并发编程系列之JDK JUC实现内存缓存(支持并发)
yd_273762914 发表于 2020/12/02 23:40:58 2020/12/02
【摘要】 在 Java 5.0 提供了 java.util.concurrent(简称JUC)包,在此包中增加了在并发编程中很常用的工具类, 用于定义类似于线程的自定义子系统,包括线程池,异步 IO 和轻量级任务框架;还提供了设计用于多线程上下文中 的 Collection 实现等; 业务:利用jdk JUC, java.util.concurrent里的类实现定时缓存,缓存可...
的 Collection 实现等;
业务:利用jdk JUC, java.util.concurrent里的类实现定时缓存,缓存可以设置过期,过期可以定时清缓存。对于业务数据来说,如果缓存有数据,就直接读缓存(内存),缓存没数据才读数据库,读取之后要将数据再丢到缓存,代码参考:
ps:本代码例子比较简单,只适合业务比较简单的数据缓存,主要是通过ConcurrentMap保证线程安全,ScheduledExecutorService用于创建定时线程池
import com.extra.login.cas.client.util.CasParamKeyEnum;
import com.extra.login.cas.client.util.CasPropertiesLoader;
import com.common.utils.ApplicationContextHolder;
import com.webConfig.service.WebConfigService;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Condition;
import org.springframework.context.annotation.ConditionContext;
import org.springframework.core.type.AnnotatedTypeMetadata;
import org.springframework.stereotype.Component;
import java.util.Date;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
import java.util.concurrent.*;
 * <pre>
 * 获取配置数据,并加上local缓存
 * </pre>
 * <pre>
 * @author mazq
 * 修改记录
 * 修改后版本: 修改人:  修改日期: 2020/08/26 16:59  修改内容:
 * </pre>
@Component
public class FilterCondition { Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(FilterCondition.class); private static String CACHE_KEY = "CAS_LOGIN_MODE";
// private static int EXPIRE = 24 * 60 * 60 * 1000; private static int EXPIRE = Integer.parseInt(CasPropertiesLoader.getValue(CasParamKeyEnum.CACHE_LOCALE_EXPIRE.getCasParamKey())); /** *  读取配置数据,加上缓存 * @Author mazq * @Date 2020/09/07 17:52 * */ public static boolean isCasLoginMode() { WebConfigService webConfigService = (WebConfigService) ApplicationContextHolder.getApplicationContext().getBean("webConfigService"); Boolean casModeFlagCache = CacheManager.get(CACHE_KEY , Boolean.class); if (casModeFlagCache != null) { // 缓存有数据,返回缓存 return casModeFlagCache; } casModeFlagCache = webConfigService.getConfigFlag("${hzCasLogin_Boolean}");// 缓存没数据,重现读取数据库 CacheManager.put(CACHE_KEY, casModeFlagCache, EXPIRE); // 将数据库数据再丢到缓存 return casModeFlagCache; } static class CacheManager { private static ConcurrentMap<String, CacheWrapper> CACHE; private static ScheduledExecutorService executor;// 定时器线程池 static { CACHE = new ConcurrentHashMap<String, CacheWrapper>(); executor = Executors.newSingleThreadScheduledExecutor(); } public static void put(String key, Object data) { put(key, data, 0); } public static void put(final String key, Object value, int expire) { CACHE.remove(key);// 将原来的缓存数据先remove if (expire > 0) { // 有配置expire Future future = executor.schedule(new Runnable() { @Override public void run() { CACHE.remove(key); } }, expire, TimeUnit.MILLISECONDS); CACHE.put(key, new CacheWrapper(value, future)); } else { CACHE.put(key, new CacheWrapper(value, null)); } } public static <T> T get(String key, Class<T> clazz) { return clazz.cast(get(key)); } public static Object get(String key) { CacheWrapper cacheWrapper = (CacheWrapper) CACHE.get(key); return cacheWrapper == null ? null : cacheWrapper.getValue(); } public static int size() { return CACHE.size(); } public static Object remove(String key) { CacheWrapper cacheWrapper = CACHE.remove(key); if (cacheWrapper == null) return null; //清除原键值对定时器 Future future = cacheWrapper.getFuture(); if (future != null) future.cancel(true); return cacheWrapper.getValue(); } } static class CacheWrapper { private Object value; private Future future; public CacheWrapper(Object value, Future future) { this.value = value; this.future = future; } public Object getValue() { return value; } public Future getFuture() { return future; } } public static void main(String[] args) throws InterruptedException { String key = "key"; CacheManager.put(key, "testValue", 1000); System.out.println("key:" + key + ", value:" + CacheManager.get(key)); Thread.sleep(2000); System.out.println("key:" + key + ", value:" + CacheManager.get(key)); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/108451869
