Oracle调优之Hint用法整理笔记
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:24:46 2020/12/03
【摘要】 整理工作中用到的Hint,不定时更新,Hint是oracle早期因为oracle优化器还不是很完善加上去的,可以辅助oracle优化器,Hint 是Oracle 提供的一种SQL语法,常用于SQL调优,通过Hint强行改变Oracle的执行计划,从而实现sql调优 文章目录 1、/*+ result_cache */2、/*+ connect_by_filter...
设置缓存,特殊业务场景才可以使用
2、/*+ connect_by_filtering */
强制使用联合型的关联型(CONNECT BY WITH FILTERING)
,ps:详情
见:https://smilenicky.blog.csdn.net/article/details/89604262
3、/*+ no_unnset */
双重否定表示肯定,即让子查询展开,让它嵌套(nest)在里面
4、/*+ index(表别名 索引名) */
强制索引,有时候可以使用,不过有时候可以关了基数反馈机制
5、/*+ INDEX_FFS(表别名 索引名) */
对指定的表执行快速全索引扫描,而不是全表扫描的办法
6、/*+ INDEX_DESC(表别名 索引名 ) */
表明对表选择索引降序的扫描方法
7、/*+ INDEX_ASC(表别名 索引名) */
表明对表选择索引升序的扫描方法
8、/*+ INDEX_COMBINE */
为指定表选择位图访问路经,如果INDEX_COMBINE中没有提供作为参数的索引,将选择出位图索引的布尔组合方式
9、/*+ INDEX_JOIN(表别名 索引名) */
提示明确命令优化器使用索引作为访问路径
10、/*+ ADD_EQUAL 表别名 索引名1,索引名2,… */
提示明确进行执行规划的选择,将几个单列索引的扫描合起来
eg:
SELECT /*+INDEX_FFS(e IN_ENAME,IN_DEPTNO)*/
  FROM emp e
 WHERE e.ename = 'CLERK' AND e.deptno = '20';
11、/*+ ordered use_nl(dept) */
强制使用联合型的关联型(NL),将指定表与嵌套的连接的行源进行连接,并把指定表作为内部表
12、/*+ ALL_ROWS */
表明对语句块选择基于开销的优化方法,并获得最佳吞吐量,使资源消耗最小化
13、/+FIRST_ROWS/
表明对语句块选择基于开销的优化方法,并获得最佳响应时间,使资源消耗最小化
14、/*+ CHOOSE */
表明如果数据字典中有访问表的统计信息,将基于开销的优化方法,并获得最佳的吞吐量;
表明如果数据字典中没有访问表的统计信息,将基于规则开销的优化方法;
15、/*+ RULE */
表明对语句块选择基于规则的优化方法
16、/*+ FULL(TABLE) */
表明对表选择全局扫描的方法
17、/*+ ROWID(TABLE) */
提示明确表明对指定表根据ROWID进行访问
18、/*+ USE_HASH(TABLE) */
将指定的表与其他行源通过哈希连接方式连接起来
19、/*+ no_parallel */
强制SQL取消并行特性,并行特性有时候很影响系统性能,不要特意使用
20、/*+ parallel(表别名,并行度) */
并行度是数字的,一般并行特性是比较容易影响系统性能的,不能滥用,除非特殊场景
21、/*+ ROWID(表名) */
表明对指定表根据ROWID进行访问,ROWID是一个伪列,通过ROWID定位查找速度更快,可以用于SQL调优
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/89735767
