设计模式之观察者模式(行为型)
yd_273762914 发表于 2020/12/02 22:19:27 2020/12/02
【摘要】 模式定义 观察者模式(Observer Pattern):观察者模式定义对象间的一种一对多依赖关系,使得每当一个对象状态发生改变时,其相关依赖的对象皆得到通知并且被自动更新。不过观察者只能知道目标发送了改变,而不能知道具体怎么改变的。 观察者角色 观察者模式包含如下角色: Subject:目标 ConcreteSubject:具体目标 Observer:观察...
模式定义
观察者角色
观察者模式包含如下角色:
Subject:目标
Observer:观察者
ConcreteObserver:具体观察者
Observer模式”push”和”pull”数据
具体Subject可以通过两种方式通知具体观察者更新数据:
①push数据方式:具体Subject将变化后的数据全部交给具体观察者;
②pull数据方式:具体Subject提供获得数据的方法,具体观察者调用具体主题提供的方法获得数据。
典型列子
PS:代码例子来自《图说设计模式》
抽象目标类
import java.util.*;
public abstract class Subject
{ protected ArrayList observers = new ArrayList(); public abstract void attach(Observer observer); public abstract void detach(Observer observer); public abstract void notify();
具体目标类
public class ConcreteSubject extends Subject
{ public void attach(Observer observer) { observers.add(observer); } public void detach(Observer observer) { observers.remove(observer); } public void notify() { for(Object obs:observers) { ((Observer)obs).update(); } } }
抽象观察者类
public interface Observer
{ public void update();
具体观察者类
public class ConcreteObserver implements Observer
{ public void update() { //具体更新代码 }
还有一个不错的例子可以参考《Head First 设计模式》里的气象局例子
模式优缺点
观察者优点:下面简要描述一下,观察者可以实现表现层和数据逻辑层的分离;观察者模式在观察目标和观察者之间建立一个抽象的耦合
观察者缺点:如果观察者类和目标类之间有循环关联,很容易导致系统奔溃;如果观察者太多的话,通知所有的观察者将花费很多时间
模式应用
Swing、RMI、JDK内置的java.util.Observer接口和java.util.Observable类都是观察者模式的应用
经典气象局例子
PS:本列子来自《Head First 设计模式》
自己看《Head First设计模式》,本博客仅仅是自己做做笔记
下面的例子来自《Head First设计模式》一书,推荐读者去学习
这里写图片描述
主题接口,定义一个主题接口
public interface Subject { //注册观察者 public void registerObserver(Observer o); //remove观察者 public void removeObserver(Observer o); //通知观察者 public void notifyObservers();
weatherDate类,其实就是主题接口的实现类,weatherData类实现Subject接口,主要用来注册观察者,通知观察者等等,当数据变化时,即时通知注册的观察者,代码实现是通过循环遍历,观察者再调用更新数据接口来实现,《Head First设计模式》一书提供了基于JDK的内置类来实现的列子,读者可以去看看
import java.util.ArrayList;
public class WeatherData implements Subject { private ArrayList observers; private float temperature; private float humidity; private float pressure; public WeatherData() { observers = new ArrayList();//实例对象,通过数组列表来存在观察者对象 } public void registerObserver(Observer o) { observers.add(o);//注册观察者 } public void removeObserver(Observer o) { int i = observers.indexOf(o); if (i >= 0) { observers.remove(i);//remove观察者对象 } } public void notifyObservers() {//循环遍历,通知所有注册的观察者 for (int i = 0; i < observers.size(); i++) { Observer observer = (Observer)observers.get(i); observer.update(temperature, humidity, pressure); } } public void measurementsChanged() { notifyObservers(); } public void setMeasurements(float temperature, float humidity, float pressure) { this.temperature = temperature; this.humidity = humidity; this.pressure = pressure; measurementsChanged(); } // other WeatherData methods here public float getTemperature() { return temperature; } public float getHumidity() { return humidity; } public float getPressure() { return pressure; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
观察者接口类
public interface Observer { public void update(float temp, float humidity, float pressure);
观察者接口实现类
public interface DisplayElement { public void display();
public class CurrentConditionsDisplay implements Observer, DisplayElement { private float temperature; private float humidity; public CurrentConditionsDisplay(Subject weatherData) { weatherData.registerObserver(this);//注册观察者 } /更新数据 public void update(float temperature, float humidity, float pressure) { this.temperature = temperature; this.humidity = humidity; display(); } public void display() { System.out.println("Current conditions: " + temperature + "F degrees and " + humidity + "% humidity"); }
控制台打印一下
public class WeatherStation { public static void main(String[] args) { WeatherData weatherData = new WeatherData(); CurrentConditionsDisplay currentDisplay = new CurrentConditionsDisplay(weatherData); StatisticsDisplay statisticsDisplay = new StatisticsDisplay(weatherData); ForecastDisplay forecastDisplay = new ForecastDisplay(weatherData); weatherData.setMeasurements(80, 65, 30.4f); weatherData.setMeasurements(82, 70, 29.2f); weatherData.setMeasurements(78, 90, 29.2f); }
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/81156661
