(重温)JavaWeb--Servlet技术(一)(JavaWeb 的三大组件之一)
轻狂书生FS 发表于 2020/11/30 23:32:54 2020/11/30
【摘要】 1.Servlet 技术 a)什么是 Servlet Servlet 是 JavaEE 规范之一。规范就是接口Servlet 就 JavaWeb 三大组件之一。三大组件分别是:Servlet 程序、Filter 过滤器、Listener 监听器。Servlet 是运行在服务器上的一个 java 小程序,它可以接收客户端发送过来的请求,并响应数据给客户端。 b)手动实现 S...
1.Servlet 技术
a)什么是 Servlet
  1. Servlet 是 JavaEE 规范之一。规范就是接口
  2. Servlet 就 JavaWeb 三大组件之一。三大组件分别是:Servlet 程序、Filter 过滤器、Listener 监听器
  3. Servlet 是运行在服务器上的一个 java 小程序,它可以接收客户端发送过来的请求,并响应数据给客户端
b)手动实现 Servlet 程序
  1. 编写一个类去实现 Servlet 接口
  2. 实现 service 方法,处理请求,并响应数据
  3. 到 web.xml 中去配置 servlet 程序的访问地址
Servlet 程序的示例代码:
      public class HelloServlet implements Servlet {
       * service 方法是专门用来处理请求和响应的
       * @param servletRequest
       * @param servletResponse
       * @throws ServletException
       * @throws IOException
      @Override
      public void service(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse) throws
       ServletException, IOException {
       System.out.println("Hello Servlet 被访问了");
web.xml 中的配置:
      <web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
      http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
      version="4.0">
      <!-- servlet 标签给 Tomcat 配置 Servlet 程序 -->
      <servlet>
      <!--servlet-name 标签 Servlet 程序起一个别名(一般是类名) -->
      <servlet-name>HelloServlet</servlet-name>
      <!--servlet-class 是 Servlet 程序的全类名-->
      <servlet-class>com.atguigu.servlet.HelloServlet</servlet-class>
      </servlet>
      <!--servlet-mapping 标签给 servlet 程序配置访问地址-->
      <servlet-mapping>
      <!--servlet-name 标签的作用是告诉服务器,我当前配置的地址给哪个 Servlet 程序使用-->
      <!--url-pattern 标签配置访问地址 <br/>
       / 斜杠在服务器解析的时候,表示地址为:http://ip:port/工程路径 <br/>
       /hello 表示地址为:http://ip:port/工程路径/hello <br/>
      <url-pattern>/hello</url-pattern>
      </servlet-mapping>
      </web-app>
常见的错误 1:url-pattern 中配置的路径没有以斜杠打头。
常见错误 2:servlet-name 配置的值不存在:
常见错误 3:servlet-class 标签的全类名配置错误:
c)url 地址到 Servlet 程序的访问
d)Servlet 的生命周期
1、执行 Servlet 构造器方法
2、执行 init 初始化方法
      第一、二步,是在第一次访问,的时候创建 Servlet 程序会调用。
3、执行 service 方法 第三步,每次访问都会调用。
4、执行 destroy 销毁方法
      第四步,在 web 工程停止的时候调用。
e)GET 和 POST 请求的分发处理
      @Override
       System.out.println("3 service === Hello Servlet 被访问了");
      // 类型转换(因为它有 getMethod()方法)
       HttpServletRequest httpServletRequest = (HttpServletRequest) servletRequest;
      // 获取请求的方式
       String method = httpServletRequest.getMethod();
      if ("GET".equals(method)) {
       doGet();
       } else if ("POST".equals(method)) {
       doPost();
       * 做 get 请求的操作
      public void doGet(){
       System.out.println("get 请求");
       * 做 post 请求的操作
