MySQL系列之事务日志Redo log学习笔记
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:46:33 2020/12/03
【摘要】 MySQL系列之事务日志Redo log学习笔记 学习本博客之前需要储备知识: MySQL体系架构InnoDB存储引擎MySQL事务知识 在上篇博客,我们知道了undo log,继续上篇博客,学习另外一种重要的InnoDB事务日志redo log 1、Redo Log 1.1、什么是Redo log? Redo :重做的意思,undo是撤销回滚意思 Redo...
学习本博客之前需要储备知识:
  • MySQL体系架构
  • InnoDB存储引擎
  • MySQL事务知识
1、Redo Log
1.1、什么是Redo log?
Redo log:被称之为重做日志,是在数据库发生意外时,进行数据恢复,redo log会备份是事务执行过程中的修改数据,redo log备份的是事务过程中最新的数据位置
1.2、Redo log工作原理
前面的学习,我们知道undo log是用于回滚的日志记录,是属于逻辑日志,而本博客介绍的redo log是一种物理日志,只要用于预防系统冗机等特殊情况,出现这种情况时,重启mysql会读取redo log,从而实现某些数据未写入磁盘的数据写到磁盘进行持久保存
基于上一章博客的图,进行拓展,对比一下undo log和redo log
  • undo log和redo logo都是InnoDB的功能,都是事务日志
  • undo log是逻辑日志,记录是操作记录日志,redo log是物理日志,记录的是新数据
  • undo log是为了保证事务原子性而设计的,redo log是为了保证事务持久性设置的。undo log在InnoDB中用来实现多版本控制,执行rollback操作时,undo log可以作为事务回滚的快照读参考,而redo log是备份的最新数据位置,系统冗机时,只要重启mysql服务,就可以将未持久保存的数据持久到磁盘
1.3、Redo log写入机制
  • write point:这个指针记录当前位置,一边写,一边移动,写到最后一个文件末尾后就回到 0 号文件重新覆盖写
  • check point:这个指针记录当前要擦除的位置,也是往后推移并且循环的,擦除记录前要把记录更新到数据文件
引用51博客的图例:图来自https://blog.51cto.com/wangwei007/2287431
redo log写满时候,指针回到原点,重新开始覆盖保存,如果 write pos 追上checkpoint,表示写满,这时候不能再执行新的更新,得停下来先擦掉一些记录,把checkpoint推进一下节点
1.4、Redo log配置参数
通过命令查看redo log参数:
show variables like '%innodb_log%';
1.5、Redo数据持久策略
【拓展知识】,每个InnoDB存储引擎至少有1个日志重做文件组(redo file group),每个文件组至少有2个redo日志文件,默认为ib_logfile0和ib_logfile1,存储路径在${datadir}
Redo Buffer 持久化到 Redo Log 的策略,通过变量 innodb_flush_log_at_trx_commit 的值来决定
  • 0:设置值为0,表示Log Buffer中的数据不经过OS缓存,直接调用fsync直接刷到磁盘文件保存
  • 1:设置值为1(默认值),事务提交后,会保存到log buffer,接着保存到os buffer缓存,同时调用fsync同步刷到磁盘
  • 2:设置值为2,数据不写到log buffer,直接缓存到os buffer,每隔一秒,调用fsync刷数据到磁盘
附录:参考资料
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/109255734
