Docker系列之Elasticsearch安装教程
yd_273762914 发表于 2020/12/03 00:30:21 2020/12/03
【摘要】 Docker系列之Elasticsearch安装教程 1、什么Elasticsearch?2、安装elasticsearch3、Elasticsearch目录结构4、Elasticsearch常用命令5、Elasticsearch插件安装6、elasticsearch-head 1、什么Elasticsearch? Elasticsearch是一...
1、什么Elasticsearch?
Elasticsearch是一款开源的分布式搜索引擎,基于 JSON 开发而来,具有 RESTful 风格,基于 Apache Lucene 的基础上开发而成的
引用官网的说法:
官方文档已经做了比较详细的介绍,所以本博客不做详细介绍,只介绍,基于docker的Elasticsearch安装部署
2、安装elasticsearch
环境准备:
  • elasticsearch7.2.0
  • docker环境
相关工具软件:
  • VM VisualBox
  • xShell,Xftp
docker入门博客可以参考我的docker系统博客专栏:链接
docker镜像搜索:
docker search elasticsearch
需要加上版本,不加版本默认是laster(最新)版本,貌似没提供laster版本
docker pull elasticsearch:7.2.0
查看所有镜像:
docker images
运行docker镜像:
  • -p 隐射端口
  • -e 设置参数,discovery.type=single-node,设置单节点,ES_JAVA_OPTS="-Xms256m -Xmx256m",设置JVM参数
  • -d 后台运行
  • –name 节点名称
docker run -p 9200:9200 -p 9300:9300 -e "discovery.type=single-node" -e ES_JAVA_OPTS="-Xms256m -Xmx256m" -d --name ES01 elasticsearch:7.2.0
linux内用curl访问:
curl http://localhost:9200
浏览器直接访问也是可以的:http://your_ip_addr:9200
3、Elasticsearch目录结构
目录 配置文件 描述
bin 脚本文件,包括启动 Elasticsearch、安装插件,运行统计数据等。
config elasticsearch.yml 集群配置文件
JDK Java 运行环境
data path.data 数据文件
lib Java 类库
logs path.logs 日志文件
modules 包含所有 ES 模块
plugins 包含所有已安装插件
4、Elasticsearch常用命令
  • _cat 参数
    _cat 参数可以查看支持的命令
[root@localhost ~]#  curl localhost:9200/_cat
/_cat/allocation
/_cat/shards
/_cat/shards/{index}
/_cat/master
/_cat/nodes
/_cat/tasks
/_cat/indices
/_cat/indices/{index}
/_cat/segments
/_cat/segments/{index}
/_cat/count
/_cat/count/{index}
/_cat/recovery
/_cat/recovery/{index}
/_cat/health
/_cat/pending_tasks
/_cat/aliases
/_cat/aliases/{alias}
/_cat/thread_pool
/_cat/thread_pool/{thread_pools}
/_cat/plugins
/_cat/fielddata
/_cat/fielddata/{fields}
/_cat/nodeattrs
/_cat/repositories
/_cat/snapshots/{repository}
/_cat/templates
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • ?v 参数
    ?v 参数,来显示详细的信息
[root@localhost ~]# curl localhost:9200/_cat/master?v
id host ip node
8x63m-D8Q2CP4xRbq7rEFA 172.17.0.2 172.17.0.2 7610b4e6e11b
  • 其它常用命令:
    • 查看所有插件:http://your_ip_addr:9200/_cat/plugins?v
    • 查看所有索引:http://your_ip_addr:9200/_cat/indices?v
    • 对ES进行健康检查:http://your_ip_addr:9200/_cat/health?v
    • 查看当前的磁盘占用率:http://your_ip_addr:9200/_cat/allocation?v
  • help参数
    help 参数,来输出可以显示的列
[root@localhost ~]# curl localhost:9200/_cat/master?help
id   |   | node id host | h | host name
ip   |   | ip address
node | n | node name
  • h参数
    h 参数,可以指定输出的字段
[root@localhost ~]# curl localhost:9200/_cat/master?h=host,ip,node
5、Elasticsearch插件安装
插件安装可以用elasticsearch-plugin install url命令
比如安装:elasticsearch-analysis-ik
docker进入容器命令,id为9689b3dc982e
docker exec -it 9689b3dc982e /bin/bash
plugins安装步骤:
# cd plugins
cd /usr/share/elasticsearch/plugins/
# 安装插件
elasticsearch-plugin install https://github.com/medcl/elasticsearch-analysis-ik/releases/download/v7.2.0/elasticsearch-analysis-ik-7.2.0.zip
# 退出容器
exit
# 重启docker容器
docker restart 9689b3dc982e
elasticsearch-head是用于Elasticsearch监控的插件
镜像 pull
docker pull mobz/elasticsearch-head:5
启动容器
docker run -d -p 9100:9100 docker.io/mobz/elasticsearch-head:5
可能遇到问题:
  • 点连接后台报错,可能是不支持跨域访问,需要设置跨域
cd /usr/share/elasticsearch/config/
vi elasticsearch.yml
在elasticsearch.yml的文件末尾加上:
http.cors.enabled : true
http.cors.allow-origin : "*"
  • 遇到 max virtual memory areas vm.maxmapcount [65530] is too low 报错,可以执行下述命令
sysctl -w vm.max_map_count=262144
附录:参考资料
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.2/docker.html
https://www.lixueduan.com/post/elasticsearch/01-install-by-docker/
https://www.elastic.co/guide/cn/elasticsearch/guide/current/_indexing_employee_documents.html
https://segmentfault.com/a/1190000020140461
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/107254714
