Docker系列之架构部件简单介绍
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:24:02 2020/12/03
【摘要】 Docker系列之原理简单介绍 文章目录 1.1、Docker架构简介1.2、Docker 两个主要部件1.3、虚拟机和Docker对比:1.4、Docker内部结构 Docker是一个开源的应用容器引擎;是一个轻量级容器技术; Docker支持将软件编译成一个镜像;然后在镜像中各种软件做好配置,将镜像发布出去,其他使用者可以直接使用这个镜像;运行...
Docker系列之原理简单介绍
Docker支持将软件编译成一个镜像;然后在镜像中各种软件做好配置,将镜像发布出去,其他使用者可以直接使用这个镜像;运行中的这个镜像称为容器,容器启动是非常快速的。
1.1、Docker架构简介
Docker 使用客户端-服务器 (C/S) 架构模式,先给出官方的图:
从图示,先列出主要的构件
  • host:docker主机,安装了docker的操作系统
  • client:docker客户端,也一般是在操作系统
  • registry:docker仓库,存放镜像的地方,图示可以看出,分为docker hub(docker远程仓库)、private registry(私人的docker仓库)
  • images:docker镜像,存放在docker仓库里,就像window系统的exe文件一样,需要安装才能使用
  • container:docker容器,镜像启动后的实例就是容器,就像window的exe文件(镜像)安装之后才能使用
所以,Docker的使用步骤:
  • 安装Docker
  • 去Docker仓库查找镜像
  • 下载Docker镜像
  • 运行镜像,生成容器
1.2、Docker 两个主要部件
  • Docker: 开源的容器虚拟化平台
  • Docker Hub: 用于分享、管理 Docker 容器的 Docker SaaS 平台
Docker是一个重新定义了程序开发测试、交付和部署过程的开放平台,Docker则可以称为构建一次,到处运行,这就是Docker提出的"Build once,Run anywhere"
1.3、虚拟机和Docker对比:
对比一下虚拟机和Docker,虚拟机是一种模拟了操作系统全部或者部分硬件的软件,所以运行起来会比较慢,相当于启动了一个操作系统,而Docker不一样,docker运行起来只是一个进程,这个进程叫容器,所以Docker技术又叫容器技术,Docker比较轻量级启动很快,所以一台机器是可以启动多个Docker进程的
1.4、Docker内部结构
理解 Docker 内部构建要先了解docker的重要概念:
  • Docker 镜像 ( Docker images)
  • Docker 仓库 (Docker registeries)
  • Docker 容器 (Docker containers)
镜像:镜像是用来创建Docker容器的,Docker 镜像就是一个只读的模板,其实镜像就是一种文件结构,文件后缀名就是.iso,有重装过操作系统的可能比较熟悉,重装系统时候也是需要下载iso镜像的,当然docker的镜像没操作系统那么庞大
容器:容器是由镜像创建的运行实例,可以被启动、开始、停止、删除。每个容器都是相互隔离的、保证安全的平台。Docker通过容器运行应用
仓库:仓库是集中存放镜像文件的场所,仓库注册服务器(Registry)上往往存放着多个仓库,每个仓库中又包含了多个镜像,每个镜像有不同的标签(tag)。目前,最大的公开仓库是 Docker Hub,存放了数量庞大的镜像供用户下载。
ok,有了这些必要的理论知识之后,你可能不是很理解,所以要去实践一下就清楚了,所以详情参考我的博客:Docker系列之常用命令操作手册,我的Docker博文专栏:Docker系列博客专栏
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/103448217
