MySQL基础之Natural Join用法
yd_273762914 发表于 2020/12/02 22:50:44 2020/12/02
【摘要】 Natural join即自然连接,natural join等同于inner join或inner using,其作用是将两个表中具有相同名称的列进行匹配 用https://www.w3resource.com的图例: Natural join特征: 关联的表具有一对或多对同名的列连接时候不需要使用on或者using关键字 建立两张表: CREATE TAB...
Natural join特征:
  • 关联的表具有一对或多对同名的列
  • 连接时候不需要使用on或者using关键字
建立两张表:
CREATE TABLE t1(id INT,desc1 VARCHAR(50),desc2 VARCHAR(50))ENGINE=INNODB;
CREATE TABLE t2(id INT,desc3 VARCHAR(50),desc4 VARCHAR(50))ENGINE=INNODB;
往两张表写数据:
INSERT INTO t1(id,desc1,desc2) VALUES(100,'desc11','desc12'),(101,'desc21','desc22'),(102,'desc31','desc32');
INSERT INTO t2(id,desc3,desc4) VALUES(101,'desc41','desc42'),(103,'desc51','desc52'),(105,'desc61','desc62');
内连接查询id相同的数据
SELECT t1.id,t2.id,desc1,desc2,desc3,desc4 FROM t1 INNER JOIN t2 ON t1.id = t2.id;
natural join连接查询的效果等同于如上sql
SELECT t1.id,t2.id,desc1,desc2,desc3,desc4 FROM t1 NATURAL JOIN t2;
ok,接着验证列类型不一样是否还可以继续关联,本博客只在mysql5.7版本验证
修改一下t1的id类型
ALTER TABLE t1 MODIFY id VARCHAR(50);
继续查询,用natural join,验证后发现还可以查询的
用内连接的方法,ps:Oracle里id类型不一样(一个为int,一个为varchar)是会报错的,不过我在5.7版本验证,并没有报错
所以,我怀疑是否因为sql_mode没有开启为严格模式导致的?
SET @session.sql_mode = 'STRICT_TRANS_TABLES';
开启严格模式,继续查询都没问题,所以mysql的语法还是相对没那么严格限制的
ok,综上,可以得出,natural join只是根据列的名称和数据进行关联而已,在5.7版本并没有限制要求列的类型要一样,而且natural join连接时候也不需要使用on或者using关键字
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/102918760
