SpringBoot系列之logback用法简介
yd_273762914 发表于 2020/12/02 23:17:21 2020/12/02
【摘要】 SpringBoot系列之logback用法简介 基于上篇博客SpringBoot系列之集成logback实现日志打印之后,再写一篇博客进行补充 logback是一款开源的日志框架,内核重写了,是基于log4j基础进行改良的。其官网为http://logback.qos.ch/index.html,logback在性能上有很大提升,拥有更多特性。 logbac...
  • logback-core:是其它两个模块的基础模块
  • logback-classic:log4j的改良版本,实现了Slf4j API
  • logback-access:集成Servle环境时就需要logback了,可以提供Http访问的接口
简单介绍一下日志级别,按照从低到高排序:trace < debug < info < warn < error,eg:假如日志级别为info,则只会打印info级别及其高级别的日志,所以在项目中,可以通过调高日志级别,打少点日志,反之,想打多点就调低日志级别
SpringBoot支持的不同日志系统的配置文件:
Logging System Customization
Logback logback-spring.xml, logback-spring.groovy, logback.xml, or logback.groovy
Log4j2 log4j2-spring.xml or log4j2.xml
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/103108094
评论(0
