KNN 在手写识别中的应用(Java 实现)
远航 | FIBOS 发表于 2020/12/01 23:30:08 2020/12/01
【摘要】 这篇博文主要介绍了一种基于机器学习的分类方法,K-邻近(KNN),并且使用这种方法来完成了一个简单的手写数字识别系统。 KNN 概述 什么是 KNN KNN(K–nearest-neighbor),即 K-邻近算法, 所谓 K 邻近,就是 K 个最近邻居的意思,说的是每个样本都可以用与它最接近的K 个邻居来进行表示。 工作原理 存在一个样本数据集合,...
KNN 概述
什么是 KNN
工作原理
存在一个样本数据集合,也称作训练样本集,并且样本集中每个数据都存在标签,即我们知道样本集中每一数据与所述分类的对应关系。输入没有标签的新数据后,将新数据的每个特征与样本集中数据对应的特征进行比较,然后算法提取样本集中特征最相似数据的分类标签,一般来讲,我们只取样本集数据中前 K 个最相似的数据,最后在这 K 个数据中统计处出现次数最多的分类,最为新数据的分类。
算法特点
  • 优点:精度高、对异常值不敏感、无数据输入假定
  • 缺点:计算复杂度高、空间复杂度高
  • 适用数据范围:数值型和标称型
算法流程
对未知类别属性的数据集中的每个店依次执行以下操作:
  • 计算已知类别数据集中的点与当前点之间的距离
  • 按照距离递增次序排列
  • 选取与当前点距离最小的 K 个点
  • 确定前 K 个点所在类别的出现频率
  • 返回前 K 个点出现频率最高的类别作为当前点的预测分类
对于距离的计算,我们采用欧氏距离公式:
KNN的应用实例 - 手写识别(Java)
简述
我们所做的手写识别是来识别简单的手写数字,数据形式是如下图的文本文件:
我们有一些样本数据,然后用一些测试数据来进行算法的测试。
对于算法源码以及数据样本,详情见:https://github.com/luoyhang003/machine-learning-in-java/tree/master/k-Nearest-Neighbour
具体实现
代码写的比较烂,只是实现了 KNN 的算法,并没有优化,敬请见谅!
  • 首先我们需要将这些文本转换为向量,可以存储于数组中
 public static int[] data2Vec(String fileName){ int arr[] = new int[32 * 32]; try{ FileReader reader = new FileReader(fileName); BufferedReader buffer = new BufferedReader(reader); for(int index = 0; index < 32; index++){ String str = buffer.readLine(); int length = str.length(); for(int i = 0; i < length; i++){ String c = str.substring(i, i + 1); arr[32*index+i] = Integer.parseInt(c); } } }catch (FileNotFoundException e){ e.printStackTrace(); }catch (IOException e){ e.printStackTrace(); } return arr; }
  • 需要定义一个算法来计算每两个向量之间的距离
 public static double calDistance(int[] a, int[] b){ double result = 0.0; int temp = 0; for(int i = 0; i < a.length; i++){ temp += (a[i] - b[i])*(a[i] - b[i]); } result = Math.sqrt(temp); return result; }
  • 然后我们就可以开始进行分类
 public static int[] classify(String fileName){ int result[] = new int[2]; int arr[] = data2Vec("samples/testDigits/"+fileName); result[0] = Integer.parseInt(fileName.split("_")[0]); double dis[] = new double[K]; int num[] = new int[K]; for(int index = 0; index < K; index++){ dis[index] = 32; num[index] = -1; } for(int i = 0; i <= 9; i++){ for(int j = 0; j < 100; j++){ int temp_arr[] = data2Vec("samples/trainingDigits/"+i+"_"+j+".txt"); double temp_dis = calDistance(arr, temp_arr); for(int k = 0; k < K; k++){ if(temp_dis < dis[k]){ dis[k] = temp_dis; num[k] = i; break; } } } } int count[] = new int[10]; for(int i = 0; i < 10; i++) count[i] = 0; for(int i = 0; i < K; i++){ if(num[i]!=-1) count[num[i]]++; } int max = 0; for(int i = 0; i < 10; i++){ if(count[i]>max){ max = count[i]; result[1] = i; } } return result; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 最后我们来测试一下算法
 public static void main(String args[]){ double right = 0; double sum = 0; for(int i = 0; i < 10; i++){ for(int j = 0; j < 50; j++){ int result[] = classify(""+i+"_"+j+".txt"); System.out.println("the classifier came back with: "+result[1]+" , the real answer is: " +result[0]); sum++; if(result[0]==result[1]) right++; } } System.out.println("right:"+right); System.out.println("sum:"+sum); double rate = right/sum; System.out.println("the total right rate is: " + rate); }
得到的结果是:
the classifier came back with: 0 , the real answer is: 0
the classifier came back with: 9 , the real answer is: 9
right:486.0
sum:500.0
the total right rate is: 0.972
完整的代码与测试数据详见:https://github.com/luoyhang003/machine-learning-in-java/tree/master/k-Nearest-Neighbour
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。
文章来源:http://blog.luoyuanhang.com
文章来源: blog.csdn.net,作者:冰水比水冰,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/luoyhang003/article/details/48266651
