Hive快速入门系列(20) | Hive性能调优 [七] 推测执行
此次博主为大家带来的是Hive性能调优中的推测执行。
在分布式集群环境下,因为程序Bug(包括Hadoop本身的bug),负载不均衡或者资源分布不均等原因,会造成同一个作业的多个任务之间运行速度不一致,有些任务的运行速度可能明显慢于其他任务(比如一个作业的某个任务进度只有50%,而其他所有任务已经运行完毕),则这些任务会拖慢作业的整体执行进度。为了避免这种情况发生,Hadoop采用了推测执行(Speculative Execution)机制,它根据一定的法则推测出“拖后腿”的任务,并为这样的任务启动一个备份任务,让该任务与原始任务同时处理同一份数据,并最终选用最先成功运行完成任务的计算结果作为最终结果。
- 设置开启推测执行参数:Hadoop的mapred-site.xml文件中进行配置,默认是true
<property>
<name>mapreduce.map.speculative</name>
<value>true</value>
<description>If true, then multiple instances of some map tasks may be executed in parallel.</description>
</property>
<property>
<name>mapreduce.reduce.speculative</name>
<value>true</value>
<description>If true, then multiple instances of some reduce tasks may be executed in parallel.</description>
</property>
- 不过hive本身也提供了配置项来控制reduce-side的推测执行:默认是true
<property> <name>hive.mapred.reduce.tasks.speculative.execution</name> <value>true</value> <description>Whether speculative execution for reducers should be turned on. </description>
</property>
关于调优这些推测执行变量,还很难给一个具体的建议。如果用户对于运行时的偏差非常敏感的话,那么可以将这些功能关闭掉
。如果用户因为输入数据量很大而需要执行长时间的map或者Reduce task的话,那么启动推测执行造成的浪费是非常巨大大。
本次的分享到这里就结束了!
看 完 就 赞 , 养 成 习 惯 ! ! ! \color{#FF0000}{看完就赞,养成习惯!!!} 看完就赞,养成习惯!!!^ _ ^ ❤️ ❤️ ❤️
码字不易,大家的支持就是我坚持下去的动力。点赞后不要忘了关注我哦!
文章来源: buwenbuhuo.blog.csdn.net,作者:不温卜火,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:buwenbuhuo.blog.csdn.net/article/details/105876010
