JSP系列之页面的注释细节
yd_273762914 发表于 2020/12/02 23:33:25 2020/12/02
【摘要】 业务场景:通过后台传参,jstl标签<c:if>控制一个页签是否显示,不过现在要去掉<c:if>判断,直接让页签显示 在sublime直接这样注释,然后刷新,一直找不到标签显示,其它的都是正常的 <!--<c:if test="${actionFlag != 'layer'}">--> <li > <...
<!--<c:if test="${actionFlag != 'layer'}">--> <li > <a href="javascript:delayPrint()"> <i class="fa fa-fw fa-check-square-o"></i>打印</a> </li>
<!--</c:if>-->
经过和同事沟通,发现是注释导致的,
  • <%-- --%>是服务器端注释代码,会在服务端进行注释,在浏览器控制台是看不到的
  • <!-- -->是客户端注释代码,加载时候,仍然会经过服务端进行解析,在浏览器控制台是看得到的;
所以加了jstl标签的,肯定不能用客户端注释的方法,不然注释是不起效的,这些小细节还是要注意的
所以上面代码,要改成如下所示:
<%--<c:if test="${actionFlag != 'layer'}">--%> <li > <a href="javascript:delayPrint()"> <i class="fa fa-fw fa-check-square-o"></i>打印</a> </li>
<%--</c:if>--%>
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/100020721
