oracle部署之plsql developer编码设置
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:20:40 2020/12/03
【摘要】 oracle设置编码 select userenv('language') from dual; 1 设置oracle数据库编码,注意不要顺便改,除非是空库,修改会清空数据库的表等等 例子,这里是修改编码为UTF8 SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on 星期三 5月 1 10:42:52 2019 Cop...
oracle设置编码
例子,这里是修改编码为UTF8
Copyright (c) 1982, 2010, Oracle.  All rights reserved.
请输入用户名:  conn / as sysdba
输入口令:
连接到:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
SQL> shutdown immediate;
数据库已经关闭。
已经卸载数据库。
ORACLE 例程已经关闭。
SQL> startup mount;
ORACLE 例程已经启动。
Total System Global Area 1071333376 bytes
Fixed Size 1375792 bytes
Variable Size 671089104 bytes
Database Buffers 394264576 bytes
Redo Buffers 4603904 bytes
数据库装载完毕。
SQL> alter system enable restricted session;
系统已更改。
SQL> alter system set job_queue_processes=0;
系统已更改。
SQL> alter system set aq_tm_processes=0;
系统已更改。
SQL> alter database open;
数据库已更改。
SQL> alter database character set internal_use utf8;
数据库已更改。
数据库已经关闭。
已经卸载数据库。
ORACLE 例程已经关闭。
SQL> startup;
ORACLE 例程已经启动。
数据库装载完毕。
数据库已经打开。
SQL>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
PLSQL developer设置编码
然后需要修改PLSQL的编码,需要设置一下环境变量
设置为UTF8,需要新增变量NLS_LANG,赋值为:SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.AL32UTF8
根据自己需要的编码设置
set NLS_LANG=SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK
set NLS_LANG=SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.UTF8
set NLS_LANG=SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.US7ASCII
也可以写个bat脚本,现在plsql安装目录下面新建一个bat文件
@echo off
color 0A
echo.
echo 字符集【ZHS16GBK】请按 1
echo.
echo 字符集【US7ASCII】请按 2
echo.
echo 字符集【AL32UTF8】请按 3
echo.
set /p key=请输入您的选择:
if %key%==1 goto CHINESE_CHINA.ZHS16GBK
if %key%==2 goto CHINESE_CHINA.US7ASCII
if %key%==3 goto CHINESE_CHINA.AL32UTF8
:CHINESE_CHINA.ZHS16GBK
goto end
:CHINESE_CHINA.US7ASCII
goto end
:CHINESE_CHINA.AL32UTF8
set NLS_LANG=SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.AL32UTF8
goto end
:end
start plsqldev.exe
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/89736141
