(重温)JavaWeb--Servlet技术(二)(JavaWeb 的三大组件之一)
轻狂书生FS 发表于 2020/11/30 23:57:21 2020/11/30
【摘要】 友情提醒:再看这边文章之前,请先去看我的上一篇文章《(重温)JavaWeb--Servlet技术(一)(JavaWeb 的三大组件之一)》 1.HttpServletRequest 类 a)HttpServletRequest 类有什么作用。        每次只要有请求进入 Tomcat 服务器,Tomcat 服务器就会把请求过来的 HTTP 协议信息解析好...
       每次只要有请求进入 Tomcat 服务器,Tomcat 服务器就会把请求过来的 HTTP 协议信息解析好封装到 Request 对象中。 然后传递到 service 方法(doGet 和 doPost)中给我们使用。我们可以通过 HttpServletRequest 对象,获取到所有请求的 信息。
b)HttpServletRequest 类的常用方法
序号 方法名 作用
1 getRequstURI() 获取请求的资源路径
2 getRequestURL() 获取请求的统一资源定位符(绝对路径)
3 getRemoteHost() 获取客户端的IP地址
4 getHeader() 获取请求头
5 getParameter() 获取请求参数
6 getParameterValues() 获取请求参数(多个值的时候使用)
7 getMethod() 获取请求方式get或post
8 setAttribute(key,value) 获取域数据
9 getAttribute(key) 获取域数据
10 getRequestDispacher() 获取请求转发对象
常用 API 示例代码:
  1. public class RequestAPIServlet extends HttpServlet {
  2. @Override
  3. protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException,
  4. IOException {
  5. // i.getRequestURI() 获取请求的资源路径
  6. System.out.println("URI => " + req.getRequestURI());
  7. // ii.getRequestURL() 获取请求的统一资源定位符(绝对路径)
  8. System.out.println("URL => " + req.getRequestURL());
  9. // iii.getRemoteHost() 获取客户端的 ip 地址
  10. /**
  11. * 在 IDEA 中,使用 localhost 访问时,得到的客户端 ip 地址是 ===>>> 127.0.0.1<br/>
  12. * 在 IDEA 中,使用 127.0.0.1 访问时,得到的客户端 ip 地址是 ===>>> 127.0.0.1<br/>
  13. * 在 IDEA 中,使用 真实 ip 访问时,得到的客户端 ip 地址是 ===>>> 真实的客户端 ip 地址<br/>
  14. */
  15. System.out.println("客户端 ip 地址 => " + req.getRemoteHost());
  16. // iv.getHeader() 获取请求头
  17. System.out.println("请求头 User-Agent ==>> " + req.getHeader("User-Agent"));
  18. // vii.getMethod() 获取请求的方式 GET 或 POST
  19. System.out.println( "请求的方式 ==>> " + req.getMethod() );
  20. }
  21. }
c)如何获取请求参数
表单:
  1. <body>
  2. <form action="http://localhost:8080/07_servlet/parameterServlet" method="get">
  3. 用户名:<input type="text" name="username"><br/>
  4. 密码:<input type="password" name="password"><br/>
  5. 兴趣爱好:<input type="checkbox" name="hobby" value="cpp">C++
  6. <input type="checkbox" name="hobby" value="java">Java
  7. <input type="checkbox" name="hobby" value="js">JavaScript<br/>
  8. <input type="submit">
  9. </form>
  10. </body>
Java 代码:
  1. public class ParameterServlet extends HttpServlet {
  2. @Override
  4. IOException {
  5. // 获取请求参数
  6. String username = req.getParameter("username");
  7. String password = req.getParameter("password");
  8. String[] hobby = req.getParameterValues("hobby");
  9. System.out.println("用户名:" + username);
  10. System.out.println("密码:" + password);
  11. System.out.println("兴趣爱好:" + Arrays.asList(hobby));
  12. }
  13. }
doGet 请求的中文乱码解决:
  1. // 获取请求参数
  2. String username = req.getParameter("username");
  3. //1 先以 iso8859-1 进行编码
  4. //2 再以 utf-8 进行解码
  5. username = new String(username.getBytes("iso-8859-1"), "UTF-8");
d)POST 请求的中文乱码解决
  1. @Override
  2. protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException,
  3. IOException {
  4. // 设置请求体的字符集为 UTF-8,从而解决 post 请求的中文乱码问题
  5. req.setCharacterEncoding("UTF-8");
  6. System.out.println("-------------doPost------------");
  7. // 获取请求参数
  8. String username = req.getParameter("username");
  9. String password = req.getParameter("password");
  10. String[] hobby = req.getParameterValues("hobby");
  11. System.out.println("用户名:" + username);
  12. System.out.println("密码:" + password);
  13. System.out.println("兴趣爱好:" + Arrays.asList(hobby));
  14. }
e)请求的转发
什么是请求的转发?
