关于Java你不知道的那些事之Spring源码讲解
轻狂书生FS 发表于 2020/12/01 00:30:22 2020/12/01
【摘要】 Spring源码讲解 前言谈谈你对Spring的理解Spring上下文Spring初始化SpringBean的生命周期普通类的实例化Spring Bean实例化过程 前言 Spring源码方面的知识 Spring bean的生命周期Spring 工厂,Spring容器,上下文Spring BeanPostprocessorSpring 和 ...
前言
Spring源码方面的知识
  • Spring bean的生命周期
  • Spring 工厂,Spring容器,上下文
  • Spring BeanPostprocessor
  • Spring 和 主流框架的源码
  • Spring BeanFactory 和 FactoryBean的区别
谈谈你对Spring的理解
IOC、AOP只是作为Spring Framework里面一部分,同时还有还有events,resources,i18n,validation,data binding,type conversion,SpEL
Spring上下文
从代码级别来说,就是指Spring Context
从源码级别,但我们初始化Spring Context的时候,一堆的Spring组件围绕在一起,使其能够正常工作,这个状态就被称为Spring环境
Spring初始化
首先需要引入Spring的依赖,因为我们暂时只是初始化过程,只需要用到IOC
<dependency> <groupId>org.springframework</groupId> <artifactId>spring-context</artifactId> <version>5.0.9.RELEASE</version>
</dependency>
为了更加了解Spring初始化的过程,我们需要定义三个类
1、AppConfig.java,可以当成是扫描类,也就是配置我们需要扫描的目录
 * 配置类
 * @author: 轻狂书生FS
 * @create: 2020-10-15-19:08
@Configuration
@ComponentScan("com.moxi.interview.study.spring")
public class AppConfig {
2、BeanTest.java,我们需要被扫描到的Bean
 * Bean类
 * @author: 轻狂书生FS
 * @create: 2020-10-15-19:28
@Component
public class BeanTest {
3、Test.java,启动测试类
 * Spring项目启动
 * @author: 轻狂书生FS
 * @create: 2020-10-15-19:48
public class Test { public static void main(String[] args) { // 初始化 AnnotationConfigApplicationContext annotationConfigApplicationContext = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class); System.out.println(annotationConfigApplicationContext.getBean(BeanTest.class)); }
最后我们通过注解的方式,来获取Spring IOC扫描到的Bean,最后打印出来
tip:IDEA点击进去的源码目录,其实是IDEA反编译得到的,和原来的源码会存在一些出入,是IDEA专门优化过的,因此如果你需要修改源码的话,还是需要在官网下载对应的源码包
https://github.com/spring-projects/spring-framework
SpringBean的生命周期
Spring中的Bean不可能是直接new关键字创建出来的
  • 把类扫描出来(扫描出来后做了什么?)
  • 把Bean实例化
初始化Spring环境有两种方法,一种是通过注解的方式,一个是通过XML的方式
// 方式1,目前用的比较多
同时在这个方法的内部,使用了this()
调用AnnotationConfigApplicationContext无参构造方法,同时因为该类又继承了一个父类 GenericApplicationContext,子类在初始化的时候,还会调用父类的无参构造方法,在父类中,我们能够看到它初始化了一个BeanFactory,这就是我们经常提到的Spring工厂
这个工厂最重要的功能就是产生Bean
同时在AnnotationConfigApplication方法的最后,还有一个refresh()方法,这个方法是整个Spring最核心的方法,这个方法的内部,同时调用了十多个方法,其中最重要的是 invokeBeanFactoryPostProcessors()
invokeBeanFactoryPostProcessors() {
	// 扫描类:
	// 处理了各种import:例如@import("xxx.xml"), @MapperScanner, @CompoentScanner .....
普通类的实例化
普通类的实例化,就是通过javac编译成xxx.class文件,然后某一天通过new关键字进行实例化,JVM就会把这个class类加载到JVM内存中,这里面就涉及到了方法区,堆栈存储等。
Spring Bean实例化过程
  • 首先Spring会将全部的Class类,通过classLoader加载到JVM中
  • 然后在通过扫描,创建很多BeanDefinition,我们通过反射将对应Class的信息填充到BeanDefinition中
    • 这里的BeanDefinition是用来描述Bean的,也就是Bean的一些信息存储
      RootBeanDefinition rootBeanDefinition = new RootBeanDefinition();
      rootBeanDefinition.setBeanClassName("BeanTest");
      rootBeanDefinition.setBeanClass(BeanTest.class);
      rootBeanDefinition.setScope("prototype");
      rootBeanDefinition.setLazyInit();
  • 然后在把填充好的BeanDefinition一个个放入到Map中,Spring扫描了几个类,Map中就有几个类,这个Map被称为 BeanDefinitionMap
  • 最后我们将这个BeanDefinationMap放入了Spring单例池中
完整的加载图,左边红色部分就是Spring的加载过程,然后开放的原则,它还提供了很多扩展接口,让你可以干扰到Sring的加载过程,使得
例如,很多需要对Spring进行扩展的,例如Mybatis,其实都是实现了 BeanFactoryPostProcessor接口
在执行扫描的时候,它会扫描Spring 提供的 BeanFactoryPostProcessor,以及程序员扩展的
 * 扩展的BeanFactory
 * @author: 轻狂书生FS
 * @create: 2020-10-15 20:08
public class TestBeanFactoryPostProcessor implements BeanFactoryPostProcessor { @Override public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException { }
文章来源: blog.csdn.net,作者:轻狂书生FS,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/109334823
