html5系列之placeholder兼容ie11
yd_273762914 发表于 2020/12/01 23:38:10 2020/12/01
【摘要】 placeholder 属性是html5的属性,用于提供描述输入字段预期值的提示信息(hint)。 简单例子: <!DOCTYPE HTML> <html> <body> <form action="/test.do" method="get"> <input type="search" name="user_search" placeholder="请在此输入你...
简单例子:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<body>
<input type="search" name="user_search" placeholder="请在此输入你的审批意见" />
<input type="submit" />
</form>
</body>
</html>
这个标签属性主要用于提示,未填写之前是会显示的,鼠标触发的时候,是会隐藏的
注意:placeholder 属性适用于以下的 类型:text, search, url, telephone, email 和password
好的,上面就是placeholder的简单用法简介,然后介绍一下placeholder的兼容性,placeholder在Chrome浏览器是正常的,不过在ie兼容性就很不好。
我是在ie11测试的,发现placeholder,鼠标点击时候是不会隐藏的,还是显示文字。
<textarea name="handleInfo.apprIdea" id="msg" class="form-control" placeholder="请在此输入您的审批意见" height="126px;" style="overflow-y: auto;" value="${handleInfo.apprIdea}">${handleInfo.apprIdea}</textarea>
然后网上很多教程都是重写样式,用onchange等等函数替换,不过我觉得太麻烦,然后调试过程发现写在$(function(){…});初始化函数的时候,加个attr属性,竟然是可以兼容的,具体做法:
$(function(){
$("#msg").attr("placeholder","请在此输入您的审批意见");
注意,这个方法只在ie11测试过,ie8等等没测试过,所以本博客不予记录
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/99686447
