Kafka快速入门系列(9) | Kafka的Producer API操作
不温卜火 发表于 2020/12/02 00:34:23 2020/12/02
【摘要】   本篇博主带来的是Kafka的Producer API操作。 目录 1. 消息发送流程2. 无回调参数的API3. 带回调函数的API4. 同步发送API / 只是比异步多了一个.get() 1. 消息发送流程   Kafka的Producer发送消息采用的是异步发送的方式。在消息发送的过程中,涉及到了两个线程——main线程和Sender线程,...
1. 消息发送流程
  Kafka的Producer发送消息采用的是异步发送的方式。在消息发送的过程中,涉及到了两个线程——main线程和Sender线程,以及一个线程共享变量——RecordAccumulator。main线程将消息发送给RecordAccumulator,Sender线程不断从RecordAccumulator中拉取消息发送到Kafka broker。
下图为KafkaProducer发送消息流程
1
2
相关参数:
batch.size:只有数据积累到batch.size之后,sender才会发送数据。
linger.ms:如果数据迟迟未达到batch.size,sender等待linger.time之后就会发送数据。
2. 无回调参数的API
  • 1. 导入依赖
 <build> <plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <configuration> <source>8</source> <target>8</target> </configuration> </plugin> </plugins> </build> <dependencies> <dependency> <groupId>org.apache.kafka</groupId> <artifactId>kafka-clients</artifactId> <version>0.11.0.2</version> </dependency> </dependencies>
  • 2. 编写代码
需要用到的类:
KafkaProducer:需要创建一个生产者对象,用来发送数据
ProducerConfig:获取所需的一系列配置参数
ProducerRecord:每条数据都要封装成一个ProducerRecord对象
  • 3. 完整代码
package com.buwenbuhuo.kafka.producer;
import org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer;
import org.apache.kafka.clients.producer.Producer;
import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerRecord;
import java.util.Properties;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
 * @author 卜温不火
 * @create 2020-05-06 20:21
 * com.buwenbuhuo.kafka.producer - the name of the target package where the new class or interface will be created.
 * kafka0506 - the name of the current project.
public class CustomProducer { public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException { Properties props = new Properties(); props.put("bootstrap.servers", "hadoop002:9092");//kafka集群,broker-list props.put("acks", "all"); props.put("retries", 1);//重试次数 props.put("batch.size", 16384);//批次大小 props.put("linger.ms", 1);//等待时间 props.put("buffer.memory", 33554432);//RecordAccumulator缓冲区大小 props.put("key.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer"); props.put("value.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer"); Producer<String, String> producer = new KafkaProducer<>(props); for (int i = 0; i < 100; i++) { producer.send(new ProducerRecord<String, String>("second", i + "", "my name is bu wen bu huo -" + i)); } producer.close(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 4. 群起zookeeper和kafka
[bigdata@hadoop002 zookeeper-3.4.10]$ bin/start-allzk.sh
[bigdata@hadoop002 kafka]$ bin/start-kafkaall.sh
3
  • 5. 启动一个consumer控制台
[bigdata@hadoop002 kafka]$ bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server hadoop002:9092 --topic first
  • 6. 跑代码进行测试
    4
为什么是无序的,这是因为我们只能保证分区内有序。其他无序。
3. 带回调函数的API
  回调函数会在producer收到ack时调用,为异步调用,该方法有两个参数,分别是RecordMetadata和Exception,如果Exception为null,说明消息发送成功,如果Exception不为null,说明消息发送失败。
  注意:消息发送失败会自动重试,不需要我们在回调函数中手动重试。
  • 1. 代码
import org.apache.kafka.clients.producer.*;
import org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer;
 * @author 卜温不火
public class CustomProducer { public static void main(String[] args) { Properties props = new Properties(); props.put(ProducerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "hadoop002:9092"); props.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class.getName()); props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class.getName()); props.put(ProducerConfig.ACKS_CONFIG, "all"); props.put(ProducerConfig.BATCH_SIZE_CONFIG, 16384); props.put(ProducerConfig.LINGER_MS_CONFIG, 1); //1.创建1个生产者对象 KafkaProducer<String, String> producer = new KafkaProducer<>(props); //2.调用send方法 for (int i = 0; i < 1000; i++) { producer.send(new ProducerRecord<String, String>("second", i + "", "message-" + i), (metadata,exception)->{ if(exception==null){ System.out.println("success"+metadata.topic()+"-"+metadata.partition()+"-"+metadata.offset()); }else{ exception.printStackTrace(); } }); } //3.关闭生产者 producer.close(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 2. 结果
5
  • 3. 大致流程图
    6
  同步发送的意思就是,一条消息发送之后,会阻塞当前线程,直至返回ack。
  由于send方法返回的是一个Future对象,根据Futrue对象的特点,我们也可以实现同步发送的效果,只需在调用Future对象的get方发即可。
  • 1. 代码:
 * @author 卜温不火
public class CustomProducer { public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException { Properties props = new Properties(); props.put("bootstrap.servers", "hadoop002:9092");//kafka集群,broker-list props.put("acks", "all"); props.put("retries", 1);//重试次数 props.put("batch.size", 16384);//批次大小 props.put("linger.ms", 1);//等待时间 props.put("buffer.memory", 33554432);//RecordAccumulator缓冲区大小 props.put("key.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer"); props.put("value.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer"); Producer<String, String> producer = new KafkaProducer<>(props); for (int i = 0; i < 100; i++) { producer.send(new ProducerRecord<String, String>("second", i + "", "my name is bu wen bu huo -" + i)).get(); } producer.close(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 2. 结果
    7
      本次的分享就到这里了,
11
   看 完 就 赞 , 养 成 习 惯 ! ! ! \color{#FF0000}{看完就赞,养成习惯!!!} 看完就赞,养成习惯!!!^ _ ^ ❤️ ❤️ ❤️
  码字不易,大家的支持就是我坚持下去的动力。点赞后不要忘了关注我哦!
文章来源: buwenbuhuo.blog.csdn.net,作者:不温卜火,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:buwenbuhuo.blog.csdn.net/article/details/105957020
