Kafka快速入门系列(11) | Kafka中如何自定义Interceptor及其原理
不温卜火 发表于 2020/12/02 01:02:02 2020/12/02
【摘要】   本篇博主带来的是Kafka中如何自定义Interceptor及其原理。 目录 1. 拦截器(Interceptor)原理2. 自定义拦截器1. 需求2. 编写代码 3. 运行结果 1. 拦截器(Interceptor)原理   Producer拦截器(interceptor)是在Kafka 0.10版本被引入的,主要用于实现clients端...
  Producer拦截器(interceptor)是在Kafka 0.10版本被引入的,主要用于实现clients端的定制化控制逻辑。
  对于producer而言,interceptor使得用户在消息发送前以及producer回调逻辑前有机会对消息做一些定制化需求,比如修改消息等。同时,producer允许用户指定多个interceptor按序作用于同一条消息从而形成一个拦截链(interceptor chain)。Intercetpor的实现接口是org.apache.kafka.clients.producer.ProducerInterceptor,其定义的方法包括:
  • 1. configure(configs)
获取配置信息和初始化数据时调用。
  • 2. onSend(ProducerRecord):
  该方法封装进KafkaProducer.send方法中,即它运行在用户主线程中。Producer确保在消息被序列化以及计算分区前调用该方法。用户可以在该方法中对消息做任何操作,但最好保证不要修改消息所属的topic和分区,否则会影响目标分区的计算。
  • 3. onAcknowledgement(RecordMetadata, Exception):
  该方法会在消息从RecordAccumulator成功发送到Kafka Broker之后,或者在发送过程中失败时调用。并且通常都是在producer回调逻辑触发之前。onAcknowledgement运行在producer的IO线程中,因此不要在该方法中放入很重的逻辑,否则会拖慢producer的消息发送效率。
  • 4. close:
  关闭interceptor,主要用于执行一些资源清理工作
  如前所述,interceptor可能被运行在多个线程中,因此在具体实现时用户需要自行确保线程安全。另外倘若指定了多个interceptor,则producer将按照指定顺序调用它们,并仅仅是捕获每个interceptor可能抛出的异常记录到错误日志中而非在向上传递。这在使用过程中要特别留意。
2. 自定义拦截器
1. 需求
  实现一个简单的双interceptor组成的拦截链。第一个interceptor会在消息发送前将时间戳信息加到消息value的最前部;第二个interceptor会在消息发送后更新成功发送消息数或失败发送消息数。
1
2. 编写代码
  • 1. 增加时间戳拦截器
package com.buwenbuhuo.kafka.interceptor;
import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerInterceptor;
import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerRecord;
import org.apache.kafka.clients.producer.RecordMetadata;
import java.util.Map;
 * @author 卜温不火
 * @create 2020-05-07 17:10
 * com.buwenbuhuo.kafka.interceptor - the name of the target package where the new class or interface will be created.
 * kafka0506 - the name of the current project.
public class TimeInterceptor implements ProducerInterceptor<String, String> { @Override public ProducerRecord<String, String> onSend(ProducerRecord<String, String> record) { return new ProducerRecord<String, String>(record.topic(), record.partition(), record.timestamp(), record.key(), System.currentTimeMillis() + record.value(), record.headers()); } @Override public void onAcknowledgement(RecordMetadata metadata, Exception exception) { } @Override public void close() { } @Override public void configure(Map<String, ?> configs) { }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 2. 统计发送消息成功和发送失败消息数,并在producer关闭时打印这两个计数器
 * @author 卜温不火
public class CounterInterceptor implements ProducerInterceptor<String, String> { private long successNum = 0L; private long errorNum = 0L; @Override public ProducerRecord<String, String> onSend(ProducerRecord<String, String> record) { return record; } @Override public void onAcknowledgement(RecordMetadata metadata, Exception exception) { if (exception == null) { successNum++; } else { errorNum++; } } @Override public void close() { System.out.println("successNum=" + successNum); System.out.println("errorNum=" + errorNum); } @Override public void configure(Map<String, ?> configs) { }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 3. 创建一个生产者
import org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer;
import org.apache.kafka.clients.producer.Producer;
import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerConfig;
import org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer;
import java.sql.Array;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Properties;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
 * @author 卜温不火
 * @create 2020-05-06 20:21
 * com.buwenbuhuo.kafka.producer - the name of the target package where the new class or interface will be created.
public class CustomProducer { public static void main(String[] args) { Properties props = new Properties(); props.put(ProducerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "hadoop002:9092"); props.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class.getName()); props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class.getName()); props.put(ProducerConfig.ACKS_CONFIG, "all"); props.put(ProducerConfig.BATCH_SIZE_CONFIG, 16384); props.put(ProducerConfig.LINGER_MS_CONFIG, 1); // 放两个拦截器 ArrayList<String> interceptors = new ArrayList<>(); interceptors.add("com.buwenbuhuo.kafka.interceptor.CounterInterceptor"); interceptors.add("com.buwenbuhuo.kafka.interceptor.TimeInterceptor"); props.put(ProducerConfig.INTERCEPTOR_CLASSES_CONFIG,interceptors); //1.创建1个生产者对象 KafkaProducer<String, String> producer = new KafkaProducer<>(props); //2.调用send方法 for (int i = 0; i < 1000; i++) { producer.send(new ProducerRecord<String, String>("second", i + "", "message-" + i), (metadata,exception)->{ if(exception==null){ System.out.println("success"+metadata.topic()+"-"+metadata.partition()+"-"+metadata.offset()); }else{ exception.printStackTrace(); } }); } //3.关闭生产者 producer.close(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
3. 运行结果
2
  本次的分享就到这里了,
11
   看 完 就 赞 , 养 成 习 惯 ! ! ! \color{#FF0000}{看完就赞,养成习惯!!!} 看完就赞,养成习惯!!!^ _ ^ ❤️ ❤️ ❤️
  码字不易,大家的支持就是我坚持下去的动力。点赞后不要忘了关注我哦!
文章来源: buwenbuhuo.blog.csdn.net,作者:不温卜火,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:buwenbuhuo.blog.csdn.net/article/details/105974155
