Http系列之请求传json数据乱码问题
yd_273762914 发表于 2020/12/01 23:04:35 2020/12/01
【摘要】 业务场景:调easyui的dialog打开一个弹窗,传参是用json封装的,而且有中文,然后在极速模式是正常的,在ie11测试发现中文出现乱码了 var params = JSON.stringify(writParamList); top.dialog({ id: 'noticeList', title:'列表', width:900, height:500, ur...
top.dialog({ id: 'noticeList', title:'列表', width:900, height:500, url:'${root}/notice/multiNoticeList.do?params='+params, onclose:function(){ //location.reload(); }
}).showModal();
后台获取json数据,并转成list,然后在ie模式,获取到的json数据都出现中文乱码,然后导致json不能解析报错了
String params = request.getParameter("params");
		logger.info("文书参数转换前:》》"+params);
		params=StringEscapeUtils.unescapeJava(params);
		logger.info("文书参数转换后:》》"+params);
		ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
		JavaType javaType = mapper.getTypeFactory().constructParametricType(List.class, ApprWritUnionFormModel.class);
		/*List<FormModel> writUnionFormList = JSON.parseArray(params, FormModel.class);*/
		List<FormModel> writUnionFormList=new ArrayList<FormModel>();
		try { writUnionFormList = (List<FormModel>)mapper.readValue(params, javaType);
		} catch (JsonParseException e) { e.printStackTrace();
		} catch (JsonMappingException e) { e.printStackTrace();
		} catch (IOException e) { e.printStackTrace();
针对上面问题,和同事讨论,最开始打算base64加密来传,然后发现base64加密中文出现问题,所以改成URLEncode的方式,前端加密两遍,后台在解密一遍
top.dialog({ id: 'noticeList', title:'列表', width:900, height:500, url:'${root}/notice/multiNoticeList.do?params='+encodeURI(encodeURI(params)), onclose:function(){ //location.reload(); }
}).showModal();
后台代码修改,解码一遍,然后发现在ie也正常
		//params=StringEscapeUtils.unescapeJava(params);
//		byte[] buffer=Base64Utils.decodeFromString(params);
//		params = new String(buffer); try { params=URLDecoder.decode(params,"utf-8");
		} catch (UnsupportedEncodingException e1) { e1.printStackTrace();
		JavaType javaType = mapper.getTypeFactory().constructParametricType(List.class,FormModel.class);
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/100145430
