2019年Java大厂面试题讲解(周阳) 之原子类AtomicInteger的ABA问题
连环套路
从AtomicInteger引出下面的问题
CAS -> Unsafe -> CAS底层思想 -> ABA -> 原子引用更新 -> 如何规避ABA问题
ABA问题是什么
假设现在有两个线程,分别是T1 和 T2,然后T1执行某个操作的时间为10秒,T2执行某个时间的操作是2秒,最开始T1,T2两个线程,分别从主内存中获取A值,但是因为T2的执行速度更快,他先把A的值改成B,然后在修改成A,然后执行完毕,T1线程在10秒后,执行完毕,判断内存中的值为A,并且和自己预期的值一样,它就认为没有人更改了主内存中的值,就快乐的修改成B,但是实际上 可能中间经历了 ABCDEFA 这个变换,也就是中间的值经历了狸猫换太子。
所以ABA问题就是,在进行获取主内存值的时候,该内存值在我们写入主内存的时候,已经被修改了N次,但是最终又改成原来的值了
CAS导致ABA问题
CAS算法实现了一个重要的前提,需要取出内存中某时刻的数据,并在当下时刻比较并替换,那么这个时间差会导致数据的变化。
比如说一个线程one从内存位置V中取出A,这时候另外一个线程two也从内存中取出A,并且线程two进行了一些操作将值变成了B,然后线程two又将V位置的数据变成A,这时候线程one进行CAS操作发现内存中仍然是A,然后线程one操作成功
尽管线程one的CAS操作成功,但是不代表这个过程就是没有问题的
ABA问题
CAS只管开头和结尾,也就是头和尾是一样,那就修改成功,中间的这个过程,可能会被人修改过
原子引用
原子引用其实和原子包装类是差不多的概念,就是将一个java类,用原子引用类进行包装起来,那么这个类就具备了原子性。
* 原子引用
* @author: 轻狂书生
* @create: 2020-03-11-22:12
class User { String userName; int age; public User(String userName, int age) { this.userName = userName; this.age = age; } public String getUserName() { return userName; } public void setUserName(String userName) { this.userName = userName; } public int getAge() { return age; } public void setAge(int age) { this.age = age; } @Override public String toString() { return "User{" + "userName='" + userName + '\'' + ", age=" + age + '}'; }
public class AtomicReferenceDemo { public static void main(String[] args) { User z3 = new User("z3", 22); User l4 = new User("l4", 25); // 创建原子引用包装类 AtomicReference<User> atomicReference = new AtomicReference<>(); // 现在主物理内存的共享变量,为z3 atomicReference.set(z3); // 比较并交换,如果现在主物理内存的值为z3,那么交换成l4 System.out.println(atomicReference.compareAndSet(z3, l4) + "\t " + atomicReference.get().toString()); // 比较并交换,现在主物理内存的值是l4了,但是预期为z3,因此交换失败 System.out.println(atomicReference.compareAndSet(z3, l4) + "\t " + atomicReference.get().toString()); }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
基于原子引用的ABA问题
我们首先创建了两个线程,然后T1线程,执行一次ABA的操作,T2线程在一秒后修改主内存的值
* ABA问题的解决,AtomicStampedReference
* @author: 轻狂书生
* @create: 2020-03-12-15:34
public class ABADemo { /** * 普通的原子引用包装类 */ static AtomicReference<Integer> atomicReference = new AtomicReference<>(100); public static void main(String[] args) { new Thread(() -> { // 把100 改成 101 然后在改成100,也就是ABA atomicReference.compareAndSet(100, 101); atomicReference.compareAndSet(101, 100); }, "t1").start(); new Thread(() -> { try { // 睡眠一秒,保证t1线程,完成了ABA操作 TimeUnit.SECONDS.sleep(1); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } // 把100 改成 101 然后在改成100,也就是ABA System.out.println(atomicReference.compareAndSet(100, 2019) + "\t" + atomicReference.get()); }, "t2").start(); }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
我们发现,它能够成功的修改,这就是ABA问题
解决ABA问题
新增一种机制,也就是修改版本号,类似于时间戳的概念
T1: 100 1 2019 2
T2: 100 1 101 2 100 3
- 1
- 2
如果T1修改的时候,版本号为2,落后于现在的版本号3,所以要重新获取最新值,这里就提出了一个使用时间戳版本号,来解决ABA问题的思路
时间戳原子引用,来这里应用于版本号的更新,也就是每次更新的时候,需要比较期望值和当前值,以及期望版本号和当前版本号
* @author: 轻狂书生
public class ABADemo { /** * 普通的原子引用包装类 */ static AtomicReference<Integer> atomicReference = new AtomicReference<>(100); // 传递两个值,一个是初始值,一个是初始版本号 static AtomicStampedReference<Integer> atomicStampedReference = new AtomicStampedReference<>(100, 1); public static void main(String[] args) { System.out.println("============以下是ABA问题的产生=========="); new Thread(() -> { // 把100 改成 101 然后在改成100,也就是ABA atomicReference.compareAndSet(100, 101); atomicReference.compareAndSet(101, 100); }, "t1").start(); new Thread(() -> { try { // 睡眠一秒,保证t1线程,完成了ABA操作 TimeUnit.SECONDS.sleep(1); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } // 把100 改成 101 然后在改成100,也就是ABA System.out.println(atomicReference.compareAndSet(100, 2019) + "\t" + atomicReference.get()); }, "t2").start(); System.out.println("============以下是ABA问题的解决=========="); new Thread(() -> { // 获取版本号 int stamp = atomicStampedReference.getStamp(); System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "\t 第一次版本号" + stamp); // 暂停t3一秒钟 try { TimeUnit.SECONDS.sleep(1); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } // 传入4个值,期望值,更新值,期望版本号,更新版本号 atomicStampedReference.compareAndSet(100, 101, atomicStampedReference.getStamp(), atomicStampedReference.getStamp()+1); System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "\t 第二次版本号" + atomicStampedReference.getStamp()); atomicStampedReference.compareAndSet(101, 100, atomicStampedReference.getStamp(), atomicStampedReference.getStamp()+1); System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "\t 第三次版本号" + atomicStampedReference.getStamp()); }, "t3").start(); new Thread(() -> { // 获取版本号 int stamp = atomicStampedReference.getStamp(); System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "\t 第一次版本号" + stamp); // 暂停t4 3秒钟,保证t3线程也进行一次ABA问题 try { TimeUnit.SECONDS.sleep(3); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } boolean result = atomicStampedReference.compareAndSet(100, 2019, stamp, stamp+1); System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "\t 修改成功否:" + result + "\t 当前最新实际版本号:" + atomicStampedReference.getStamp()); System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "\t 当前实际最新值" + atomicStampedReference.getReference()); }, "t4").start(); }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
运行结果为:
我们能够发现,线程t3,在进行ABA操作后,版本号变更成了3,而线程t4在进行操作的时候,就出现操作失败了,因为版本号和当初拿到的不一样
文章来源: blog.csdn.net,作者:轻狂书生FS,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/105782642
