/awrsqrpt.sql
(1)AWRSQRPT报告格式
Enter value for report_type:html
报告格式,有两种html和txt,这里我选择html
(2)快照天数
Enter value for num_days:1
要手机快照的天数,我选择1
(3)快照开始id
Enter value for begin_snap
id要选日志打印范围内的
(4) 快照结束id
Enter value for end_snap
id要选日志打印范围内的
(5) sql的id
Enter value for sql_id
查询SQL_ID,sql_text可以从AWR报告拿
  select sql_text, last_load_time, t.SQL_ID from v$sql t where last_load_time is not null and sql_text like 'SELECT count(*) from%' order by t.LAST_LOAD_TIME desc
(6) AWRSQRPT报告名称
填写AWRSQRPT报告的名称,我可以填写awrsqrpt_20190421.html,然后在打印的日志里有文件保存的路径:,比如:D:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\RDBMS\ADMIN\awrsqrpt.html
二、AWRSQRPT报告性能分析
AWRSQRPT可以说是AWR和ASH的补充,可以看到执行计划的细节,oracle的执行计划会随着环境的改变而改变,也会随着数据改变而改变,所以会产生多个执行计划,而AWRSQRPT就是针对这种情况的报告,AWRSQRPT会有多个执行计划
有多个执行计划,这里产生了4个执行计划
AWRSQRPT之Plan statistic,其中一个执行计划
AWRSQRPT之Execution plan执行计划
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/89429989