      public void doPost(){
       System.out.println("post 请求");
f) 通过继承 HttpServlet 实现 Servlet 程序
一般在实际项目开发中,都是使用继承 HttpServlet 类的方式去实现 Servlet 程序。
  1. 编写一个类去继承 HttpServlet 类
  2. 根据业务需要重写 doGet 或 doPost 方法
  3. 到 web.xml 中的配置 Servlet 程序的访问地址
Servlet 类的代码:
      public class HelloServlet2 extends HttpServlet {
       * doGet()在 get 请求的时候调用
       * @param req
       * @param resp
      @Override
      protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException,
       IOException {
       System.out.println("HelloServlet2 的 doGet 方法");
       * doPost()在 post 请求的时候调用
       * @param req
       * @param resp
      @Override
      protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException,
       IOException {
       System.out.println("HelloServlet2 的 doPost 方法");
web.xml 中的配置:
      <servlet>
      <servlet-name>HelloServlet2</servlet-name>
      <servlet-class>com.atguigu.servlet.HelloServlet2</servlet-class>
      </servlet>
      <servlet-mapping>
      <url-pattern>/hello2</url-pattern>
      </servlet-mapping>
g)使用 IDEA 创建 Servlet 程序
菜单:new ->Servlet 程序
配置 Servlet 的信息:
h)Servlet 类的继承体系
2.ServletConfig 类
  • ServletConfig 类从类名上来看,就知道是 Servlet 程序的配置信息类。
  • Servlet 程序和 ServletConfig 对象都是由 Tomcat 负责创建,我们负责使用。
  • Servlet 程序默认是第一次访问的时候创建,ServletConfig 是每个 Servlet 程序创建时,就创建一个对应的 ServletConfig 对 象。
web.xml 中的配置:
      <servlet>
      <!--init-param 是初始化参数-->
      <init-param>
      <!--是参数名-->
      <param-name>username</param-name>
      <!--是参数值-->
      <param-value>root</param-value>
      </init-param>
      <init-param>
      <!--是参数名-->
      <param-name>url</param-name>
      <!--是参数值-->
      <param-value>jdbc:mysql://localhost:3306/test</param-value>
      </init-param>
      </servlet>
      <servlet-mapping>
      </servlet-mapping>
Servlet 中的代码:
      @Override
      public void init(ServletConfig servletConfig) throws ServletException {
       System.out.println("2 init 初始化方法");
      // 1、可以获取 Servlet 程序的别名 servlet-name 的值
       System.out.println("HelloServlet 程序的别名是:" + servletConfig.getServletName());
      // 2、获取初始化参数 init-param
       System.out.println("初始化参数 username 的值是;" + servletConfig.getInitParameter("username"));
       System.out.println("初始化参数 url 的值是;" + servletConfig.getInitParameter("url"));
      // 3、获取 ServletContext 对象
       System.out.println(servletConfig.getServletContext());
注意点:
3.ServletContext 类
a)什么是 ServletContext?
  1. ServletContext 是一个接口,它表示 Servlet 上下文对象
  2. 一个 web 工程,只有一个 ServletContext 对象实例。
  3. ServletContext 对象是一个域对象。
  4. ServletContext 是在 web 工程部署启动的时候创建。在 web 工程停止的时候销毁。
什么是域对象?
