SpringBoot系列之切换log4j日志框架
yd_273762914 发表于 2020/12/03 01:12:48 2020/12/03
【摘要】 SpringBoot系列之使用切换log4j日志框架 ok,在pom文件右键->Diagrams->show Dependencies…,如图,找到spring-boot-starter-logging,可以看到SpringBoot的日志实现默认依赖与logback,ok,如果你对这些知识不是很理解的,建议先看我Springboot专栏的日志系列博客:https://...
ok,在pom文件右键->Diagrams->show Dependencies…,如图,找到spring-boot-starter-logging,可以看到SpringBoot的日志实现默认依赖与logback,ok,如果你对这些知识不是很理解的,建议先看我Springboot专栏的日志系列博客:https://smilenicky.blog.csdn.net/category_9195353.html
本博客要实现的是切换默认日志框架为log4j,当然是不建议这样做的,因为log4j有性能问题,所以其作者才开发了logback,不过作为学习的话,还是可以学一下怎么切换Springboot默认的日志框架
先去slf4j官网拿一张图:图示,切换日志框架,为了避免冲突,一般都是先排除日志框架的实现jar,然后再将之前博客提到的偷梁换柱jar,比如log4j-to-slf4j.jar等等先排除,然后再引入对应的日志实现jar,如图所示的slf4j-log4j12.jar,因为本博客并非入门教程,所以学习之前请先参考我之前Springboot日志方面的博客,再来学习
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/103108102