请求转发是指,服务器收到请求后,从一次资源跳转到另一个资源的操作叫请求转发。
Servlet1 代码:
  1. public class Servlet1 extends HttpServlet {
  2. @Override
  4. IOException {
  5. // 获取请求的参数(办事的材料)查看
  7. System.out.println("在 Servlet1(柜台 1)中查看参数(材料):" + username);
  8. // 给材料 盖一个章,并传递到 Servlet2(柜台 2)去查看
  9. req.setAttribute("key1","柜台 1 的章");
  10. // 问路:Servlet2(柜台 2)怎么走
  11. /**
  12. * 请求转发必须要以斜杠打头,/ 斜杠表示地址为:http://ip:port/工程名/ , 映射到 IDEA 代码的 web 目录
  13. <br/>
  14. *
  15. */
  16. RequestDispatcher requestDispatcher = req.getRequestDispatcher("/servlet2");
  17. // RequestDispatcher requestDispatcher = req.getRequestDispatcher("http://www.baidu.com");
  18. // 走向 Sevlet2(柜台 2)
  19. requestDispatcher.forward(req,resp);
  20. }
  21. }
Servlet2 代码:
  1. public class Servlet2 extends HttpServlet {
  2. @Override
  4. IOException {
  7. System.out.println("在 Servlet2(柜台 2)中查看参数(材料):" + username);
  8. // 查看 柜台 1 是否有盖章
  9. Object key1 = req.getAttribute("key1");
  10. System.out.println("柜台 1 是否有章:" + key1);
  11. // 处理自己的业务
  12. System.out.println("Servlet2 处理自己的业务 ");
  13. }
  14. }
f) base 标签的作用
  1. <!DOCTYPE html>
  2. <html lang="zh_CN">
  3. <head>
  4. <meta charset="UTF-8">
  5. <title>Title</title>
  6. <!--base 标签设置页面相对路径工作时参照的地址
  7. href 属性就是参数的地址值
  8. -->
  9. <base href="http://localhost:8080/07_servlet/a/b/">
  10. </head>
  11. <body>
  12. 这是 a 下的 b 下的 c.html 页面<br/>
  13. <a href="../../index.html">跳回首页</a><br/>
  14. </body>
  15. </html>
g)Web 中的相对路径和绝对路径
在 javaWeb 中,路径分为相对路径和绝对路径两种:
 相对路径是:
     [.]表示当前路径,[..]表示上一级目录,[资源名]表示当前路径/资源名
绝对路径:
   http://ip:port/工程路径/资源路径
实际开发中,路径使用绝对路径,而不简单的使用相对路径。
  1、绝对路径。2、base+相对路径。
h)web 中 / 斜杠的不同意义
在 web 中 / 斜杠 是一种绝对路径。
/ 斜杠 如果被浏览器解析,得到的地址是:http://ip:port/
例如:<a href="/">斜杠</a>
/ 斜杠 如果被服务器解析,得到的地址是:http://ip:port/工程路径
  1. <url-pattern>/servlet1</url-pattern>
  2. servletContext.getRealPath(“/”);
  3. request.getRequestDispatcher(“/”);
特殊情况: response.sendRediect(“/”); 把斜杠发送给浏览器解析。得到 http://ip:port/
2.HttpServletResponse 类
a)HttpServletResponse 类的作用
HttpServletResponse 类和 HttpServletRequest 类一样。每次请求进来,Tomcat 服务器都会创建一个 Response 对象传 递给 Servlet 程序去使用。HttpServletRequest 表示请求过来的信息,HttpServletResponse 表示所有响应的信息, 我们如果需要设置返回给客户端的信息,都可以通过 HttpServletResponse 对象来进行设置.
b)两个输出流的说明。
字节流:getOutputStream();  常用于下载(传递二进制数据)
字符流:getWriter();   常用于回传字符串(常用)
两个流同时只能使用一个。是用了字节流,就不能在使用字符流。反之亦然,否则就会报错。
c)如何往客户端回传数据
要求 : 往客户端回传 字符串 数据。
  1. public class ResponseIOServlet extends HttpServlet {
  2. @Override
  4. IOException {
  5. // 要求 : 往客户端回传 字符串 数据。
  6. PrintWriter writer = resp.getWriter();
  7. writer.write("response's content!!!");
  8. }
  9. }
d)响应的乱码解决
解决响应中文乱码方案一(不推荐使用):
  1. // 设置服务器字符集为 UTF-8
  2. resp.setCharacterEncoding("UTF-8");
  3. // 通过响应头,设置浏览器也使用 UTF-8 字符集
  4. resp.setHeader("Content-Type", "text/html; charset=UTF-8");
解决响应中文乱码方案二(推荐):
  1. // 它会同时设置服务器和客户端都使用 UTF-8 字符集,还设置了响应头
  2. // 此方法一定要在获取流对象之前调用才有效
  3. resp.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
e)请求重定向
请求重定向,是指客户端给服务器发请求,然后服务器告诉客户端说。我给你一些地址。你去新地址访问。叫请求 重定向(因为之前的地址可能已经被废弃)。
请求重定向的第一种方案:
  1. // 设置响应状态码 302 ,表示重定向,(已搬迁)
  2. resp.setStatus(302);
  3. // 设置响应头,说明 新的地址在哪里
  4. resp.setHeader("Location", "http://localhost:8080");
请求重定向的第二种方案(推荐使用):
resp.sendRedirect("http://localhost:8080");
文章来源: blog.csdn.net,作者:轻狂书生FS,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/105504284
评论(0