域对象,是可以像 Map 一样存取数据的对象,叫域对象。
这里的域指的是存取数据的操作范围,整个 web 工程。
  存数据 取数据 删除数据
Map put() get() remove()
域对象 setAttribute() getAttribute() removeAttribute()
b)ServletContext 类的四个作用
  1. 获取 web.xml 中配置的上下文参数 context-param
  2. 获取当前的工程路径,格式: /工程路径
  3. 获取工程部署后在服务器硬盘上的绝对路径
  4. 像 Map 一样存取数据
ServletContext 演示代码:
      protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
      // 1、获取 web.xml 中配置的上下文参数 context-param
       ServletContext context = getServletConfig().getServletContext();
       String username = context.getInitParameter("username");
       System.out.println("context-param 参数 username 的值是:" + username);
       System.out.println("context-param 参数 password 的值是:" +
       context.getInitParameter("password"));
      // 2、获取当前的工程路径,格式: /工程路径
       System.out.println( "当前工程路径:" + context.getContextPath() );
      // 3、获取工程部署后在服务器硬盘上的绝对路径
       * / 斜杠被服务器解析地址为:http://ip:port/工程名/ 映射到 IDEA 代码的 web 目录<br/>
       System.out.println("工程部署的路径是:" + context.getRealPath("/"));
       System.out.println("工程下 css 目录的绝对路径是:" + context.getRealPath("/css"));
       System.out.println("工程下 imgs 目录 1.jpg 的绝对路径是:" + context.getRealPath("/imgs/1.jpg"));
web.xml 中的配置:
      <!--context-param 是上下文参数(它属于整个 web 工程)-->
      <context-param>
      <param-value>context</param-value>
      </context-param>
      <context-param>
      <param-name>password</param-name>
      </context-param>
ServletContext 像 Map 一样存取数据:
ContextServlet1 代码:
      public class ContextServlet1 extends HttpServlet {
      // 获取 ServletContext 对象
       ServletContext context = getServletContext();
       System.out.println(context);
       System.out.println("保存之前: Context1 获取 key1 的值是:"+ context.getAttribute("key1"));
       context.setAttribute("key1", "value1");
       System.out.println("Context1 中获取域数据 key1 的值是:"+ context.getAttribute("key1"));
ContextServlet2 代码:
      protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException,
       IOException {
       System.out.println("Context2 中获取域数据 key1 的值是:"+ context.getAttribute("key1"));
4.HTTP 协议
a)什么是 HTTP 协议
什么是协议?
      协议是指双方,或多方,相互约定好,大家都需要遵守的规则,叫协议。
所谓 HTTP 协议,就是指,客户端和服务器之间通信时,发送的数据,需要遵守的规则,叫 HTTP 协议。 HTTP 协议中的数据又叫报文。
b)请求的 HTTP 协议格式
客户端给服务器发送数据叫请求。 服务器给客户端回传数据叫响应。
请求又分为 GET 请求,和 POST 请求两种
     i. GET 请求
1、请求行
  1. 请求的方式 GET
  2. 请求的资源路径[+?+请求参数]
  3. 请求的协议的版本号 HTTP/1.1
2、请求头 key : value              组成 不同的键值对,表示不同的含义。
       ii. POST 请求
1、请求行
  1.  请求的方式 POST
  2.  请求的资源路径[+?+请求参数]
2、请求头 1) key : value 不同的请求头,有不同的含义 空行
3、请求体 ===>>> 就是发送给服务器的数据。
     iii. 常用请求头的说明
  • Accept: 表示客户端可以接收的数据类型
  • Accpet-Languege: 表示客户端可以接收的语言类型
  • User-Agent: 表示客户端浏览器的信息 Host: 表示请求时的服务器 ip 和端口号
    iv. 哪些是 GET 请求,哪些是 POST 请求
GET 请求有哪些:
  • 1、form 标签 method=get
  • 2、a 标签
  • 3、link 标签引入 css
  • 4、Script 标签引入 js 文件
  • 5、img 标签引入图片
  • 6、iframe 引入 html 页面
  • 7、在浏览器地址栏中输入地址后敲回车
POST 请求有哪些:
  • 8、form 标签 method=post
c)响应的 HTTP 协议格式
1、响应行
  • (1) 响应的协议和版本号
  • (2) 响应状态码
  • (3) 响应状态描述符
2、响应头
  • (1) key : value 不同的响应头,有其不同含义 空行
3、响应体 ---->>> 就是回传给客户端的数据
d)常用的响应码说明
  • 200 表示请求成功
  • 302 表示请求重定向(下一遍博文讲)
  • 404 表示请求服务器已经收到了,但是你要的数据不存在(请求地址错误)
  • 500 表示服务器已经收到请求,但是服务器内部错误(代码错误)
e)MIME 类型说明
MIME 是 HTTP 协议中数据类型。
MIME 的英文全称是"Multipurpose Internet Mail Extensions" 多功能 Internet 邮件扩充服务。MIME 类型的格式是“大类型/小 类型”,并与某一种文件的扩展名相对应。
常见的 MIME 类型:
谷歌浏览器如何查看 HTTP 协议:
火狐浏览器如何查看 HTTP 协议:
文章来源: blog.csdn.net,作者:轻狂书生FS,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/105482003
评论(0
