关于Java你不知道的那些事之Java8新特性[Stream API]
轻狂书生FS 发表于 2020/12/01 00:34:33 2020/12/01
【摘要】 Java8新特性[Stream API] 前言区别什么是StreamStream操作的三部曲创建流中间操作终止操作 Stream流的操作筛选与切片映射排序终止操作规约收集 总结 前言 了解Stream Java8中有两个比较大的改变 Lambda表达式Stream API (java.util.stream.*) Stream是Ja...
前言
了解Stream
Java8中有两个比较大的改变
  • Lambda表达式
  • Stream API (java.util.stream.*)
Stream是Java8中处理集合的关键抽象概念,它可以指定你希望对集合进行的操作,可以执行非常复杂的查找,过滤和映射数据等操作。使用Stream API对集合数据进行操作,就类似于使用SQL执行的数据库查询,也可以使用Stream API来并行操作,简而言之,Stream API提供了一种高效且易于使用的处理数据的方式。
区别
这里的Stream流和IO流是有区别的,这里是我们在数据源流向 目标源的时候,会产生一系列流水线式的中间操作,最后产生一个新流,同时原来的数据源是不会改变的。
这里的中间操作可能是:切片,排序,筛选等
什么是Stream
Stream是数据渠道,用于操作数据源(集合,数组等)所生成的元素序列,“集合讲的是数据,流讲的是计算”!
注意:
  • Stream 自己不会存储元素
  • Stream 不会改变源对象,相反,他们会返回一个持有结果的新Stream
  • Stream 操作是延迟的,这就意味着他们会等到需要结果的时候才执行的
Stream操作的三部曲
创建流
一个数据源(如:集合,数组),获取一个流
  • 通过Collection系列集合的 stream() 或者 parallelStream() 获取流
List<String> list = new ArrayList<>();
Stream<String> stream =  list.stream();
  • 通过Arrays 中的静态方法,获取数组流
Employee[] employees = new Employee[10];
Stream<Employee> stream1 = Arrays.stream(employees);
  • 通过Stream中的静态方法of(),获取流
Stream<String> stream3 = Stream.of("aa", "bb", "cc");
  • 创建无限流
Stream<Integer> stream4 = Stream.iterate(0, (x) -> x +2 );
中间操作
一个中间操作链,对数据源的数据进行处理
终止操作
一个终止操作,执行中间操作链,并产生结果
Stream流的操作
多中间操作可以连接起来形成一个流水线,除非流水线上触发终止操作,否者中间操作不会执行任何的处理,而在终止操作时一次性全部处理,这样被称为 惰性求值
筛选与切片
  • filter( Predicate p):接收Lambda,从流中排除某些元素
  • distinct():筛选,通过流所生成的hashCode()和equals()去除重复元素
  • limit(long maxSize):截断流,使其元素不超过给定数量
  • skip(long n):跳过元素,返回一个扔掉了前n个元素的流,若流中元素不足n个,则返回一个空流
 List<Employee> employees = Arrays.asList( new Employee("张三", 18, 3333), new Employee("李四", 38, 55555), new Employee("王五", 50, 6666.66), new Employee("赵六", 16, 77777.77), new Employee("田七", 8, 8888.88) ); Stream<Employee> stream = employees.stream(); stream.filter((x) -> x.getAge() > 30) .limit(2) .forEach(System.out::println);
映射
map接收Lambda,将元素转换成其它形式或提取信息,接收一个函数作为参数,该函数会被应用到每个元素上,并将其映射成一个新元素。flatMap 接收一个函数作为参数,将流中的每个值都转换成另一个流,然后把所有流连接成一个流。
 public static void test2() { List<String> list = Arrays.asList("aaa", "bbb", "ccc", "ddd"); list.stream().map((x) -> x.toUpperCase()).forEach(System.out::println); }
排序
  • sorted():自然排序
  • sorted(Comparator com):定制排序
 public static void test3() { List<String> list = Arrays.asList("aaa", "bbb", "ccc", "ddd"); // 自然排序,按照字典进行排序 list.stream().sorted().forEach(System.out::println); // 定制排序 List<Employee> employees = Arrays.asList( new Employee("张三", 18, 3333), new Employee("李四", 38, 55555), new Employee("王五", 50, 6666.66), new Employee("赵六", 16, 77777.77), new Employee("田七", 8, 8888.88) ); employees.stream().sorted((e1, e2) -> { if(e1.getAge() == e2.getAge()) { return e1.getName().compareTo(e2.getName()); } else { return Integer.compare(e1.getAge(), e2.getAge()); } }).forEach(System.out::println); }
输出结果:
aaa
bbb
ccc
ddd
Employee{name='田七', age=8, salary=8888.88}
Employee{name='赵六', age=16, salary=77777.77}
Employee{name='张三', age=18, salary=3333.0}
Employee{name='李四', age=38, salary=55555.0}
Employee{name='王五', age=50, salary=6666.66}
终止操作
执行下列操作后,Stream流就会进行终止执行
查找与匹配
  • allMatch:检查是否匹配所有元素
  • anyMatch:检查是否至少匹配一个元素
  • noneMatch:检查是否一个都没匹配
  • findFirst:返回第一个元素
  • findAny:返回当前流中任意一个元素
  • count:返回流中元素的个数
  • max:返回当前流中最大值
  • min:返回当前流中最小值
  • forEach:内部迭代
 public static void test4() { // 定制排序 List<Employee> employees = Arrays.asList( new Employee("张三", 18, 3333), new Employee("李四", 38, 55555), new Employee("王五", 50, 6666.66), new Employee("赵六", 16, 77777.77), new Employee("田七", 8, 8888.88) ); Boolean isAllMatch = employees.stream().allMatch((x) -> x.getAge() > 10); System.out.println("是否匹配所有元素:" + isAllMatch); Boolean isAnyMatch = employees.stream().anyMatch((x) -> x.getAge() > 10); System.out.println("是否匹配至少一个元素:" + isAnyMatch); }
规约
格式:reduce(T identity, BinaryOperator) / reduce(BinaryOperator)
可以将流中元素反复结合,得到一个新值
这个reduce,其实有点类似于Hadoop中的mapReduce,先做map操作,然后做reduce操作
List<Integer> list = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 , 9, 10);
// 按照下面的规则进行累加操作
// reduce的规约,就是把前面定义的起始值,作为了x
Integer num = list.stream().reduce(0, (x, y) -> x + y);
System.out.println(num);
收集
Collection将流转换成其它形式,接收一个Collector接口实现,用于给Stream中元素做汇总的方法
格式:collect(Collector c)
Collector接口实现方法的实现决定了如何对流执行收集操作(如收集到List,Set,Map)。但是Collectors实用类提供了很多静态方法,可以方便地创建常用收集器实例
 /** * 收集器 */ public static void test6() { List<Employee> employees = Arrays.asList( new Employee("张三", 18, 3333), new Employee("李四", 38, 55555), new Employee("王五", 50, 6666.66), new Employee("赵六", 16, 77777.77), new Employee("田七", 8, 8888.88) ); // 收集放入list中 List<String> list = employees.stream().map(Employee::getName).collect(Collectors.toList()); list.forEach(System.out::println); }
老规矩,一键三连,点赞、关注+收藏。谢谢各位同学了
文章来源: blog.csdn.net,作者:轻狂书生FS,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/109234951
