Oracle应用之sys_connect_by_path用法
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:47:36 2020/12/03
【摘要】 sys_connect_by_path函数是为了配合递归查询的函数,递归查询可以参考我之前的博客:https://blog.csdn.net/u014427391/article/details/84996259, sys_connect_by_path函数是将递归查到的数据加上特定的符号,看起来更明显 connect by递归查询配合sys_connect_by_p...
connect by递归查询配合sys_connect_by_path基本语法是:
select sys_connect_by_path([字段],[分隔符号]) from [表格] start with ... connect by prior id = pId
start with:表示以什么为根节点,不加限制可以写1=1,要以id为123的节点为根节点,就写为start with id =123
connect by:connect by是必须的,start with有些情况是可以省略的,或者直接start with 1=1不加限制
prior:prior关键字可以放在等号的前面,也可以放在等号的后面,表示的意义是不一样的,比如 prior id = pid,就表示pid就是这条记录的根节点了
sys_connect_by_path第一个参数是形成树形式的字段,第二个参数是父级和其子级分隔显示用的分隔符!
然后给个例子,scott用户登录
select sys_connect_by_path(ename, '>')
  from emp
 start with ename = 'KING'
connect by prior empno = mgr;
可能遇到的报错,ORA-30004:使用SYS_CONNECT_BY_PATH函数时,不能将分隔符作为列值的一部分
原因是当使用SYS_CONNECT_BY_PATH 函数时,不能将分隔符作为字段值的一部分
假如这样的sql,ename里面有@这个字符,就会报错,方法是修改sql换个字符,或者改数据
select sys_connect_by_path(ename, '@')
  from emp
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/90109414
