关于Unbutu(64位)Eclipse闪退问题的解决方案
远航 | FIBOS 发表于 2020/11/30 23:40:23 2020/11/30
【摘要】 今天遇上了一个非常蛋疼的问题: 本来今天打算在Ubuntu下搭个android开发环境,从官网上下载了Eclipse+ADT,解压,打开,一切正常。 不料,天有不测风云,新建了一个Project,刚刚打算敲代码时,新建了一个类,光标就闪了几下,直接闪退!妈蛋,再试一次,依旧闪退! 看看终端中的信息,如下: # # A fatal error has been dete...
今天遇上了一个非常蛋疼的问题:
看看终端中的信息,如下:
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#  SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f2a7696a2a1, pid=6640, tid=139823043487488
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (7.0_51-b13) (build 1.7.0_51-b13)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (24.51-b03 mixed mode linux-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C  [libsoup-2.4.so.1+0x6c2a1]  soup_session_feature_detach+0x11
# Failed to write core dump. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again
# An error report file with more information is saved as:
# /home/jason/codemonkey/adt-bundle-linux-x86_64-20140702/eclipse/hs_err_pid6640.log
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
尼玛,我的第一反应就是,Jre又出什么状况了?
于是,重新配置JDK,JRE。
然后重试,依旧闪退!!!
经过无数次挣扎之后,终于找到了解决办法:
打开eclipse目录下的eclipse.ini文件,添加如下一行:
-Dorg.eclipse.swt.browser.DefaultType=mozilla
于是问题完美解决!
不要问我为什么,因为我也不知道。。。
文章来源: blog.csdn.net,作者:冰水比水冰,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/luoyhang003/article/details/39268995
