2019年Java大厂面试题讲解(周阳) 之Linux诊断原因(面试加分项)
轻狂书生FS 发表于 2020/11/30 22:33:46 2020/11/30
【摘要】 Linux诊断原因 前言命令集合整机:top,查看整机系统新能CPU:vmstat内存:free硬盘:df网络IO:ifstat 生产环境服务器变慢,诊断思路和性能评估总结 前言 在招聘Java开发工程师的时候,在招聘要求上的最后总会看到熟练使用Linux优先等字样。随着就业压力越来越大,对Java工程师的要求也相对的越来越高。会Linux操作...
前言
在招聘Java开发工程师的时候,在招聘要求上的最后总会看到熟练使用Linux优先等字样。随着就业压力越来越大,对Java工程师的要求也相对的越来越高。会Linux操作可能成了我们程序员的必备技能。
命令集合
整机:top,查看整机系统新能
使用top命令的话,重点关注的是 %CPU、%MEM 、load average 三个指标
在这个命令下,按1的话,可以看到每个CPU的占用情况
uptime:系统性能命令的精简版
CPU:vmstat
  • 查看CPU(包含但是不限于)
  • 查看额外
    • 查看所有CPU核信息:mpstat -p ALL 2
    • 每个进程使用CPU的用量分解信息:pidstat -u 1 -p 进程编号
命令格式:vmstat -n 2 3
一般vmstat工具的使用是通过两个数字参数来完成的,第一个参数是残阳的时间间隔数(单位秒),第二个参数是采样的次数
procs
​ r:运行和等待的CPU时间片的进程数,原则上1核的CPU的运行队列不要超过2,整个系统的运行队列不超过总核数的2倍,否则代表系统压力过大,我们看蘑菇博客测试服务器,能发现都超过了2,说明现在压力过大
​ b:等待资源的进程数,比如正在等待磁盘I/O、网络I/O等
cpu
​ us:用户进程消耗CPU时间百分比,us值高,用户进程消耗CPU时间多,如果长期大于50%,优化程序
​ sy:内核进程消耗的CPU时间百分比
​ us + sy 参考值为80%,如果us + sy 大于80%,说明可能存在CPU不足,从上面的图片可以看出,us + sy还没有超过百分80,因此说明蘑菇博客的CPU消耗不是很高
​ id:处于空闲的CPU百分比
​ wa:系统等待IO的CPU时间百分比
​ st:来自于一个虚拟机偷取的CPU时间比
内存:free
  • 应用程序可用内存数:free -m
  • 应用程序可用内存/系统物理内存 > 70% 内存充足
  • 应用程序可用内存/系统物理内存 < 20% 内存不足,需要增加内存
  • 20% < 应用程序可用内存/系统物理内存 < 70%,表示内存基本够用
free -h:以人类能看懂的方式查看物理内存
free -m:以MB为单位,查看物理内存
free -g:以GB为单位,查看物理内存
硬盘:df
格式:df -h / (-h:human,表示以人类能看到的方式换算)
  • 硬盘IO:iostat
系统慢有两种原因引起的,一个是CPU高,一个是大量IO操作
格式:iostat -xdk 2 3
磁盘块设备分布:
rkB /s:每秒读取数据量kB;
wkB/s:每秒写入数据量kB;
svctm I/O:请求的平均服务时间,单位毫秒
await I/O:请求的平均等待时间,单位毫秒,值越小,性能越好
util:一秒钟有百分几的时间用于I/O操作。接近100%时,表示磁盘带宽跑满,需要优化程序或者增加磁盘;
rkB/s,wkB/s根据系统应用不同会有不同的值,但有规律遵循:长期、超大数据读写,肯定不正常,需要优化程序读取。
svctm的值与await的值很接近,表示几乎没有I/O等待,磁盘性能好,如果await的值远高于svctm的值,则表示I/O队列等待太长,需要优化程序或更换更快磁盘
网络IO:ifstat
  • 默认本地没有,下载ifstat
生产环境服务器变慢,诊断思路和性能评估
记一次印象深刻的故障?
结合Linux 和 JDK命令一起分析,步骤如下
  • 使用top命令找出CPU占比最高的
  • ps -ef 或者 jps 进一步定位,得知是一个怎么样的后台程序出的问题
  • 定位到具体线程或者代码
    • ps -mp 进程 -o THREAD,tid,time
    • 参数解释
      • -m:显示所有的线程
      • -p:pid进程使用CPU的时间
      • -o:该参数后是用户自定义格式
  • 将需要的线程ID转换为16进制格式(英文小写格式)
    • printf “%x\n” 有问题的线程ID
  • jstack 进程ID | grep tid(16进制线程ID小写英文) -A60
    精准定位到错误的地方
jwu-1601425790533)]
    精准定位到错误的地方
点点关注不迷路,后面有更多更好的知识分享给大家。
文章来源: blog.csdn.net,作者:轻狂书生FS,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/108879102
